B6 DIVISION
Dzięki, będę wiercił temat. Ważne, że jest jakiś trop....
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Czy ktoś spotkał się z takim problemem: słychać obroty silnika w głośnikach? Nie mogę stwierdzić kiedy to się dzieje bo dzieje się dosyć rzadko.
A montowales coś elektrycznego do auta od kiedy ci się to dzieje
naciepane z GT-I9195
Może się szczotki kończą w altku ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Dużo rzeczy montowałem ale właśnie nie jestem w stanie stwierdzić co miało wpływ ale jest to bardzo rzadkie zjawisko.
Takie objawy mogą być?
Ja tak miałem że jak iskrzyło to słyszałem w radiu.
RicS3 ,a sprawdzałeś może przewody w gumowej osłonie pomiędzy drzwiami a karoserią? Może izolacja się przetarła i gołe kable się zwarły ze sobą i słyszysz alternator? pzdr
Wiecie co, zauważyłem, że jak mam wyłączone światła to jest ok. Co prawda teraz już nie słychać nic...minęło po trasie.
Światła włączone = większy pobór
Udało mi się dzisiaj dostać na lepszą diagnozę i wynikła gruba sprawa. Poduchy silnika L+ P, poducha skrzyni i można pokusić się o odbój z przodu ( choć niby rzadko kiedy go się wymienia)
Idąc na tył auta, do roboty wszystko, każda tuleja, poduchy wózka, dalej łączniki łączniczów, itd, itd...
Teraz pytanie do Was....czy ma ktoś jakiś schemat elementów tylnego zawieszenia, łącznie z poduszkami wózka?
Muszę zrobić kosztorys i zobaczyć co dalej....
Tanio nie będzie...
Natapane z P8
Nie ma być tanio, ma być dobrze, dlatego chciałbym jakis spis części. O ile się orientuje, to wahacze mogą zostać, trzeba by wymienić tuleje, 3 sztuki są w dolnym, 2 sztuki w górnym....to na pewno, a coś jeszcze?
Siema. Czy jeżeli lusterka zewnętrzne są el. składane, są też z opcją fotochrom ?
Edytowane przez Someonik
jeżeli są 10 pinowe to są
Edytowane przez ucho.77
Panowie pytanie mam
Felgi 19" 9.5J ET35 do naszych B6 podejdą? Opony myśle 225/40
Nie bedzie za szeroko z przodu ?
Miło by było zobaczyć zdjęcie na takim setupie ;)
jak dobrze pamiętam :eusathink:
Panowie pytanie mam
tu poszukaj http://www.audizine.com/forum/showthread.php/298084-B6-A4-Wheel-Thread
Panowie pytanie mam
[emoji106]
no właśnie nie wiem ile mają. czyli jest opcja że są bez
Miszka na jakim zawiasie jeździsz?
Miałem koni , wylały mi sie amory z przodu i zakupiłem prawie nowe przednie amory FK High Sport
Tył został koni
