B6 DIVISION
a nęcicie mnie strasznie tym detalingiem
taaa jasne.... :wink:
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:D
:hi: panowie potrzebuję 3 piny męskie,takie jak są w kostce zapalniczki
podrzuć adres na pw
:hi:
Posiada ktoś jakieś fajne naklejki do A4 ? lub ogólnie audi ? wzory ?
Edytowane przez Lucas777
pany po przejsciu w B6 na MCE z B7 nie odpalają długie , trzeba uciąć kabel lub dać przekaźnik
kto kojarzy jaki to przekaźnie i gdzie mam go wpiąć ??
sygnały trzeba odwrócić, bo B6 ma sterowane plusem, a B7 masą. Chyba, że chcesz "stare" długie odpalić razem z BIXem, to musisz dodatkowy przewód pociągnąć do każdej lampy przez przekaźnik, żeby był podawany plus na stare H7 w momencie wbicia długich. Co do odwrócenia sygnałów na przekaźnikach tutaj zajrzyj:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/140966-all-b6-instalacja-czujnika-deszczu-mce-swap-z-b7/
Chodzi o to ze przy biksach trzeba obciac kabel z h7 by przeslony sie otwieraly lub dac przekaznik i wlasnie o ten przekaznik mi chodzi jaki to ma byc i gdzie go wpiac by h7 rowiez przy dlugich odpalaly.
Notatki mam na kompie w garażu, a jestem poza domem. Jutro najszybciej mogę Ci coś podrzucić, albo do Domina przedzwoń...
Koledzy, miałem zwykłe lampy w b6, założyłem ori bixy... I teraz mam pytanie o śruby/nakrętki regulacji reflektora... Jedna z nich znajduje się teraz pod pasem przednim blisko błotnika. Jak sobie z tym radziliście przy ustawianiu lamp (a właściwie to diagnosta)? Wiercenie dziury w pasie przednim średnio mnie cieszy :kwasny: Czy da radę obejść się bez tego?
spoko , sprawdz jutro jak możesz
chyba że kable pociągnąć do DRL z MCE ? czy da rade w gniazdo H7 dać drl z B7 żeby nie było błędu na fisie
teraz mam drl zrobione z H7 przez moduł i działa bez problemu ale tak myślę żeby coś tu pozmieniać
musisz nawiercić nie ma innego wyjścia.
ja bym nie rezygnował z h7 na rzecz drl tak jak jest ori w b7
Edytowane przez mlodziak22
no to oczysista sprawa, że z MCE, tylko od razu w adaptacji zmieniaj natężenie na najniższe, bo H7 wali mocniej przy standardowej wartości, niż Ba15S, które jest w lampach B7 - błędu absolutnie nie będzie, moduł DRL zewnętrzny możesz demontować :wink: jeśli dobrze kojarze to trzeba przepiąć sygnał w lampie z H7 na przesłone, a do H7 jako DRL dać z MCE sygnał, ale tak jak mówię - muszę na spokojnie to odnaleźć i przestudiować. szybę zmieniałeś, czy pod lustrem dawałeś czuje deszczu? :wink:
no ale jeśli przy MCE z B7 może to obejść jedynie przekaźnikiem z dodatkowym plusem na H7, próbowałem swegk czasu rozwiązać to na diodzie jednokierunkowej z przesłony na H7, ale przesłona nie potrzebuje takiego prądu co H7 i nawet żarówki po jajach nie połechtało...
szybę ma ory z B7
jestem bardzo zadowolony z ory czujnika deszczu , bardzo fajny mod
teraz mam w H7 - H7 LED i tak średnio to świeci bo na te ledy idzie tylko 30% z racji tego modułu DRL
przy włączniku na auto w deszcz same bixy się zapalają?
nie w deszcz a gdy sie ściemni.
szybę ma ory z B7
CAN BUSy do tego masz? w adaptacji przy MCE z B7 najniższa wartość to 51%, więc zwiększy Ci się moc tych DRLi, chyba, że zostaniesz przy ori ustawieniu, czyli 92% :decayed:
tak, ale dopiero przy którymś stopniu czujnika - chyba też w adaptacjach jest opcja kodowania tego, możesz też zrobić kodowanie na autostradę, ale nie sprawdzałem jak to działa - podejrzewam, że przy jakiejś prędkości się odpalają :wink:
jak mocniej pada powinno Ci odpalać
to wiem ,że jak ściemni , ale mysłałem ,że w deszcz też zapala xenon, u mojego taty w golfie IV jest czujnik deszczu nawet fajnie to działa.
superb też odpala przy mocniejszym deszczu, bodajże jak wrzuci wycieraczki na najszybszy bieg to odpala mijania i co jakiś czas tylną wycieraczkę - ale to przerabiałem na superbie, w B7 nie szukałem tego - Tomek już wiesz, czego będziemy szukać następnym razem u Ciebie, chyba, że zdążę u siebie szybciej szybę i MCE wrzucić :wink:
