chudy92 Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 Ja 28 z groszami 3 lata temu, niby lala ale zaczęło wychodzić wszystko po kolei i na chwilę obecną motostats podlicza następująco " 32 031 PLN na 39 miesięcy "
george Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 (edytowane) 16 godzin temu, MichałA4 napisał: Ciężko coś znaleźć bo te auta powoli się kończą, nie ma co się łudzić, to są stare już wozidła i ich stan z roku na rok jest coraz gorszy, bum na B6 był z 7-10 lat temu, a teraz znalezienie rodzyna w ładnym stanie z ori przebiegiem, lakierem i 2x S-LINE w Q z końca produkcji jest prawie niemożliwe i tyczy się to zarówno 1.9 jak i 1.8T. Trzeba iść na kompromisy i zejść na ziemię dla mnie najważniejsze ,aby buda była zdrowa resztę da się dołożyć , sam szukałem 1.8T, a wylądowałem z 1.9 TDI wszystko zależy od stanu danego auta. Mi udało się trafić taki set tj. Quattro, BEX, 2x S-line, prawie koniec produkcji, ponieważ jest S-line Plus. Jeden właściciel przez 14 lat, niecałe 200 kkm. Fakt, że był potrzebny lifting po sarnie, ale to kosmetyka. Kupione za 18 k Bixenon, BOSE, grzana kanapa. Edytowane 14 Września 2019 przez george
Adam87 Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 Panowie a to czyje??? Szkoda, że tak wygląda ale co zrobić... Audi a4b6 1.8t bex 4x4 2003r uszkodzony Częstochowa Zawodzie - Dąbie • OLX.pl M.OLX.PL stan jak na zdieciach osoby zainteresowane prosze o kontakt...
MichałA4 Opublikowano 16 Września 2019 Opublikowano 16 Września 2019 Siemanko Pany nada się to do układu wspomagania? OLEJ TOTAL- LHM PLUS 1L ZAWIESZENIA HYDRAULICZNE 7629737418 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 24,20 zł - OLEJ TOTAL- LHM PLUS 1L ZAWIESZENIA HYDRAULICZNE (7629737418). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
kubabkb Opublikowano 16 Września 2019 Opublikowano 16 Września 2019 ja taki lalem do swojego na wymiane i jest wszytko ok, wiec polecam
MichałA4 Opublikowano 16 Września 2019 Opublikowano 16 Września 2019 Dzięki wielkie za odpowiedź, udało mi się kupić nową pompę ZF i przy okazji zmienię sobie płyn i wypłukam cały układ z syfu po starym oleju.
johnnythebest Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 Chłopaki podejdą te spinki i śruby do osłony pod silnik? Spinka Śruba
greg2505 Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 (edytowane) 26 minut temu, johnnythebest napisał: Chłopaki podejdą te spinki i śruby do osłony pod silnik? Spinka Śruba Te spinki są na normalny gwint ,a tobie potrzebne pod wkręty,jedno do drugiego nie pasuje,wpisz sobie w allegro śruby osłony audi ,jest komplet do b6 Edytowane 17 Września 2019 przez greg2505
johnnythebest Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 7 godzin temu, greg2505 napisał: Te spinki są na normalny gwint ,a tobie potrzebne pod wkręty,jedno do drugiego nie pasuje,wpisz sobie w allegro śruby osłony audi ,jest komplet do b6 Kumam ale czy zamiast tych spinek ori co są, te co podałem w linku to też podejdą tylko śruby inne trzeba na gwint?
greg2505 Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 6 minut temu, johnnythebest napisał: Kumam ale czy zamiast tych spinek ori co są, te co podałem w linku to też podejdą tylko śruby inne trzeba na gwint? Powinny podejść ,tylko jak Ci zardzewieją możesz mieć problem z odkręceniem,tam idą wkręty
johnnythebest Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 Tak wiem, dzięki za foty, pytałem o te z gwintem dlatego, że są tańsze od tych ori co foty wkleiłeś.
chudy92 Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Szukaj takich blaszek: N10433701 i wkrętów: N90775001. Wymieniałem u siebie wszystkie spinki osłony silnika i skrzyni na takie.
Gość Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Jeździ ktoś z Was ciutkę obniżoną b6 na oponach 215/50r17 albo 235/45r17 ? Przymierzam się do zimówek, chciałbym coś o trochę większym profilu niż standardowe 225/45, ale obawiam się, że może się taka opona w nadkole nie zmieścić :(
MichałA4 Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Misiek 235/45/17 to chyba standardowy rozmiar dla B6 powinno być to obwodem jednakowe z tym co masz teraz jeżeli zachowałeś normy zmieniając opony.
MaTeo85 Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 dokładnie 235/45 R17 to podstawowy wymiar dla 17cali w b6. ja mam na ori 1be i jest jeszcze sporo miejsca do nadkola.
Gość Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 (edytowane) zgadza się, ale żeby doprecyzować chodzi mi o troszkę bardziej obniżony samochód. Mam prokit+talerze b5 stad moje obawy aktualnie mam założone 225/40r18, 215/50r17 są większe o 9.6mm Edytowane 18 Września 2019 przez koziol992
greg2505 Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 31 minut temu, koziol992 napisał: zgadza się, ale żeby doprecyzować chodzi mi o troszkę bardziej obniżony samochód. Mam prokit+talerze b5 stad moje obawy aktualnie mam założone 225/40r18, 215/50r17 są większe o 9.6mm To jest 1cm po obwodzie ,a opona węższa, nie zauważysz nawet zmiany w wysokości
MichałA4 Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Ja dodam od siebie jeszcze że na zime mam zestaw 18"8j et43 z opona 235/40/18 i auto obnizone o 45/50 mm w stosunku do serii, i nie ma z tym problemu miesci sie, nic nie trze i da sie jeździć komfortowo na tyle na ile pozwala ten zestaw jesli wiesz co mam na mysli :) plomby w zebach jeszcze mam:)
black4 Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Kolego Kozioł992, Jeżdżę B7 z 1BV na talerzach z B5 i zimówkach 215/50/17. Setup kół sprawdza się idealnie. Felga 7,5" ET przy dystansach 30 front i 28 tył. Opony b. wygodnie. Pozdrawiam ?
