marky2552 39 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 jak by ktoś pytał to od seata pasują spinki do kurtyny wyglądają inaczej ale wchodzą bez problemu. a tak btw. rozbierał ktoś tylną kanapę tam gdzie pas środkowy jest jak się do niego dostać bo jest wystrzelony a muszę go stamtąd wyjąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2022 5 godzin temu, marky2552 napisał: a tak btw. rozbierał ktoś tylną kanapę tam gdzie pas środkowy jest jak się do niego dostać bo jest wystrzelony a muszę go stamtąd wyjąć Wyjmij sobie oparcie z auta i zdemontuj podłokietnik następnie z tyłu na krawędziach zacznij podważać wyjmakiem albo płaskim śrubokrętem. Materiał jest zakończony plastikiem nie za mocno pracuj z wyjmakiem żeby nie powyginać stelaża oparcia. Zacznij z miejsca po zdemontowaniu podłokietnika tam materiał trzyma się na zaczepach . Jak coś to pisz. PS: mam taki pas na zbyciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2022 15 godzin temu, pawel72689 napisał: Wyjmij sobie oparcie z auta i zdemontuj podłokietnik następnie z tyłu na krawędziach zacznij podważać wyjmakiem albo płaskim śrubokrętem. Materiał jest zakończony plastikiem nie za mocno pracuj z wyjmakiem żeby nie powyginać stelaża oparcia. Zacznij z miejsca po zdemontowaniu podłokietnika tam materiał trzyma się na zaczepach . Jak coś to pisz. PS: mam taki pas na zbyciu. A te zaślepki jak zdjąć i ten plastik co się składa kanapę coś tam już rozkminiłem ale nie chce urwać tych pierdolników. A pasy mam beżowe i takie chcę zostawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Wyjmij siebie kanapę będzie łatwiej. Zdejmij najpierw poszycie od strony podłokietnika następnie dół i drógi bok. Następnie odchyl gąbke wtedy bedziesz widział mocowania zaglowkow- musisz nacisnąć plastikowe zabezpieczenie i wyciągnąć do góry. Powodzenia. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Dobra wyjąłem. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2022 2 godziny temu, marky2552 napisał: Dobra wyjąłem. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 (edytowane) Pytanie: Wiecie może czy te projektory RINGI) to są z szeroką wtyczką? Numer: 4G0.052.130G Czy będą pasować do Mojej B8? Edytowane 23 Kwietnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Będą, są na dużą wtykę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 14 godzin temu, NelsonPL napisał: Pytanie: Wiecie może czy te projektory RINGI) to są z szeroką wtyczką? Numer: 4G0.052.130G Czy będą pasować do Mojej B8? A nie płynęły już czasem z USA paczka już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 3 godziny temu, karolek_ust napisał: A nie płynęły już czasem z USA paczka już Wstrzymałem. Zostały zamowione w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 No tak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 6 godzin temu, karolek_ust napisał: A nie płynęły już czasem z USA paczka już Statek zawrócił zamówienie anulowane 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Godzinę temu, ivan1977 napisał: Statek zawrócił zamówienie anulowane Utonął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 (edytowane) 22 godziny temu, NelsonPL napisał: Pytanie: Wiecie może czy te projektory RINGI) to są z szeroką wtyczką? Numer: 4G0.052.130G Czy będą pasować do Mojej B8? Jak to w ASO polskim od tych polaczkow,?kolega będziesz miał nie oryginalne co USA to USA Edytowane 24 Kwietnia 2022 przez Leszczonka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 5 godzin temu, marky2552 napisał: Ktoś wie jak wyłączyc te pikadła jak zapłon włączony i drzwi kierowcy otwarte bo strasznie to denerwuje tymbardziej jak się takie auto składa i włącza zapłon i się wsiada i wysiada a to i pika i pika strasznie to wk*rwia chyba że się nie da Na prawej manetce kliknij i przestanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 7 godzin temu, karolek_ust napisał: Utonął Utonąć może człowiek lub zwierze. Statek mówi się ,,zatonął'' Zwyczajnie nie opłaciłem i zrezygnowałem z zamówienia. Będzie z ASO innego które jakoś znalazło w Niemczech. Przyjdzie za tydzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 trzymamy za słowo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 59 minut temu, NelsonPL napisał: Utonąć może człowiek lub zwierze. Statek mówi się ,,zatonął'' Zwyczajnie nie opłaciłem i zrezygnowałem z zamówienia. Będzie z ASO innego które jakoś znalazło w Niemczech. Przyjdzie za tydzień. No widzisz nie każdy jest taki jak ty biegły w gramatyce i pojęciach ,chodź kto chciał to zrozumiał co napisałem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 15 godzin temu, marky2552 napisał: Ktoś wie jak wyłączyc te pikadła jak zapłon włączony i drzwi kierowcy otwarte bo strasznie to denerwuje tymbardziej jak się takie auto składa i włącza zapłon i się wsiada i wysiada a to i pika i pika strasznie to wk*rwia chyba że się nie da Na prawej manetce nacisnij "Reset" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 (edytowane) W dniu 24.04.2022 o 15:24, marky2552 napisał: Ktoś wie jak wyłączyc te pikadła jak zapłon włączony i drzwi kierowcy otwarte bo strasznie to denerwuje tymbardziej jak się takie auto składa i włącza zapłon i się wsiada i wysiada a to i pika i pika strasznie to wk*rwia chyba że się nie da 46 - Sterownik komfortu [Kodowanie - 07] Byte 15 - zamienić na 4F alternatywnie Byte 15 zmienić na 0F Jeżeli to nie wystarczy to jeszcze [Adaptacje -10] Grupa 98 wpisać nową wartość 0 Edytowane 25 Kwietnia 2022 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
