B6 DIVISION
Panowie czy emblemat na kierownicy s-line czy s4 idzie wymienić?
Idzie
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Idzie
A gdzie można je kupić?
Idzie
Aso
Tylko kosztuja jak za zboze
Bo zastanawiam się czy jak kupię kierownicę z emblematem s4 to czy później będę mógł go wymienić na s-line. Ale jeśli jest taka opcja to ok. Rozumiem, że ten emblemat jest wklejony?
Nie wklejony, wczepiany na takie dwa wypusty. Mozesz je zamienic sa takie same.
A masz może jakiś konkretny numer tego emblematu?
Sline? Mam nawet taki na sprzedaz.
Czy na forum wszyscy wahacze wymieniają na lemfordera? Czy są entuzjaści tańszych rozwiązań?
Ja bym brał tylko lema.
Lem wytrzyma najdłużej, potem Meyle HD. Wszystko inne to imho plastelina.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
I pamiętaj dokrecać już na obciążonym aucie. Nie wierzyłem w to a jednak :).
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
ja w poprzedniej miałem lemfordera i 100k trzepnąłem bez luzów i stuków i poszła dalej, postanowiłem przetestować MS bo chłopaki zachwalali ale w moim przypadku po 5kkm odezwał się dolny tzw banan po obu stronach więc ja nie polecam MS i na banku już nie kupie tego gówna
A po wszystkim porządne ust geometrii na sprzęcie który umożliwia ustawienie krzywej zbieżności , a to przy wielowahaczowym aucie podstawa
no dokładnie
Miszka dwa proste , nie banany.
U mnie 218 tkm i 90% ori zawieszenie, zamiennik rok lub max dwa lata wytrzyma. Z ekonomicznego punktu widzenia zamienniki się porostu nie opłacają
ups no tak ale nie zmienia faktu że szit
Tak myślałem, czyli na razie trzeba pojeździć przez zimę i odłożyć kasę na lemfordera :decayed:
Orientujecie się jakie grupy dobrze zlogować żeby ocenić ogólny stan silnika i dowiedzieć się czegoś na temat ewentualnych bolączek?
Panowie w liczniku gdzieś jest zapisany stan paliwa, albo koduje się ile bak ma paliwa? Bo po wrzuceniu kolorowego fisa ciągle pokazuje mi rezerwę :)
A i jaki ma numer dolny grill od S4 i od SLine?
Edytowane przez Fr0styyy.
