B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Eee nie, raczej juz reszty tych chromowanych elementow nie bede psikal, z samą ramką jakoś bardziej mi przypasiło. ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Niby przeguby wykluczone....ciezka sprawa.
Czemu wykluczone? To ze nie mają luzu nie oznacza że są dobre. Skoro koła zostały zmienione i nie ma poprawy.
Ewentualnie wtryski ale to by byly wibracje jak przyspieszasz gwałtownie powyzej 100 km/h bynajmniej jak tak mialem.
Kumpel jeździ po swoich mechanikach i ręce rozkładają. A ja obstawiam, że poprostu im się nie chce. Walczy z tym juz 3 miechy. Wymieniać wszystko po kolei to też bezsensu, ale chyba nie będzie innej opcji...
Ja też celowałem w przegub,ale niby jest ok....
u mnie drążek też był niby ok ,a cały czas coś stukało i nikt nic niesłyszał ,wymieniłem niby dobry drążek i cisza ,a luz był tak minimalny ,że prawie nie wyczuwalny ,a podczas jazdy tłukło jakby coś miało się urwać,tak samo może jest u twojego znajomka ,gdzieś jest minimalny luz i wyczuwalny praktycznie tylko podzczas jazdy
Mam ori xenon i bardzo słabo oświetla drogę, bo wypalony jest odbłyśnik. Chcę włożyć soczewki z b8 lift z adapterami. Żarniki rozumiem tez muszę wymienić???
do xenonu nie włożysz soczewek b8 bez naprawde ostrego rzezbienia. do Bixenonu siądą jak u siebie
Dziękować
Hej a jak chcę kupić moduły LED od Tomnika to na forum się zgłosić czy na allegro jest???
Edytowane przez Przemots
Dziękować
Jest temat na forum
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Mogłbyś to szerzej opisać? U mnie mam takie wibracje, które czuć jakby przechodzące od przodu do tyłu, jak wdepnę mocno gaz od gdzieś 2,3 tyś obrotów przy 80km/h i przechodzącą jak przekroczę 3tś obrotów.
Taki objaw może dwumas dawać
naciepane z GT-I9195
uhuhu może być, bo zacząłem słyszeć delikatne klepanie jak wcisnę sprzęgło na jałowym... a może być tez przez to mocne szarpnięcie/zmulenie jak na jedynce kręcę prawie do odcinki i przepnę na dwójkę? mój mechanik twierdzi, że to nie sprzęgło. Poduchy silnika wymienione bo cały lewarek aż latał :o
heh no to cholera wie czy pada czy nie :decayed: a jak już w temacie: do BFB ze skrzynią 6b i quattro podejdzie jakieś sprzęgło z AWX'a czy to tylko da się wsadzić do 5b? Dwumas zregenerować i dać do wzmocnienia? Ile Nm obsłuży taki zestaw?
pany gdzie jest przekaźnikj podgrzewania tylnej szyby i lusterek?
Mgik jeśli po uruchomieniu grzania kontrolka ci gaśnie po 2/3 sekundach to klimatronik do reanimacji
Napisz do Multis-a na Katowickich on mi mojego reanimował :wink:
Raczej w drugą strone, pobiera mi prąd i rozładowuję aku. Na razie poradziłem sobie wyciągając bezpiecznik, ale obstawiam na zwarty przekaźnik
Hej potrzebuje numer śrubek którymi przykręcony jest czujnik uderzenia w pasie przednim. Pzdr
ile chcesz tych śrubek ,mam kilka
