B6 DIVISION
najlepiej podepnij kompa
1. czujnik pewnie padł
2.silniczki klimy wariują ,pewnie będą do wymiany
jak podepniesz kompa napewno błędy będą
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
a silniczki klimy droga rzecz?
zrób nastawy to zobaczysz , co do temp ., jaki objaw jak jedziesz to spada a jak np na swiatłach stoisz to rosnie ? jeśli tak to na 90% termostat , ale sprawdz też czujnik temperatury
Pany bede potrzebowal nowej turbiny BRD :(
Ma ktos jakies namiary na cos fajnego?
mechanikiem nie jestem, komputera nie mam wiec bd musiał jechać gdzieś do jakiego majstra(ew. znacie kogoś dobrego w okolicach Szczecina) z tego co czytałem to nastawy się robi na włączonym silniku i klima na auto tak? a jeśli chodzi o temp. to nie nie jest tak że na światłach rośnie raz się zacina i jest na 0 np jak zahamuje czy coś albo ostrzej wejdę w zakręt a raz się odetnie i na 90 z powrotem
Niepotrzebnie się zatrzymał. Mógł walić w rogatke
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Koledzy mam 2 problemy i 1 pytanie :) mam silnik 1.8T 163km a4 b6
1. Mam problem ze wskaźnikiem temp. w środku ja latam po mieście to raz skacze na 90 raz do 0 i tak w kółko natomiast jak wskaźnik spadnie do 0 to ogrzewanie działa elegancko wiec chyba nie termostat co myślicie?
2. Jak mam włączony nawiew to w środku(w kokpicie) na środku tak jak by ciągle coś tam się przestawiało co chwile jest dźwięk jak by się otwierała i zamykała jakaś komora i przy tym słychać ze nawiew wieje raz z większą mocą raz z mniejszą
3. Ktoś ma na sprzedaż felgi od s line mogą być 17" lub 18" dodaje foto
http://www.directupload.net/file/d/4248/ecrl3mar_jpg.htm
1. Czujnik, albo wiązka. Miałem to samo. Termostat nowy i dalej cyrki ze wskazówką temp. Nowy czujnik i dalej to samo. Bardzo sporadycznie ale problem powraca. Na vagu temp na silniku 85* a na liczniku skakanka...
2. Jeśli masz komputer i vaga/vcds to możesz zrobić sobie adaptacje, a jak to nie pomoże to silniczki do wymiany.
3. Zobacz w dziale sprzedam i lub allegoro bo coś tam sie zawsze trafi
http://youtu.be/D5NG5F0Jw_Q
:shock3:
Coś słyszałem ze prawko odebrales :grin:
Kto nie wie, to kierowcą był Polak, obecnie oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym.
Wg. Czechów przed opuszczeniem zapór migały czerwone lampy, niestety tu jest problem, bo kierowca twierdzi, że tego nie widział.
Od momentu kiedy szlabany zaczęły się zamykać do uderzenia mija ok. 20 sek - chyba dość mało czasu, żeby dać po garach.
Pociąg (Pendolino) pędził wtedy 160 km/h. Zginęły 3 osoby z pociągu. Kierowcy nic się nie stało.
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/czechy-zderzenie-ciezarowki-i-pendolino,562484.html
Podobna akcja
http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/wypadek-polskiego-tira-w-czechach-pociag-staranowal-jego,3598202,artgal,t,id,tm.html
Edytowane przez POWER-KRIS
Podobna akcja
Na stronie 40ton pisali, że kierowca się przyznał, że światła migaly, i myślał że zdąży przyjechać.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
40t vs rabatka. Ku*wa chyba nie myślał trzeźwo bo inaczej to by staranował szlaban...
Mam kilka kategorii prawka. Rozwalił bym te szlabany, gdybym widział pociąg... A gdybym widział sygnalizację nie wjechał bym na przejazd...
Wiem jak zachowuje się ciężarówka czy tir. Wiem jak się to wlecze i jak daleko się za mną kończy
Natapane z P8
może ktoś pomoże ,auto sprowadzone z usa,po wymianie radia ,po wejściu w kodowanie są same zera ,jak to zakodować ,bo niedziała lewa rolka w kierownicy i mode ,auto to A3 8P
jakie radio? próbowałeś wejść w adaptacje, czy masz jakieś podpowiedzi? moduł kiery zakodowany pod multi?
modułu kiery nie ruszałem bo jest od nowości i wszystko działało ,po wymianie radia nie działa lewa rolka i mode,wchodziłem w adaptacje i tam same zera ,podpowiedzi się wyświetlają ,symphony II
Witam. Panowie ma ktos patent jak otworzyc drzwi pasazera ani zew ani wew klamka nie dziala ;/
Chyba jedynie zrywać boczek
czyżby protokół CAN się nie zgadzał...? wcześniej też symphony siedziało? :eusathink:
Uuu Panie. przelotka w drzwiach anielski orszak zaśpiewała, szarp boczek.
Nie wiem co tam wcześniej siedziało,auto znajomego, będę miał auto u siebie to się odezwę
