B6 DIVISION
Napisałem, że same pozytywy bo moim zdaniem poprawiła się reakcja na gaz i zdecydowanie lepiej słychać gwizd turbiny a zwyczajnie to lubię :decayed: Dla niektórych minusem może być smród za autem i naprawdę gryzące spaliny, których z katem tak czuć nie było ale mi to ani trochę nie przeszkadza. EGR też mam zaślepiony :decayed:
Aha, no i też zdarza mi się wyjeżdżać za granicę ale jeszcze nigdy nie spotkałem się z jakąś dogłębną kontrolą auta.
Edytowane przez Animal
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
comment_8fTpXX3tyiLog6ar8HGzEPlnlj7c9W4R
byle do 16...
a od 20.. RESET :kox::decayed:
Panowie, dużo roboty aby włożyć piec 2.8 v6 w starą b4 2.0?
Wie ktoś gdzie się podział FAQ odnośnie montażu rns-e?
czy słyszał ktoś o gumach na tył pod sprężyny żeby przy dużym załadunku nie siadał za nisko ?
Tak, o cos takiego Ci chodzi:
http://allegro.pl/guma-gumy-usztywniajaca-sprezyne-polska-30mm-i5207596052.html
no coś takiego
ma to ktoś założone ? daje to coś ?
Edytowane przez pajda
Wlasnie tez sie zastsnawiam nad tym. Jestem ciekaw jaki to daje efekt, zwlaszcza przy gwincie.
Mam takie gumy ,auto jest sztywniejsze ,po zmianie amorków na nowe gumy wywaliłem,minus jest taki że zbiera się tam syf i rdzewieją sprężyny,dobre są jak komuś przycierają koła na dołkach ,montaż i demontaż 5 min
Pany, ile pompujecie powietrza w 235/35/19 ?
Nabiłem dziś 2,8b i nie wiem, czy to nie za dużo, bo opony zrobiły się głośniejsze, koła potrafią bić, szczególnie przy hamowaniu... hmm.
Ja mam przy 235/35/19 w każdym kole 2,5 bara ;)
Flyer ile cie kosztowały jeśli to nie tajemnica hamulce przód porsche? To chyba 360? I z czego zacisk masz xd
Gość harry19-19
Sporo napompowałeś : D ja mam swojej a6 która masa własna to 2tony i mam ciśnienie 2,5b przy oponach 255/35/19
Ja mam przy 235/35/19 w każdym kole 2,5 bara ;)Flyer ile cie kosztowały jeśli to nie tajemnica hamulce przód porsche? To chyba 360? I z czego zacisk masz xd
Tarcza 345/32, zacisk Q7, touareg lub cayenne ogolnie kupa
Edytowane przez Dev
przy 215/35/19 mam 2,8 bara
Złóż mi alternatywę, która lepiej hamuje, dobrze wygląda i tarcze nie kosztują kilku klocków ;)
krisssx, 2500PLN, ale to było 5 lat temu.
Też posłucham :)
Zastanowcie sie, albo hamuje albo wyglada.
to co hamuje?
Ile masz tego po jednej na stronie? A to się daje na środek sprężyny czy bardziej góra czy na dole?
masz firmowe czy zwykłe?
A jest coś co hamuje co wygląda i nie trzeba nerki sprzedać na to? ;)
