B6 DIVISION
Zapomniałem dodać tak do 500zł ten bagażnik :-)
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
belki uniwersalne za jakies 250 , do tego bagażnik w podobnej cenie
panowie moze ktos przerabial. dzisiaj zakladalem tempomat z fisem i przez chwile wszystko ok bylo. Potem zapalilem bryke zeby pojezdzic i mam 1 problem. Na fisie i na wskazniku poziomu paliwa jest 0 jak to naprawic?
Jak na wskaźniku 0 to może dolej wachy. :D
Jak podłączyć antenkę do licznika żeby satelitka była? Co muszę kupić?
Jakiś TV bo licznik jest bez głosu i ujowo się satelitę ogląda.[emoji12]
wystarczy mi zegarek :decayed:
Pany dzwoni mi coś w kole, najbardziej słyszalne jest gdy jadę brukiem , gdy wcisne hamulec jest cisza, co to może być? Ostatnio wymieniałem klocki.
To pewnie klocki dzwonią :-)
sprawdź ten drut który trzyma klocek czy dobrze zamontowałeś - miałem tak samo i okazało się, że źle wsadziłem właśnie ten drut
Nadajnik . Kup ten 8KO bo jest lepszy. Kawalek kabla z wtyczkami do nadajnika i licznika. Jak podlaczysz to vagiem aktywujesz
:hi:
siema, szukam przedniego prawego błotnika i zderzaka(podstawowa wersja, skorupa+belka) kolor LZ5L
jesli ktoś ma to proszę o kontakt pod numerem 695820228
jakbys zderzak znalazl bez dokladki seryjnej to mam kompletna bez halogenow w cacy stanie
dzięki dzisiaj sprawdzę .Co może być przyczyną ,że po wymianie silnika 1.8 w pasku b4 silnik się bardzo mocno grzeje?? pochodzi kilka min i już 80stopni na blacie. Uszczelka pod głowicą wymieniona.
pany wie ktos co jest przyczyna ze po dolozeniu tempomatu i manetki fis wskaznik poziomu paliwa na blacie pokazuje 0
skopales kodowanie ;) jedna cyferke musisz zmienic tylko nie pamietam ktora, jak u siebie aktywowalem podswietlenie zegarow po kluczyku tez tak przez chwile mialem ze wskaznik paliwa spadl na rezerwe, zmiana cyferki w kodowaniu naprawila ten problem.
Jak coś mam vcds
Gdzie znajdę opis kodowania podświetlenia zegarów po kluczyku?
jest na forum poszukaj bo ja trafilem z googla na ten watek jest tam opis jak wlaczyc palemke wlaczyc lub wylaczyc fis aktywowac pamiec krótka itp.
