B6 DIVISION
Panowie w jaki inny sposób niż normalny, można otworzyc awaryjnie maskę? Wczoraj otwierała się normalnie, a dzisiaj zonk. :facepalm:
Szarp za grill. Jedyne co to możesz zaczep urwać ale wszystkie nie pójdą :wink:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:siema:
Tylko szarp górną część grilla. Bo tylko góra jest na zatrzaski
Tapniete z HGW 2
S3ns - nie wiem jeszcze co sie stalo i gdzie jest problem, ale linka chyba cala, bo jak ciagne to czuc opor. Jezeli to wina zamka to czy moge cos zrobic ze swoim zamkiem, zeby drugi raz taka sytuacja nie miala miejsca czy tylko wymiana na inny? W ogole to w czym przewaznie (oprocz zerwanej linki) tkwi tutaj problem ??
KoJ@K, u mnie linka wyskoczyła z zamka maski.
Wyciągaj grill, odkręcaj trzy śrubki od maski i masz otwarte. Trochę łamania się jest z odkręcaniem, ale idzie. Cierpliwości.
A metoda "z kanału drutem" jest nic nie warta...
Edytowane przez Maciek0502
Tak mowisz? Zobacze sobie moze w innej B6 jak to tam sa te zatrzaski, zeby polamac jak najmniej i bede probowal cos. U Ciebie wyskoczyla mowisz - to jak ciagnales za raczke otwierania maski to miales ją jakos luzną czy jak, bo u mnie wyraznie czuc opor.
Jak masz opór przy otwieraniu to linka już kończy żywota. Miałem podobnie i skończyło sie tym ze raczka otwierania pękła od naporu. Za zestaw nowej linki i raczki w serwisie 65zl
Duzo pierdzielenia z jej zalozeniem w razie czego?
Generalnie tu chodzi tylko o linkę, albo się urywa, albo wyskakuje. Jak już uda Ci się otworzyć, to po prostu sprawdź jak to wygląda, starając się zlokalizować powód ewentualnych oporów ...
Ciekawe rzeczy piszesz. Przykładowo, jak ktoś wie, co dokładnie ruszyć i nie ma osłony pod silnikiem to mając kanał ta robota jest na 10 sekund ... Metoda nie inwazyjna i nic przy tym nie łamiesz. Niedawno wyjmowałem grill przy otwartej masce, przy zamkniętej średnio to widzę, albo po prostu trzeba mieć trochę wprawy. Ja bym otwierał prętem od dołu i tak też doradzam.
s3ns
mając dwa auta- jedno z otwartą maską a drugie z maską do otworzenia po godzinie grzebania wyrzuciłem druty. 15 minut wystarczyło żeby odkręcić śruby. A grill nie pękł.
Wyjęcie grilla przy zamkniętej masce to żaden problem. Już kilka razy to robiłem i nic mi nie pękło. Wystarczy robić to z wyczuciem ;)
Hm to aż tak łatwo wyjąć gril przy zamkniętej masce...?
Tylko czekać jak któregoś razu po powrocie do auta zastanę dziure w masce i tylko wspomnienie po grilu :D:facepalm:
No to niech każdy robi jak mu wygodnie/łatwiej, są widać dwie drogi.
mam pytanko czy wejdzie mi do a4 b6 kombi na tył felha 19, 10cali szeroka i et 50 i czy bedzie wystawac jak dam dystans
dlatego cienkie czarne trytytki są wskazane do zabezpieczania na taką ewentualnosc...grill s4 nie kosztuje 20 zł :kwasny:
Najpierw zdejme oslone i poprobuje z kanalu, a pozniej w razie czego opcja druga z grilem. ;)
Najfajniej gdybyś miał możliwośc obejrzec sobie zamek w innym aucie przed całą operacją. Otwierałem kiedyś z kanału/od spodu i trochę czasu mi to zajęło, ale dac się da.
bry :hi:
Mam taka mozliwosc, bo Tesciu tez ma B6 , wiec najpierw sobie obczaje zamek, a pozniej gril od wewnatrz jak bedzie potrzeba. ;)
Skoro tak, to dasz sobie radę bezproblemowo, albo prawie bezproblemowo ;)
