Reggi Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Ja tam atakuje biceps przeważnie małymi ciężarami 12->10->8 i lepiej spompuje łapę niż większym. Większe też zarzucam, ale wtedy nie mogę tak dokładnie wyczuć ciężaru i mniej ładuje.
cacek89 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Panowie, miałbym gorącą prośbę, aby ktoś dobrze rozeznany w temacie ułożył mi plan treningowy, uwaga... na dwa dni w tygodniu. Nie chciałbym pominąć żadnej z grup mięśniowych, a nie wiem jak to sensownie rozgryźć żeby wszystko ładnie za sobą grało. Do tej pory mogłem sobie pozwolić na treningi trzy razy w tygodniu, gdzie wszystko ładnie miałem ze sobą dograne. Teraz ze względu na coraz więcej obowiązków, nie będę w stanie wygospodarować więcej czasu. Mój staż treningowy to ok 5 lat z małymi przerwami, waga 92kg przy wzroście 192cm: jestem dość dobrze zbudowany, aczkolwiek chciiałbym złapać jeszcze ok 5-8kg masy. Przez ten czas ćwiczyłem na siłowniach amatorskich u siebie w domu i na małej hali sportowej praktycznie tylko i wyłącznie na wolnych ciężarach, bez dostępu do profesjonalnych maszyn, teraz jedynie zmienia mi się to że będę miał blisko miejsca pracy siłownię z naprawdę konkretnym sprzętem i to chciałbym wykorzystać. Jeśli ktoś mógłby podzielić się doświadczeniem to zamieniam się w "słuch" Edytowane 15 Stycznia 2016 przez cacek89
Muskel1 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Mając do dyspozycji jedynie 2 dni powinieneś robić 2 razy trening całego ciała czyli np: Przysiady ze sztangą 3x8 Wyciskanie sztangi na ławce (klata) 3×8 Martwy ciąg 3x8 Wyciskanie sztangi lub hantli (za głowy lub z przodu) 3×8 Wiosłowanie (w opadzie lub maszyna) 3×8 Podiąganie na drążku 3x8 W ten sposób przetrenujesz wszystkie grupy mięśniowe. Idealnie byłoby np. wtorek i sobotę że był czas na regenerację. Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Muskel1
cacek89 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 uważasz że tak będzie najlepiej? wydaje mi się że plan który przedstawiłeś jest czysto ogólnorozwojowy, nie sądzisz? myślałem żeby może przeplatać treningi w taki sposób że: wtorek: nogi+barki sobota: plecy+triceps wtorek:: klatka+biceps sobota: nogi+barki wtorek: plecy+triceps sobota:klatka+biceps i tak dalej i tak dalej.... powracając do następnej danej partii w najbliższy dzień treningowy Jedyny minusem to chyba zbyt długie przerwy pomiędzy ćwiczonymi partiami :/ jakim ćwiczeniem mógłbym zastąpić martwy ciąg (mam problemy z lędźwiami i wolałbym unikać tego ćwiczenia)?
Steav Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Ja też bym polecił trening całego ciała jak pisał Muskel. Nic lepszego nie wymyślisz na 2 dni! ewentualnie dodać po serii itp. Martwego nie zastąpisz niczym w 100%, bo to ćwiczenie pobudzające całe ciało. Może zła technika, długa przerwa, zbyt duży ciężar i stąd bóle? Rozwiązania to mniejszy ciężar martwego, a więcej serii. Możesz spróbować zrobić tak jakby martwy z hantlami lub samymi talerzami, zawsze to inne umiejscowienie środka ciężkości. Ostatnie to ławka rzymska tam przećwiczysz/wzmocnisz tylko lędźwia. [wtedy na pewno dołożyć coś na nogi] Też kiedyś miałem problemy z kręgosłupem po wypadku, omijałem martwy szerokim łukiem,bo po ćwiczeniu tragedia ale wróciłem do podstaw, czyli pod okiem trenera technika, mniejszy ciężar więcej serii. Nie wiem gdzie był błąd ale z czasem przeszło, teraz już normalnie wszystko robię. Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Steav
Muskel1 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Tak jak Steav napisał, mniejszy ciężar a poprawna technika. Co drugi tydzień nie ma sensu moim zdaniem. 2 Dni w tygodniu tylko wten sposób można wszystko przetrenować. Może ktoś ma inne sugestie ale ja ten sposób wybrałbym dla siebie. Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Muskel1
damian19886 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Cwiczylem 1.5 miesiaca 3 x w tyg wsystkie partie miesniowe i teraz zaczynam trening poszczegolnych partii miesniowych tzn w poniedzialek biceps, klata, nogi sroda plecy, triceps, barki piatek biceps,klata,nogi Czy taki plan treningowy bedzie dobry? Czy na pozbycie sie 2, 3 kg z brzucha pomaga brzuszki? Edytowane 16 Stycznia 2016 przez damian19886
cacek89 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Może zła technika, długa przerwa, zbyt duży ciężar i stąd bóle? to jest kwestia wrodzona... bardzo szybko urosłem w okresie dojrzewania i nie wykształciły mi się odpowiednio jakieś kręgi w lędźwiach :/
Reggi Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Cwiczylem 1.5 miesiaca 3 x w tyg wsystkie partie miesniowe i teraz zaczynam trening poszczegolnych partii miesniowych tzn w poniedzialek biceps, klata, nogi sroda plecy, triceps, barki piatek biceps,klata,nogi Czy taki plan treningowy bedzie dobry? Czy na pozbycie sie 2, 3 kg z brzucha pomaga brzuszki? Na pozbycie się brzucha to pomaga dieta. Jakbym miał ćwiczyć 3x w tyg to dla mnie byłoby najlepiej - Klata,tric,bic - Plecy,brzuch -barki, nogi + najsłabsza partia na powtórkę
damian19886 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Diete jakas tam stosuje ale ciezko jest jak sie pracuje. Chcialbym wlasnie biceps i klate by te partie podkreslic najwiecej czy jak bede je cwiczyc 2 razy w tyg to lepiej niz 1 w tyg?
