[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
K2 Akra :naughty:
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Panowie, zrobiłem upragnionego fmica.
Po jego założeniu (orurowanie 57mm fmic 180mm) przepływ spadł z ok 178 do 165 mgs..
Nowe logi do wglądu:
http://vaglog.pl/log_248432.html
Myślicie że jeszcze coś uda się ugrać na tym setupie?
Hybryda od DEVa, wtryski BEX, Fmic, (osprzęt sprawny - nowa n75, dv, gruszka w turbo)
Edytowane przez MrTea
Pokaz 115 118
Zrobie logi jeszcze raz i wrzuce na forum.
Czy wtryski z audi tt BAM 380cc podejda do AEB?
Wydaje mi się czy turbo wstaje ci dopiero przy 3500 rpm a nawet dalej
Masz już koniec wtrysków więc już za dużo nie ugrasz. :D
Wszystkiego nie widać więc nie wiadomo jak zapłon jak paliwo bo to też ważne przy ostatecznym wyniku. :D
Wstaje, a osiąga max zadane ciśnienie to inna inszość.
Nieszczelność
pytanie bardziej do tych co już robili lub wiedzą co i jak
1.8t BFB
zmieniam
- wtryski
- fmic
- dp
- tip
- turbo K03RS2 od gregora
zostaje seryjny wydech, pompa paliwa, kolektor oraz sprzęgło seria
jakiej mocy/momentu mogę się spodziewać oraz co by się przydało zmienić ?
bez sensu to robic jesli nie ruszasz sprzegla i pompki paliwa, po co stroic 4 razy, zrob wszystko porzadnie i jedz na program
Wtryski BAM albo z volvo o koncowce 830, FMIC 180tka,
DP obowiązkowo, TIP o średnicy pod turbo najlepiej u tunera na aucie bo wysyłkowo ciężko.
Seryjny wydech i kolektor wydechowy pewnie nie puszcza powyżej realnych 250KM jeżeli turbo ma pochodzić dluzej niż sezon i nie było płakania ze gruszka oslabla albo luz na wirniku.
Pompa zostaje seryjna jeżeli jest sprawna. Sprzeglo zostaw - jeżeli padnie to możesz wstawić z 1.9tdi AWX.
Najlepiej oddac auto do jednej osoby aby nie było zwalania jednego wykonawcy na drugiego ze cos poszlo nie tak.
Co do mocy jakie można uzyskac to www.gregor10.pl
ok, u mnie piszczy przy mocnym deptaniu spod maski więc nieszczelność, lekko się poci na map sensorze więc i on może być winowajcą całego zajścia.
Musze uszczelnić otwór na podstawce wiekszym oringiem (pamieta ktoś średnice?)
Mam nadzieje że po tym parametry wróca do normy.
Otwór 12mm ma
1.8t BFB
zmieniam
- wtryski
- fmic
- dp
- tip
tu masz taki zestaw jak planujesz
http://gregor10.pl/audi-a4-b6-1-8t-bex-190km-quattro-k03rs-hybryda-246km-354nm/
Otwór 12mm ma
Mi wychodzi 18mm.
racja Lukasz, starsza wersja miała otwór 18mm. I tyle też mam.
jeszcze mam jeden niepokojący objaw którego wcześniej nie było. Po odjęciu gazu mam dźwięk jakbym zainstalował w aucie blowofa. Jakieś pomysły?
Taki dzwiek jak zrebaczek ?do od dv
zrebaka nie ma. Tylko takie psss :D dv ma półtora roku od nowości.
No gdzies powietrze spyla i raczej zaworem bo to onzdejmuje nadmiar cisnienia w dolocie
A jaki masz filtr powietrza???
