B6 DIVISION
w sumie ja też nie mam bladego pojęcia o benzynie :kwasny: zawsze jeździłem klekotem ale zawsze mnie ciągnęło do zmian :decayed:
2,5 tdi można kupić w fajnej wersji wyposażeniowej :wink:
---------- Post dopisany at 16:05 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ----------
Ile w ASO po zniżkach podstopnica z nakładkami na pedały RS ?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
f41be6916d697f6fd1883c4bc5965ee0.jpg?1362070856
81348fe1dad0dc53e22b15796602efc8.png?1362134094
Nie wiem ile w Aso ale wydaje mi sie taniej niz tu nie bedzie:
Original Audi A4 8E S4 RS4 B6 B7 Pedal Pedale Fußstütze Pedalset Edelstahl NEU | eBay
Sam bym wzial , przesylka 14eu wyjdzie, niezaleznie czy jeden czy kilka zestawow.
to nr 10 - 8E0 145 737
mam na sprzedaż za grosze :decayed:
Tomek zauważ, że zdjęcie tego węża jest zrobione "od spodu po zdjęciu osłony" :wink: Moim zdaniem jest to nr. 5, ale niech się wypowie Julek :decayed:
No to jest ten wąż na samym dole w rogu, zdjęcie od spodu po zdjęciu osłony. Ale czy to będzie nr 10 czy Nr 5 to sam nie wiem.
w pl 480 wiec średnia okazja:)
a może ma ktoś używane na opych ? :decayed:
Panowie na szybko potrzebuje info czy A6 2006rok 3.0TDI 224PS to jeszcze ten z felernych silników jakie oznaczenie najlepiej brać wiem, że na pewno to gdzieś jest tylko na szybciocha muszę wiedzieć:wink:
Mistrzowie powiedzcie czy dekielki do alu s-line są wszystkie jednakowe czy zależy od średnicy felgi?
---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ----------
A ta gała podejdzie? NOWA ORYG. GAŁKA AUDI A4 S-LINE S4 B6 B7 Skóra!! (3024844339) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jest sens kupować samą gałeczkę za 165zł jak z A3 jest cała z mieszkiem tańsza ?
Mój mieszek jest w idealnym stanie więc nie potrzebuję ale cos czytałem że od A3 pasuje średnio bo jakiś pierścień inny czy coś:decayed:
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:26 ----------
Zresztą już kupiona:banan:
Pasuje, pasuje. Jest na forum temat nawet jak to wyrezać.
No dzięki mimo to:wink:
---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:28 ----------
a co z tymi dekielkami do alu ktoś wie.....:whistling:
taka sytuacja
:whistling:
Józek Ty mnie nie drażnij:grin::wink:
Wie kto jak zrobić żeby światła mijania świeciły bez przednich postojówek, bo ujowo to wygląda?
Na tym zrzucie ekranu jest cały układ dolotowy B6 (od turbiny do egr). Ta rura, którą masz na myśli znajduje się bliżej koła po stronie pasażera? Wychodzi ona od turbiny, tak? Widoczna jest od spodu tylko (znad silnika jej praktycznie nie widać)? Więc musi to być nr. 5. Pękł Ci ten wąż??
Nr. 10 znajduje się przy zbiorniczku wyrównawczym, tzn. wychodzi od intercolera (który znajduje się pod lampą po stronie kierowcy i łączy się dalej z rurą ciśnieniową blisko zbiorniczka z G12. Tu masz część tej rury nr. 10: 78414947.jpg
Teraz powinno się wszystko wyjaśnić.
---------- Post dopisany at 22:06 ---------- Poprzedni post napisany at 21:59 ----------
Są te same :decayed:
Znalazłem jakieś na allegro dla Twoich felg :naughty:
DEKIELKI AUDI A4 A6 A8 TT 8D0 601 165K JAK NOWE ! (3049300795) - motoAllegro
Dzięki Blachu już je oglądałem ale drogie w uj....:kwasny: a w sumie ja potrzebuję jeden. Muszę pomyśleć może da się je odnowić:whistling:
w tej aukcji możesz też kupić na sztuki :wink:
Mi rok temu udało się wyrwać z alledrogo za ok 250 zł komplet nowych dekielków, oczywiście ori - jeszcze zapakowane były :slina: ale co się ich wówczas naszukałem do moich felg to moje :facepalm:
jeden 100 z tego co sie orientowalam:kwasny:
Chłopy, wymieniał Któryś z Was ramki wokół szyb w sedanie ? Mógłby mi to Któryś wyjaśnić ? Pytam ponieważ teorii już czytałem mnóstwo i wersji jest ze cztery ... :kwasny:
