B6 DIVISION
Z tym blokowaniem klockow to bylo chyba, jak sie zmixowalo zacisk od hebla 320, a jarzmo z 345 ?!
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Być może, dokładnie nie pamiętam. Na pewno chodzi o jarzma 345, a zacisk był wspomniany z A6C6 3.0TDI, a co tam siedzi to :dontknow:
Edytowane przez afroo.
No to wlasnie mowie - 320mm ;)
ucho dopytaj jeszcze z czego te zaciski, a z czego jarzma bo jak mieszanka S4/A6C6 to mogą się klocki blokować i piszczeć.
Dev kiedyś ten temat tłumaczył.
Panowie gdzie zmienić kodowanie żeby zaczęły mi działać łopatki w kierownicy w trybie D? Chodzi o to żeby móc zmieniać biegi łopatkami gdy skrzynia jest w trybie D a nie na sekwencji.
Kodowanie skrzyni.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/155576-all-b6-kodowanie-tiptronic/
To się tyczy też multitronica?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Kodowanie skrzyni.
Jarzmo jest to samo.
Różni się zacisk esowy od tego 345mm z c6.
Są moze jakieś nr tych jarzm i zaciskow żeby się nie naciac na mix?
Edytowane przez rrrudy25
Tak wyglądają zaciski z A4 B7 pod tarczę 320mm:
https://2.allegroimg.com/original/01851d/745732fc4964965b7e5d1da2b402
i mają na korpusie wybite numery: 973 i 974
a tak z modelu S4 B6/B7:
https://6.allegroimg.com/original/011354/9a1f503843269f5abd8a2837bea6
numery na korpusie: 981 i 982
Bajera kolego : )
Podziękował
to czym się różnią, że pod jedne podchodzi tarcza 345 a drugie 320? Pod zacisk z A4 B7 z jarzmem z S4 można założyć tarczę 345 i będzie git a tylko z A6 C6 są problemy?
Pany można osobowe tymczasowo wyrejestrowac?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Nie. Witamy w Polsce, w kraju absurdów.
Edytowane przez JawoR36
Czyli tylko auta do 3.5T oraz pojazdy ciężarowe kur....mac
O takie kombinacyje pytaj w dedykowanym wątku:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/18311-upgrade-hamulcow-w-naszych-a4/
napisałem. Jakby ktoś wiedział to niech mi pisze bo dosyć pilna sprawa :/
Pany kto to tam robil u siebie podswietlane blendy lusterek z C6 i powiedzialby co to tam i jak trzeba przyrzezbic, zeby dalo sie wpasowac w nasze lusterka?
Jak pilne to dzwoń do Deva i masz w moment sprawdzone info.
Zobacz w temacie o moim A4, dałem zdjęcia co trzeba przypiłować żeby wlazły. Z resztą jak zdejmiesz swoje spody i obudowy to po przyłożeniu blend z a6 będziesz sam widział co i jak;)
Tylko, ze nie mam pilnika z aso. :D
Szlifierka_katowa_Makita_125_mm_720_W-21
:grin:
:nabijasie: :nabijasie: :nabijasie: juz ci pewnie nic nie powie :kox:
