[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
nie bary się licza a przeplyw... mozesz miec i 2 bary a jak male turbo to cale g wydmucha
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Dzieki za info :hi:
Ktoś ma jakieś schematy żeby podpiąć wiązkę silnika ME 7.5 z AWT do AEB ??
Najlepiej jak byś wiedział dokładnie z którego roku masz wiązkę i według elsy zrobić sobie rozpiskę.
Jeden wieczór przy piwku i z głowy [emoji6]
Niestety nie mam dostępu do elsy :/ a numery wiązki mam...
Witam, pytanko pacjent aeb, co lepsze na przyszłościowe mody swap na me 7.5 czy dołożenia świnki typu emu lub aem?
Edytowane przez soseek
Z AWTka
może ktoś potrzebuje wiązki do AEBa ? 2 wtyczki uszkodzone/ucięte, od czujnika wałka 3pin i 2pin od n75 (tą drugą mogę dać do polutowania)
Witam,
Z grubsza przewertowałem ten temat, a z ostatnimi dziesiąt stronami jestem na bieżąco lecz nie znalazłem odpowiedzi.
Na ile mocy 'starcza' seryjny wydech w A4 B5 ośce? W aucie jest DP, turbo k03 hybryda. Gdzieś tam pojawiają się wyniki na poziomie ok. 240km, ale czy to będą bezpieczne konie?
Przepraszam jak było, szukałem ale nie trafiłem na odpowiedź.
Jeżeli chodzi o cyfry to gdzieś się jakieś pojawiały ale to zazwyczaj w kontekście setupu stage 3, przy stage 2 z tego co pamiętam nikt w składzie w/w modyfikacji nie dodawał frazy "przeróbka wydechu".
Przy Twoim setupie o bezpieczeństwie stanowi temperatura spalin wyprodukowanych na skutek spalania mieszanki paliwowo powietrznej a sam wydech ma na to najmniejszy pływ, chyba że byłby całkowicie zatkany (lecz nawet wtedy nie miałoby to większego wpływu na afr)
Ganjaq słaba ta Twoja teoria,wydech ma spore znaczenie począwszy od kolektora.... na egt duży wpływ ma także kąt zapłonu a na niego między innymi back presure
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Turbo przy przyspieszaniu lapie max doladowanie to powinno trzymac je do konca czy minimalnie spadac ?
Wysłane z S7 Edge
zależy jakie turbo, niektóre będą trzymać a w mniejszych będzie spadać
Hybryda Ko3
Wysłane z S7 Edge
Hybryda Ko3
Taka charakterystyka K03/04, że to co osiągną w peaku to nie są w stanie utrzymać do końca.
Jak chcesz sobie przeanalizować to sobie zrób loga z doładowania i porównaj zadane z aktualnym.
Macie gdzieś jakiś sklep gdzie w dobrej cenie kupię wtryski 440 do AVJ ? ew jakieś numery to sprawdze sobie w pracy w jakiejś hurtowni ;)
Inter cars /sid motorsport
Ale numery jakieś? tak by były p&p do avj?
Dobrze znalazłem te będą okey? Bosch nr 0280155968
Edytowane przez dawid7737
To klasyka. Green Giants, ale ta cena coś niska albo mi sie wydaje ...
028156102 280156012 jedne i drugie p&p
