B6 DIVISION
12 minut temu, Edyta napisał:
panowie poratujcie nr głośnika bose w drzwi
Łap dziewczynko :decayed:
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:hahaha::buziak:
  • Lubię to 1
Cześć czy felgi 19 et 30 8.5j wejdą do a4 b6 avant zawieszenie s-line ?
Tył tak na styk. Aktualnie mam ET 28 na tyle opona 235/35 i jak załadowany przyciera mi o nadkola.
  • Lubię to 1
10 godzin temu, Edyta napisał:
panowie poratujcie nr głośnika bose w drzwi ew. ktoś może ma na sprzedaż? mój umarł :( potrzebuje na przód prawa strona:facepalm::decayed:
Mam, jak coś to PW
13 godzin temu, Exmi napisał:
Mam, jak coś to PW
temat ogarnięty, dzięki :wink:
Panowie w kodach wyposazena moja maglownica ma kod 1N1,czy  jest sevotronikiem czy bez?
A drugie pytanko,magiel z exeo podejdzie do b6(kod silnika AMB)
Edytowane przez Piotrek81
Servotronik to 1n3,z exeo podejdzie
A  koncowki drazka ktore sa przy maglownicy w audi sa takie same jak w seacie?
W piatek wymienilem na nowe lemfordera,jesli sie okaze ze w seacie sa inne to bede musial wymienic je jeszcze raz?
Dzieki za odp.
Dzieki za odp.
Znajomy wrzucał magiel z exeo do swojego b6 i końcówki swoje przekładał,bo kupił bez i wszystko pasowało
Mam taki zestaw zdemontowany z poswapowanego VW caddy po wymianie na zestaw dwumas. Czy ta tarcza sprzęgłową podjedzie do naszych avf-ów? Nie wiem czy to utylizować czy może kogoś to może ucieszyć :wink:
Cześć panowie Mam pytanie do znawców blacharstwa,  jako że będę dokładał Quattro do kabrioleta i niby wszystko jest tak samo jak zwykłych sedanach czy kombi to jednak kabrio Quattro ma dodatkowe wzmocnienia podwozia z przodu i z tyłu, z tyłu w ośce są ale z przodu nie ma. Zakupiłem już wsporniki wzmacniające i Tu gdzie się je przykręca do podwozia są wyfrezowane tak zwane spiralę sądze że w karoserii w podwoziu są identyczne spirale i wszystko się ma zejść po ustawieniu kołyski/belki. Szukając w internecie informacji nie znalazłem na ten temat praktycznie nic tylko rysunek proszę mi powiedzieć czy element który zaznaczyłem jest do kupienia gdzieś osobno tak by móc go wspawać w podwozie, czy to jest już integralna część podwozia i niestety tylko wycinka ze starego? szukam i szukam i szukam i nic nie znalazłem petka nic. Może ktoś poleci jakiś szrot lub sklep gdzie mogę się zaopatrzyć w coś takiego. Obdzwoniłem już ze 20 szrotów i praktycznie wszędzie słyszę to samo nie ma nic na placu, jak się skończyła Era Anglików to wszystko się skończyło.
Może dysponuje ktoś jeszcze zdjęciem podwozia. Jak to jest zrobione w Kabrio Quattro?
Edytowane przez morelo
Czesc wymianailem łożysko w piaście obpukalem zwrotnice z rdzy i teraz pytanie ta koronke od ABS też mogę pomalowac hamerite ? Czy cos będzie źle odczytywac??
Oczyść to dokładnie i starczy, ewentualnie wymień bo kokosów ona nie kosztuje.
19 cali et 52 8j 235/35/19 podejdzie do b6 zawieszenie s-line + talerzyki b5 z przodu ?
Raczej dystans będzie potrzebny
Raczej na pewno i to konkretnie .Nawet tego nie założysz
Nie lepiej poszukać czegoś z mniejszym et okolice 30-40? To Co chcesz założyć wejdzie i bedzie bardzo schowane. Możliwe że będzie potrzebny dystans.
Dobra dzięki wszystkim za odpowiedź będę szukał dalej z mniejszym et.
:siema: Co to za czujnik ? wtyczka idzie do kabiny...
Edytowane przez I Matt I
