B8 TrOOOOp
2 godziny temu, marky2552 napisał:
Dobra wyjąłem. Dzięki
:thumbup1:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Pytanie:
Wiecie może czy te projektory RINGI) to są z szeroką wtyczką?
Numer: 4G0.052.130G
Czy będą pasować do Mojej B8?
Edytowane przez NelsonPL
Będą, są na dużą wtykę.
14 godzin temu, NelsonPL napisał:
Pytanie:
Numer: 4G0.052.130G
A nie płynęły już czasem z USA paczka już
Wstrzymałem.
Zostały zamowione w ASO.
No tak...
Statek zawrócił zamówienie anulowane
Utonął
22 godziny temu, NelsonPL napisał:
Pytanie:
Numer: 4G0.052.130G
Jak to w ASO polskim od tych polaczkow,?kolega będziesz miał nie oryginalne co USA to USA :pali:
Edytowane przez Leszczonka
5 godzin temu, marky2552 napisał:
Ktoś wie jak wyłączyc te pikadła jak zapłon włączony i drzwi kierowcy otwarte bo strasznie to denerwuje tymbardziej jak się takie auto składa i włącza zapłon i się  wsiada i wysiada a to i pika i pika strasznie to wk*rwia chyba że się nie da
Na prawej manetce kliknij i przestanie
7 godzin temu, karolek_ust napisał:
Utonął
Utonąć może człowiek lub  zwierze. :)
Statek mówi się ,,zatonął'' :cygaro:
Zwyczajnie nie opłaciłem i zrezygnowałem z zamówienia.
Będzie z ASO innego które jakoś znalazło w Niemczech. Przyjdzie za tydzień.
trzymamy za słowo
No widzisz nie każdy jest taki jak ty biegły w gramatyce i pojęciach ,chodź kto chciał to zrozumiał co napisałem .
Na prawej manetce nacisnij "Reset"
46 - Sterownik komfortu
[Kodowanie - 07]
Byte 15 - zamienić na 4F
alternatywnie
Byte 15  zmienić na 0F
Jeżeli to nie wystarczy to jeszcze
[Adaptacje -10]
Grupa 98 wpisać nową wartość 0
W dniu 5.04.2022 o 08:59, mariusz36 napisał:
Tak , ta uszczelka jest wymienialna . To jest uszczelka komory silnika nr. 8T0 823 723 A .
Zaktualizuj sobie dane. :cygaro:
Numer uszczelki to: 8T0 823 723 B  :)
Właśnie byłem w ASO i zamówiłem.
Jutro do odebrania.:dance2:
Pany może wiecie czy  ktoś w potrafi już ogarnąć temat przeróbki tunera TV  4G0919129C z dvb-t na dvb-t2 HEVC tak żeby po zmianie standartu nadawania dało się dalej oglądać?
[Kodowanie - 07]
alternatywnie
[Adaptacje -10]
Pomogło ustawienie 0 w adaptacjach grupa 98 dzięki
Pytanie:
Pewnie to dla was banalnie proste,  ale ja wole zapytać. :hi:
Wymieniam tą uszczelkę komory silnika. (foto)
Moje pytanie czy tylko należy ściągnąć starą i założyć nową, czy radzicie jeszcze coś z tą uszczelką zrobić przed założeniem itp:cygaro:
Wiem że to banalne pytanie, ale chce to zrobić tak jak należy. :)
Z góry dzięki za odpowiedź. :hi:
Nic nie musisz. Możesz po całej długości uszczeliki psiknąć w nacięcie, które wchodzi na krawędź ściany grodziowej, psiknąć sprayem silikonowym aby łatwiej ją można było nałożyć. Normalnie bez także wejdzie ale po psiknięciu jest  łatwiej.