bongod Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 (edytowane) Możesz robić jednego dnia biceps innego drążek np przy którym też biceps pracuje. Tzn ogólnie przy robieniu większości ćwiczeń na plecy pracuje bicepsik . Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Stycznia 2016 przez bongod
Steav Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 (edytowane) podpytam znajomego fizjoterapeutę, może coś poradzi. dam znać. Info od kolegi: Jeśli dasz radę to robić na małym ciężarze i wolne ruchy tego martwego. Jak boli to odpuścić całkowicie i zamienić na ławkę rzymską. Ważne co powiedział, to byś miał siłę w proporcjach 2;3 tzn brzuch słabszy od pleców, bo jeśli brzuch silniejszy to pogłębiasz wadę [podobno wiele osób w takich sytuacjach katuje brzuch, a lajtowo traktują plecy]. w brzuchu wzmocnić wewnętrzne i skosy. Edytowane 18 Stycznia 2016 przez Steav
Reggi Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Kupiłem Beta alaninę. Wziąłem parę razy i zauważyłem ( prócz wkrwiającego swędzenia ) że zamiast lepiej działać to chodzę wkurzony, telepie mi kichami, i czuję taki głód prawie do porzygu.. Też tak Was tłucze po tym ?
Tzieland Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Nie Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
bongod Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Zacytuję tekst z las Vegas parano,, za dużo tego wziąłeś ":D Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Muskel1 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 (edytowane) Kupiłem Beta alaninę. Wziąłem parę razy i zauważyłem ( prócz wkrwiającego swędzenia ) że zamiast lepiej działać to chodzę wkurzony, telepie mi kichami, i czuję taki głód prawie do porzygu.. Też tak Was tłucze po tym ?Ja zeżarłem kiedyś puszkę(nie na raz oczywiście ) i zero skutków, zarówno pozytywnich jak i negatywnych. Strata kasy. Kupiłem Beta alaninę. Wziąłem parę razy i zauważyłem ( prócz wkrwiającego swędzenia ) że zamiast lepiej działać to chodzę wkurzony, telepie mi kichami, i czuję taki głód prawie do porzygu.. Też tak Was tłucze po tym ?Ja zeżarłem kiedyś puszkę(nie na raz oczywiście ) i zero skutków, zarówno pozytywnich jak i negatywnych. Strata kasy. Jak chcecie raz na jakiś czas dobrego kopa na treningu to polecam Unstoppable firmy Dedicated. Przedtreningówka z DMBA wiec tutaj ostrożnie z dawkowaniem i nie jest to produkt na każdy trening. Raz na jakiś czas można zapodać żeby wcisnąć z siebie 120% Edytowane 21 Stycznia 2016 przez Muskel1
Tzieland Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Beta obok kreatyny jest najlepiej przebadanym suplementem zwiekszajacym sile. Mi tam dobrze sie to bralo, szczegolnie w polaczeniu z aakg Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
damian19886 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 A na mase polecacie jakis dobry suplement?
Reggi Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 No to że Beta swędzi to mały wiór..ale na kichy mi siada paskudnie.
Steav Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 U mnie beta działa bez fajerwerków ale na + Prócz swędzenia żadnych ubocznych skutków Nie każdemu wszystko pasuje. Mi np shock therapy ni specjalnie pobudzał, a flaki wariowały. Może po testuj innego producenta. Ja ostatnio miałem z sfd. Ogólnie przymierzam się do brania tylko kreatyny i białka celem uzupełnienia diety. Kupa kasy na te suple idzie i nic więcej Za kilka stów lepiej sobie dietę urozmaicić.
