B6 DIVISION
Panowie, Moje plastikowe tulejki stabilizatora z tyłu rozpadły się przy zdejmowaniu sparciałych gum. Można je zastąpić smarem odpornym na wodę, czy musi być jakaś rzeźba z rurki pcv?
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Musisz coś podłożyć,bo będzie luz,ja finalnie drugi drążek założyłem
Ta tulejka nie jest tylko po to, żeby guma nie przywierała się do stabilizatora?
Średnica Ci się zmniejsza przeca.
Chyba, że znajdziesz gumę o mniejszej średnicy pasująca do obejmy.
Ori gumy są pod średnicę 20mm
Wiecie jakiej grubości jest ta tulejka? To mniej jak pół mm przecież.. w każdym razie zobaczę, coś napewno uda się wymodzić.
U mnie też te plastiki popękały, kupiłem drugi stabilizator.
Takie coś kiedyś znalazłem na aledrogo, ale czy szerokość ok i czy dobrał by średnicę do drążka i np. nie będzie skrzypiało...
ALLEGRO.PL
WWW.STRONGFLEX.EU
221445B - Tuleja stabilizatora tylnego - Poliuretan strongflex.eu
Stabilizator ma 18mm plus tulejka.
Stabilizator S4 ma 20mm nie ma tulejki ale guma jest ta sama. Mi wychodzi, że tulejka powinna mieć 1mm grubości tylko pewno się wytarła ;)
Guma dosyć ciasno siedziała to widać jej wymiary i tak są chyba w zapasie.. a obejmy są takie same w S4 jak w zwykłym?
Jeszcze jedno pytanie odnośnie tulei w łapie dyferencjału, tulei do tego nie ma żadnych, jedynie poliuretany.. ktoś ma, wypowie się jak wpływają na komfort?
20mm ma takie same gumy i obejmy jak zwykły, guma siedzi bezpośrednio na metalu.
22mm ma inne gumy, a obejmy to już nie pamiętam dobrze, ale chyba też.
Gumy są w zapasie, bo ciasno ma być, bez luzu.
Edytowane przez staniek
Skoro S4 tulejek nie ma przy tej samej gumie i obejmach to równie dobrze i kawałek dętki mogę podłożyć jako dystans :grin:
Teoretycznie tak, o ile będziesz w stanie z tym żyć :wink:
Będę spał jak niemowlę, bo nie uśmiecha mi się szukać drugiego stabilizatora z powodu tulejek, które dostanę tylko z całym stabilizatorem :facepalm:
Podjedź do sklepu z częściami jak szukałem do siebie mieli 16mm i 18mm w zamienniku,tylko nie powiem ci jak ze spasowaniem,bo trafił się ładny drążek i wymieniłem cały
Ja przeciąłem strzykawkę 10cm wzdłuż , i siedzi ciasno.
Panowie z innej beczki , łozyska koła jakie polecacie  ? Coś mi się z tyłu odzywa ...
FAG
FAG, ewentualnie SNR
Dzięki panowie. :thumbup1:
A nie SKF?
51 minut temu, Langista napisał:
A nie SKF?
Kupiłem fag ,a w środku było skf,kilka łożysk już tak trafiłem
Kurde.. szukam i szukam.. kojarzy ktoś czy istnieje w ogóle poduszka przedniej łapy dyferencjału? Jedyne co znalazłem to zamiennik z poliuretanu a średnio chciałbym go zastosować, dużo się naczytałem, że te twarde są zbyt twarde i równie dobrze można pod sztywno zamontować, a te miększe rozlatują się po 3-4 latach..
