Fr0styyy. Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 (edytowane) W dniu 4.11.2018 o 20:58, wampir napisał: Jeżeli słyszysz surge to sprawdź zawór DV. Musi być szczelny. Jeżeli masz tip z nierdzewki i zawór jest szczelny to nierdzewka potęguje odglos przepływającego powietrza. Gdy nic nie zmieniałes w aucie i nagle pojawił się surge to wymieniaj w ciemno DV. Numer z końcówką 710p z ASO, zadne inne. Pełna seria nigdy w silniku nic nie grzebane. Edytowane 7 Listopada 2018 przez Fr0styyy.
KoJ@K Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 6 godzin temu, kamil-vag napisał: Dopisałem dane z Etki 0x?xx: Brakes (PR-1LJ) 345 mm (A4) (PR-1LT/1LF) 312mm (A4) (PR-1LX) 321mm (dane z ETKI dla A6) (PR-1LA/1LG) 320mm (dane z ETKI dla A6) (PR-1LA/1LG) 321/323mm (dane z ETKI dla A8) (PR-1LJ) 385mm (dane z ETKI dla A8) (PR-1LB/1LE) 288mm (A4) (PR-1LZ) 280mm (A4) I co majster mamy wstawić w kodowaniu,kropke ?
kamil-vag Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Kropke może nie ale jakiś numerek vcds podpowiada co tam wklepać, ja do tych podpowiedzi dopisałem średnice tarczy. Ale jutro najwyżej poprawię
KoJ@K Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 U m ie najwiekszy jakie wyskakiwały to chyba 320 Brembo ...
vblpl Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 Siemka. Pany, ktoś ma namiary na oryginalne halogeny lub bardzo dobre zamienniki do A4 B6 (zderzak s-line, to samo co zwykły)?
Gregory87 Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 10 godzin temu, vblpl napisał: Siemka. Pany, ktoś ma namiary na oryginalne halogeny lub bardzo dobre zamienniki do A4 B6 (zderzak s-line, to samo co zwykły)? Za nowe oryginały zapłacisz jak za złoto, szukaj z Magneti Marelli, jedyny słuszny zamiennik. Do s-line i zwykłego idą te same halogeny.
vblpl Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 Dzięki za info, ale to co napisałeś, to akurat wiem Pomyślałem, że może ktoś z forum kupował i ma sprawdzonego sprzedawcę. I w dobrej cenie
Gość Opublikowano 9 Listopada 2018 Opublikowano 9 Listopada 2018 zamawiałem kiedyś zamienniki na ali za ~ 70 zł. wykonanie całkiem ok, jeżdzą już 2 lata w samochodzie gdzie jest zrobiony drl na halo, więc są dość intensywnie używane i się nic nie dzieje z odbłyśnikami.
wampir Opublikowano 10 Listopada 2018 Opublikowano 10 Listopada 2018 W dniu 7.11.2018 o 21:38, Fr0styyy. napisał: Pełna seria nigdy w silniku nic nie grzebane. To DV do sprawdzenia i moim zdaniem do wymiany. Pewnie nie był wymieniany dawno.
pksmlody Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 Panowie, Czy pokrywa zaworów o nr 038103469AE będzie pasowała do AWX z 2001 r? Dokładnie chodzi mi o taka: https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://allegro.pl/kategoria/glowice-cylindrow-pokrywy-zaworow-50839%3Fstring%3D038103469AE%20AUDI%20VW%20POKRYWA&ved=2ahUKEwjO_pn5iszeAhWwlYsKHYsrDTgQjjgwAHoECAQQAQ&usg=AOvVaw0QcqgDPnu8pLutjwKmw52d
turzol Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 20 minut temu, pksmlody napisał: Panowie, Czy pokrywa zaworów o nr 038103469AE będzie pasowała do AWX z 2001 r? Dokładnie chodzi mi o taka: https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://allegro.pl/kategoria/glowice-cylindrow-pokrywy-zaworow-50839%3Fstring%3D038103469AE%20AUDI%20VW%20POKRYWA&ved=2ahUKEwjO_pn5iszeAhWwlYsKHYsrDTgQjjgwAHoECAQQAQ&usg=AOvVaw0QcqgDPnu8pLutjwKmw52d Bedzie pasować na pewno. Sprzedałem taką nowke tu na forum i z tego co wiem jeździ teraz w AWX właśnie.
vblpl Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 W dniu 9.11.2018 o 11:52, koziol992 napisał: zamawiałem kiedyś zamienniki na ali za ~ 70 zł. wykonanie całkiem ok, jeżdzą już 2 lata w samochodzie gdzie jest zrobiony drl na halo, więc są dość intensywnie używane i się nic nie dzieje z odbłyśnikami. Daj namiary jeśli możesz
Gość Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 wrzucam tutaj link, może komuś się jeszcze przyda https://pl.aliexpress.com/item/Car-Style-55W-Front-Bumper-Driving-Fog-Grill-Lights-Lamps-for-Audi-A4-B6-02-05/32673777721.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fqV6cI3
Fr0styyy. Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 20 godzin temu, wampir napisał: To DV do sprawdzenia i moim zdaniem do wymiany. Pewnie nie był wymieniany dawno. Nigdy nie był wymieniany, wymieniłem na 710p, bo niby 710n jest wycofany wg niemieckiego aso.
wampir Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 Jak nigdy nie był wymieniany to dobrze zrobiles. Jak jest teraz?
Fr0styyy. Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 Teraz, wampir napisał: Jak nigdy nie był wymieniany to dobrze zrobiles. Jak jest teraz? Efektu blow-offa już nie ma, wymieniłem też całą rurę od filtra do turbo, bo była rozwalona przy wejściu w turbo, czy jakaś poprawa, nie wiem, ja był mułem tak dalej jest...
wampir Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 a masz jakies bledy? Jakie odczyty masz z kanału 032? Zrob logi kanału 2 i 31 i 33, a potem 3 i 20 i 115 Moze dalej są nieszczelności albo przepływomierz do wymiany.
Fr0styyy. Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 (edytowane) 16 minut temu, wampir napisał: a masz jakies bledy? Jakie odczyty masz z kanału 032? Zrob logi kanału 2 i 31 i 33, a potem 3 i 20 i 115 Moze dalej są nieszczelności albo przepływomierz do wymiany. Błędy to tylko od wydajności katalizatora. Mam wrażenie, że auto wstaje dopiero jak ma 3.5-4k obrotów. Wg. logów wszystko jest prawidłowo... 16804 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent 002 - 033 003 - 020 003 - 115 004 - 034 020 - 033 115 - 118 Ciśnienie po odpuszczeniu gazu to DV, więc z tym się uporałem (chyba, bo nie robiłem logów po wymianie). Świece stare podczas logów i paliwo nie czysta pb95. Świece wymienione w lipcu, paliwo to pb95. Edytowane 11 Listopada 2018 przez Fr0styyy.
wampir Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 Tak na szybko to dla mnie to nie sa jakies dobre logi. Cofa zapłon pewnie dlatego, że właśnie kat zatkany (zgodnie z błędem).
Fr0styyy. Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 10 minut temu, wampir napisał: Tak na szybko to dla mnie to nie sa jakies dobre logi. Cofa zapłon pewnie dlatego, że właśnie kat zatkany (zgodnie z błędem). Czyli pozostaje mi wymienić kata?
