1. Jak najbardziej możesz wrócić do serii - tuner powinien zapisać Twój oryginalny soft.
2. Nic złego się nie stanie jeśli nie zaczniesz strzelać ze sprzęgła, itd ;)
3. Na tym, na którym zwykle jeździsz - czyli jeśli jeździsz na 95 to na takim samym rób soft.
PS. Mam identyczny zestaw jak Ty, czyli BFB w Quattro i aktualnie mam soft na 190km/290nm i... uważam że to nadal za mało :P
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 831,3 tys.
Witam.
Panowie powiedzcie mi czy jak zrobię chipa w moim bfb:
Jest to odwracalne (tzn czy mogę wrócić do serj)?
Czy dwumas i skrzynia GJW nie wysypią się?
Na jakim paliwie to zrobić (95-98)?
1.Są odwracalne, zawsze można wrócić do serii.
2.Dwumas i skrzynia wytrzymują dużo więcej niż sam soft na okolice 185KM.
3.Na paliwie PB98.
grzebie w tym na własne potrzebny i też nie jeden soft widziałem po tunerach czy to za granicy czy polski, ale to nie świadczy o tym źle o sterowniku tylko o szympansach..
Otóż to... Typowy Kowalski pojedzie tam gdzie ładny szyld i cena. Buli kasę sam nie wie za co, gdzie amator z forum zrobi mu to lepiej i taniej.
Racja! Mi robiło dwóch Kolegów z naszego klubu i samochody mają nalatane: b5 ciągle w rodzinie 150 tysi na wirusie i żadnych problemów, obecna 50 tysi na wirusie i żadnych problemów. Ceny sporo tańsze. Amen
Edytowane przez grubcio1980
Gregor jak możesz to wytłumacz czemu na 98 i czy potem można na 95 śmigać a może coś się roz.....?
Jak jest ze spalaniem (maleje -wzrasta ile palą bfb +q po wirusie)
Gdzie w okolicach wawy zrobić (w firmie na literkę V (w wawie) znajomemu rozwalili silnik i się wypieli). a może szykować sie na wycieczkę do Jasła?
Pany pomóżcie bo im więcej czytam tym większy mam bajzel w głowie.
Napisz na pw.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Hmmmm.... ciekawi mnie czemu 98 ? Czyli po np. STAGE I mam się przesiąść z 95 na 98 ?
A czemu w rajdowych samochodach jest inne paliwo? Czemu trzeba dobrze jeść żeby szybko biegać? ;)
raket fjuel może od razu lejcie..
Nie te graty...
to od razu zapytam jak z gazem? Chyba lepiej niż 98 nawet skoro gaz ma bodajże 100oktanów? :)
Gaz jest mniej kaloryczny
Producent zaleca lanie PB 95 stąd nie wiem po co PB 98 ? jakie paliwo do BEX-a trzeba lać ? do rajdówek leje się wysoko oktanowe paliwo, bo na mniej by silnik "wybuchł" ( z tego co wiem) leje się ponad 100 , bo wtedy spalanie w silniku jest mniej gwałtowne.
Edytowane przez Sedrak Dan
Najprostsza sprawa, co to liczba oktanowa paliwa? Odporność paliwa na spalanie detonacyjne, analogicznie im więcej oktanow tym silnik przyjmie większy zapłon a to oznacza większą moc. I tak lpg ma ponad sto oktanow dlatego można większą moc zrobić
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
No dlatego na LPG dobrze wystrojonym auto ma większą moc ale problem może być z czymś innym np EGT co z autem turbodoładowanym wiadomo jak się może skończyć ale przy tej mocy czyt do 300 HP to z gazem nie ma problemu większego, dobry wydech instalacja etc i można latać. Co do paliwa dlaczego 98? Po 1 w PL paliwo to syf zwłaszcza 95 po 2 jest bezpieczniej dla silnika mniejsze prawdopodobieństwo cofania zapłonu a zarazen większa moc (na 95 to dużo się nie ugra samym softem). Producent też zaleca lanie Castrola , w to też wierzysz ? W nowszych autach to 95 jest tylko w przypadku braku 98 ;) Soft najlepiej robić na 98 jest dostępne na większości dobrych stacjach, więc dlaczego nie? Owszem na upartego można zrobić soft 95 ale po co ? Dla kilkunastu gr na litrze ? Raczej nie tędy droga.. Co do lania 95 na sofcie pod 98, trzeba się liczyć, że moc auta może być mniejsza i zapłon może się odezwać a na dłuższą metę jazda ciągle na 95 i cofaniem zapłonu może uszkodzić motorownię.
Edytowane przez arek_cccp
bardzo popularne rozwiązanie. ile chcesz zrobić?
no tyle ile wyjdzie
chodzi mi o to jak to wstaje i ile czasu wytrzyma
Mam 1.8T 320 KM i lpg.
Zamontowałem sobie sondę EGT
Odczyty na BP i LPG takie same...na LPG nawet górę można podlać i zbić kilkanaście stopni nawet...
Robo to napisz jak nie chcesz tu to na PW. Na jaki afr masz zrobione w ogniu, porównam z tym na jaki ja robię, u mnie na ogół na lpg często zdarza się mniejsze z racji że wyprzedzam zapłon bardziej
łoj....teraz z głowy nie napiszę...muszę sprawdzić...
