A nie lepiej wrzucić td04 lub jeśli chcesz więcej to td05
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 802 tys.
Panowie przerabiał ktoś temat przejścia na sondę szerokopasmowa w b5?
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Inna turbina, inna charakterystyka. Ma swoja wady i zalety. Trzeba wiedziec jak wystroić.
Dodatkowo więcej $$ trzeba wydać ale lepiej wstaje niz hybrydy
Panowie wydech do 1.8T ...
Długie DP 2,75" i przejscie do średnicy 60mm na dwóch przelotowych tłumikach od pierwszego tłumika,,,
Średnica wewnętrzna to 57mm (ori na wewn. ok 52mm)
Jest Sens ?
Planowane mody na 260ps ..
60mm a nie 63 mm ze względu na dostępność sensownych cenowo tłumików przelotowych :)
Nie ma sensu :P
Pojeździsz kilka miesięcy i stwierdzisz, że niepotrzebnie modziłeś bo bez Quattro to męka a nie jazda :P
eee tam ...
Plany już sa, dlatego teraz zaczynam od wydechu :)
Juz tobie mało?
mnie zawsze mało. Myślę ze takie 250-260 ps będzie finałem ;)
Gdybym nie miał automatu to już bym swojego modzil na 220+ a tak póki co czekam aż skrzynia padnie,zrobię swapa na manuala i moody :-)
Planuje FMIC, wtryski bex, DP,wirus i na tym mam nadzieję że Wykaże 210-220km.
Panowie jeśli będę robił swapa na manuala to jaki kod skrzyni jest najlepszy do mojego modelu bfb 10.2002 r? Lepsza 5 czy 6b?
a mowiles mi niedawno ze nie bedziesz modzil ? ;)
Wszyscy tak mówią łącznie ze mną na początku :D a przez to koszta rosną ;)
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
Na takim setupie tyle nie osiągniesz.
210 jest realne, pod warunkiem ze motor zdrowy i turbo też :)
a.. zobaczymy co i jak ..
Najpierw od wydechu zacznę, większy DP 2,75" - lub 3" (obecny 2,5") i sztywny dolot ..
k03s jednak troche mala jest zeby sensową moc przy zywotności zachować więc pozniej turbo wpadnie :)
Edytowane przez MrTea
To już jest choroba.. Zawsze będzie mało pod maską :)
ośka mnie ogranicza... 260ps powinno wystarczyć ;)
Też tak mówiłem że wystarczy, bo że oska.. I z trakcja licho:)
po co ci to...i tak zawsze bedzie ktos szybszy.
Taniej Cie wyjdzie zakup eski no chyba ze moce ze styropianu i trytytki chcesz zrobic tak jak wiekszosc ludzi....
Takiego jednego Romana w B7 chce objechać ;)
