B6 DIVISION
Panowie te wkręty wszystkie od osłony silnika to trzeba osobno kupować czy jest jakiś zestaw?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Kup sobie w intercars zestaw do exeo, 30-50zl komplet i tego na pewno nie zgubisz.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ok dzięki.
Wbijam do IC i mówię że chce taki zestaw ? Czy ma jakieś numery to ?
Takie coś, chyba jest jeszcze większy który ma wkręty do osłony skrzyni
http://skodaauto.com.pl/zestaw-mocowania-dolnej-oslony-silnika-skoda-superb-i-vw-passat-b5-audi-a4-seat-exeo-p-4302.html
beda wiedzieli w ic o co chodzi. kupowalem je znalazl w katalogu
dzięki :thumbup1:
Odobno jak kupujesz wkręty w serwisie.Są 3 różne rodzaje wkrętów, do tego dochodzą spinki nadkoli - 2 rodzaje i dodatkowo gumowe dystanse.
O matko święta :) a jaki koszt w sumie?
Nie wiem czy Ci 150zl wystarczy...
:) to chyba exeo ;)
No troche kosztuje :) Na alle jest gosc ktory ma wkręty te najpopularniejsze za 20zl za paczke 5szt, w serwisie jedna sztuka 13zł :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=5075095051
potrzebuje pomocy , czy kabel vag106 i vcds 10.6.0 będzie śmigał na windows vista?? . bo pokazuje ze niema połączenia z autem
Ma ktoś może tutaj ETKĘ i mógłby mi sprawdzić czy lusterko z A3 o nr 8P0857511 pozwoli mi na podłączenie też CLH? Czy ma ten czujnik zmierzchu.
witam , Panowie jakie zarniki d2s polecacie ? pzdr i z gory Dziekuje za odp
vertex. szukaj sprzedawcy z Wrocławia. Auto Market jak dobrze pamietam. Miałem na ori przetwornicach z S4B5 i w teścia primierze. Żadnych problemów nie było.
Panowie, potrzebuje następujących gratów:
1. Uchwyt panelu obsługi pamięci fotela w drzwi kierowcy - czarny 8E1 959 527
2 .Uchwyt przycisku otwierania klapy bagażnika (bez alarmu) w drzwi kierowcy - czarny 8E1 959 527 A
3. Przycisk otwierania klapy wraz z wtyczka....
4. Piny - muszę tylko ogarnąć numery
Jak ktoś coś by miał, to walić na PW :hi:
Panowie pojawił się poroblem w moim 1.8t po włączeniu zapłonu na zimnym silniku lub też odpaleniu auta i do czasu nagrania się przynajmniej do ok 50stopni wentylator się włącza na najwyższy bieg.. co to może być? dodam że w podobnym czasie zrobiła mi się dziurka w układzie wydechowym gdzieś za DP, może to mieć coś wspólnego z tym( chodzi mi o sonde)
8E0798151 mógłby mi ktoś po moim vinie sprawdzić z jaką końcówką A/B/C potrzebuję? proszę o PW :)
Błędy jakieś sie pokazały? Na moje to albo czujnik, albo moduł.
Zalezy ilo bitowa?
Panowie ma ktoś przekaźnik servotronic z końcówką E a raczej wsad w tego sterownika? Wcześniej widziałem sporo osób zmieniało a teraz ciężko dostać sam wsad EEprom
