Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Moze ma amerykanca AEB :wink:
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
cena? na dwie sondy?
Po co Ci na dwie sondy do b5 ????
Jak chce na dwie, to kto mu zabroni? :decayed:
Rafał - mimo tego, że w ANB są dwie, to gdy wrzucasz DP, drugą sondę wyłączasz programowo, bo tulejki, kolanka i inne cuda rzadko zdają egzamin. (Ale też wyłączać nie trzeba - błąd drugiej sondy nie wpływa na pracę silnika podobno, tzn u mnie w ANB tak jest :D)
Bierzesz DP na jedną sądę i pare zł zaoszczedzonych. :naughty:
Panowie, bardzo prosze o łopatoligiczną podpowiedz.
Robie niedługo FMIC, chce przy okazji wymienić wszystkie możliwe węże na silikonowe (juz kilka mi popękało - 16lat) możecie mi powiedzieć które będe w stanie kupić/dobrać do 1.8T ANB?
Nie piszę o podciśnieniach bo te już wymieniłem wszystkie na nowe.
I druga sprawa tyczy się tego fmica.
Mam szpeca co mi wszystko wyspawa za parę groszy tylko mam mu przywieźć wszystkie elementy układanki.
Po mimo całego tematu o FMIC nie znalazłem jakie kolanka tj. ilość , stopinie itd. oraz rury proste , trzeba kupić aby to poskładać do kupy.
FMIC będzie składany na rurach 57mm tak jak wlot i wylot.
Będzie mi ktoś to w stanie przybliżyć?
Z góry dziękuję :)
to co jest na tym zdjęciu na bank halogeny do wywalenia i rury wystajace za zderzak beda :)
dlatego proszę o pomoc :)
Nie wiedziałem że druga sonda nie wpływa na prace silnika. i o to chodzi że mam uszkodzoną drugą sondę .
tylko zależy jak to liczyć od strony turbo?
Mam dość spore spalanie ponieważ na pełnym zbiorniku robie 500 km i nie zapierdzielam .
Edytowane przez rafal9119
Druga sonda testuje Ci tylko kata
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Aha czyli jeden wydatek mniej . bo miałem już ja zamawiać.
tylko teraz skąd sie bierze te ogromne spalanie.
12 L PB to chyba nie jest normalne na seryjne 1.8 T
Wyżej post masz odpowiedz
Druga sonda służy do diagnozy kata, a skoro go Wycinasz to i sonda jest zbędna jednak aby się jej pozbyć musi być wyłączona.w programie.☺♻
Takie spalanie w mieście to normalne.
O to chodzi że to nie miasto tylko dojazd do pracy 13 km przez 6 km silnik osiaga 90C.
zabieram sie za szukanie DP i powoli bede zwiekszał moc.
Dzięki za pomoc.
Za dlugo Ci sie nagrzewa to auto.
Moj po 2km ma 90 stopni gdzie temp zewnetrzna jest bliska zeru.
Zaslon sobie całą chlodnice i zobacz co sie zmieni.
Edytowane przez Dev
Naprawdę??? to ja od zawsze muszę mieć coś nie tak a miałem już ze 3 termostaty :( muszę przejechać conajmniej 5 km
Też masz zasłoniętą chłodnice??
Nie bo mam sprawny uklad.
Ale jak temp spada ponizej minus 10 to wrzucam pomiedzy dwie chlodnice. :wink:
To w takim razie co u mnie jest niesprawnego. pewnie zakładasz gumkę na wisco?
Dev nie czaruj 90 st po dwóch kilometrach? ile świateł po drodze? 8... wyjechanie z garażu i przejechanie 2 km zajmuje pewnie koło minuty lub dwie... na normalnej drodze bez przystanków.
:lol:
Myślę że nie czaruje, bo mój BFB identycznie szybko się rozgrzewa, odpalę - pochodzi z minutę zanim szyby odparują itp. jadę 1 km i wskazówka temperatury się podnosi, jeszcze z 1km lub 1,5 i mam na blacie 90. Jak zimny to muskam go lekko gazem bez pałowania.
można jechac 2 km 10 minut a mozna jechac 2km 2 minuty ;) wiec troche to względne..
