B6 DIVISION
co w związku z tym?
jesteśmy fajni :grin:
phi
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Gdzieś na necie znalazłem, że trzeba by przejechać autem jakiś odcinek. Ale to się tyczyło bardziej choinki na liczniku, zeby zgasła. U mnie tego nie ma. wyskakuje na vagu błąd o źle zakodowanym module i tyle....
A z drugiej strony, na co wpływa źle zakodowany moduł?
ten odcinek to żeby zgasła kontrolka. jak nie gaśnie wcale to albo źle zaadaptowany, albk dupnięty sam czujnik kąta skrętu, ale z tego co widze to jak kodowanie sie zgadza a pokazuje błąd, to może być moduł dupnięty. że tak powiem: musialbym to mieć wszystko przed oczami, żeby Ci pomóc...
Jasne, rozumie. Jutro spróbuje włożyć stare graty, może wtedy będzie coś wiadomo. Choć obecne graty kupiłem ze sprawdzonego źródła, więc raczej nie ma mowy o wadliwym towarze. A źle zakodowany moduł może mieć wpływ na brak grzania kierownicy? Sprawdzając miernikiem gniazdo w taśmie, w które podłączam wtyczke grzanej kiery pokazuje mi na odpalonym powyżej 12V......czyli napięcie dochodzi
sama kiera może być dupnięta, ewentualnie ma czujnik termo, że nie odpali powyżej jakiejś temperatury - musiałbym w else spojrzeć, a wyszedłem już z garażu. jutro najwyżej zerknę
Pany montował ktos moduły lusterek pod clh i led ?
Super. Może to rozwieje problem. Czekam na info...;-)
od kkama? montowałem, co potrzeba?
gdzie wpinałeś przewód od halo, w instrukcji jest napisane że znajduje sie on w wiazce drzwi tylko od str kierowcy, (moduł-przewód fioletowy) , pytanie który to bo tego juz nie ma
Grzes, miales juz do czynienia z grzana kierownica? ja mam ten mod wrzucony do b7. I powiem szczerze ze ona nie jest taka goraca jak siedzenia, jest delikatnie podgrzewana. Odczuwa sie to szczegolnie zima, gdy dotkniesz galki zmiany biegiw. Wtedy różnica temperatury bardzo odczuwalna
A załącza się tylko przy niskich temperaturach? Bo ja szczerze nie odczułem w ogóle aby coś grzało, Dla porównania stara kiera leżała obok i brak różnicy. Są dwa wyjscia. Albo posiadają czujnik, bo po co byly by dwie wtyczki wychodzące z kierownicy. Jedna jest wpinana w zwijak a druga w płytkę co jest na stałe w kierownicy. Albo druga opcja, to coś źle zrobiłem, ale co?
Czujnik skrętu zakodowany. Nie wywala błędu. Pozostaje pytanie dlaczego moduł kierownicy nie przyjmuje pinu w bloku 81. Po wpisaniu 00111 zamiast OK pokazuje Bus not ok. Co w konsekwencji wywala błąd
01044 control moduł incorrectly codec
Czyżby moduł walnięty?
Próbuj może za którymś razem się przyuczy, jeśli nie to trzeba inny kabel
U mnie jest to samo w 81 kanale, najpierw nie chcialo polaczyc, kilka razy sprobowalem i weszlo, ale jak mu wpisze 00111 daje test, save wyskakuje OK, a po chwili znowu Bus Not Ok.
Identycznie co i u mnie. Wstawiłem stary moduł taśmę i kiere. Wszysto jest ok zero błędów choc pin oo1111 też nie wszedł poza tym cała reszta ok.
Z tego wychodzę ze moduł musiał byc uszkodzony....
a odczekujesz kilka sekund przy przyuczeniu na kanale 81? czy na pałe test i save? spróbuj odczekać kilkanaście sekund po test i dopiero dawaj save. spróbuj jeszcze innym kablem
No to skoro na starym module 00111 tez Ci nie wchodzi to ja bym nie obstawial zyebanego modulu, tylko tak jak chlopaki pisza to pewnie bedzie wina kabla.
Po tym jak dawalem test to moze z 5sekund odczekalem i klik w save, to mowisz zeby dluzej sprobowac, okej. ;)
sprawdzałem to grzanie, przy temperaturze +36 stopni kierownica nie grzeje :decayed:
a odczekujesz kilka sekund przy przyuczeniu na kanale 81? czy na pałe test i save? spróbuj odczekać kilkanaście sekund po test i dopiero dawaj save. spróbuj jeszcze innym kablema odczekujesz kilka sekund przy przyuczeniu na kanale 81? czy na pałe test i save? spróbuj odczekać kilkanaście sekund po test i dopiero dawaj save. spróbuj jeszcze innym kablem
Czekam do momentu az pokaże sie OK i dopiero wtedy SAVE..kilka sekund to trwa.
Ale w obecnym module nie mam żadnego błędu a w tym do grzanej kiery pokazuje że jest źle zakodowany.
Co do kabla,nie wiem czy zły czy nie ale dużo różnych rzeczy nim robiłem. Kodowalem MCE,fotochrom clh. Rnsa bluetooth...i nie miałem problemu. Ale być może o czymś nie wiem.
Czyli posiada czujnik. To już jakiś trop;-)
To czyli jak sie robi adaptacje w 081 to po wpisaniu 00111 i kliknieciu Save, OK sie powinno swiecic caly czas tak? I wtedy wiemy, ze jest wszystko w porzadku?
