ucho.77 Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 9 minut temu, pajda napisał: 3 godziny temu, greg2505 napisał: Strzeliła mi sprężyna z tyłu może ktoś ma na handel 1be ,OYH 8kat wagowa, kolor niebieski różowy, ewentualnie co polecacie nowego Eibach +1 Tylko trzeba z głową brać mając 1.9 bo klasy wagowe mocno są rozbieżne
greg2505 Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 ale eibach obniży -30 czy są -20 ,bo nie chcę tyłu mieć niżej niż jest
STANIV Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Byłem, sprawdziłem w rękach,bo wały mam luzem. Łapiąc za jedną część przed podporą, a za drugą za podporą i kręcąc w przeciwnych kierunkach nie ma na tych dwóch wałach,które sprawdzałem, żadnego luzu. Jeśli masz luz to jest coś na rzeczy, obejrzyj dokładnie ten krzyżak, powinien chyba nawet lekko stukać przy takim luzie. Dzięki , o to mi chodziło wiec szukam drugiego wału PozdroWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
greg2505 Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Chłopaki ma ktoś eibach pro-kit + amory 1be i może zmieżyć ile cm jest do nadkola i czy dobierać pod silnik czy pod kategorie wagową
pajda Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Dobierać pod wagę. Pod maską masz tabliczkę
ucho.77 Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Pajda dobrze prawi bo krew go zalewała jak patrzył na mój który równo stał On kupił pod motor a u mnie pod wagę
ucho.77 Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 (edytowane) Na 19tkach jest ~63cm,ziemia na 16tkach jest jeszcze niżej Edytowane 25 Lutego 2018 przez ucho.77
greg2505 Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 20 minut temu, ucho.77 napisał: Na 19tkach jest ~63cm,ziemia na 16tkach jest jeszcze niżej No ładnie siedzi i widzę że ten sam kolorek auta , tylko zastanawiam się czy nie będzie za nisko , teraz na 16 mam 63 i byle co to osłoną przyciera, na 18 było by super , muszę przemyśleć sprawę ,dzięki chłopaki za info
MichałA4 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Siemanko Panowie mam do Was pytanie , problem dotyczy manualnej regulacji wysokości świecenia świateł ,po zmianie przełożeń regulacji 1-2-3 lampa lewa opuszcza się o niższą wysokość niż prawa, wymieniłem już silniczek w lampie lewej i jest to samo. Wkurza mnie to bo lampy różnie świecą jak się je opuści choćby o jeden bieg . Teraz pytanie do Was czy tak powinno być ? Macie podobnie w swoich furkach?
greg2505 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Michał rozbież pokrętło regulacji nie wiem dokładnie jak to w środku wygląda , ale miałem tak w oplu , winny był zimny lut, dotknąłem lutownicą i po problemie
MichałA4 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Grzesiu, rozbierałem te silniczki podmieniałem w nich elektronikę bo mam ich chyba ze 3 szt i praktycznie na każdym regulacja działa tak samo prawy dwa razy niżej opuszcza lampę niż lewy, chyba że masz na myśli pokrętło które jest w kabinie ?
kamil-vag Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 A zrób tak, wypnij oba cięgna, podnieś z pokrętła do góry, opuść i wepnij cięgna od nowa z obu lamp...
greg2505 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 (edytowane) Tak miałem na myśli pokrętło wewnątrz auta Edytowane 26 Lutego 2018 przez greg2505
MichałA4 Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Chłopaki dzięki za podpowiedzi zajrzę do tych lamp w weekend i dam znać czy udało się to opanować.
lukasso15 Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Panowie, kolega ma w b6 audi sound system i nie ori radio. Są jakieś kostki na allegro żeby to wysterować cym radiem ? Żeby te 10 głośników grało ?
luki19862121 Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Panowie, kolega ma w b6 audi sound system i nie ori radio. Są jakieś kostki na allegro żeby to wysterować cym radiem ? Żeby te 10 głośników grało ? Są takie adaptery np.http://allegro.pl/glosniki-tyl-sub-adapter-do-audi-a3-a4-a6-a8-tt-i5006492183.htmlWysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
bongod Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Panowie błotniki S4 są takie same jak w zwykłej wersji ?Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
bongod Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 To gitara . Dziex .Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
jedrekx Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 witam w Divisionie nowego kolegę - wsółek
