NelsonPL 30 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 W dniu 5.04.2022 o 08:59, mariusz36 napisał: Tak , ta uszczelka jest wymienialna . To jest uszczelka komory silnika nr. 8T0 823 723 A . Zaktualizuj sobie dane. Numer uszczelki to: 8T0 823 723 B Właśnie byłem w ASO i zamówiłem. Jutro do odebrania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Pany może wiecie czy ktoś w potrafi już ogarnąć temat przeróbki tunera TV 4G0919129C z dvb-t na dvb-t2 HEVC tak żeby po zmianie standartu nadawania dało się dalej oglądać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 2 godziny temu, Muskel1 napisał: 46 - Sterownik komfortu [Kodowanie - 07] Byte 15 - zamienić na 4F alternatywnie Byte 15 zmienić na 0F Jeżeli to nie wystarczy to jeszcze [Adaptacje -10] Grupa 98 wpisać nową wartość 0 Pomogło ustawienie 0 w adaptacjach grupa 98 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 (edytowane) Pytanie: Pewnie to dla was banalnie proste, ale ja wole zapytać. Wymieniam tą uszczelkę komory silnika. (foto) Moje pytanie czy tylko należy ściągnąć starą i założyć nową, czy radzicie jeszcze coś z tą uszczelką zrobić przed założeniem itp Wiem że to banalne pytanie, ale chce to zrobić tak jak należy. Z góry dzięki za odpowiedź. Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Nic nie musisz. Możesz po całej długości uszczeliki psiknąć w nacięcie, które wchodzi na krawędź ściany grodziowej, psiknąć sprayem silikonowym aby łatwiej ją można było nałożyć. Normalnie bez także wejdzie ale po psiknięciu jest łatwiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Nic nie musisz. Możesz po całej długości uszczeliki psiknąć w nacięcie, które wchodzi na krawędź ściany grodziowej, psiknąć sprayem silikonowym aby łatwiej ją można było nałożyć. Normalnie bez także wejdzie ale po psiknięciu jest łatwiej. Dzięki wielkie. Weszła bez problemu, nic nie psikałem itp Wyczyściłem tylko dokładnie miejsce gdzie była zakładana. Siedzi elegancko. Zajęło mi to dosłownie kilka minut. Prosta sprawa. Od razu ładniej. Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 1 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 (edytowane) Panowie jestem na etapie dorzucenie pamięci do fotela kierowcy szukam modułu pamięci i wie ktoś czym różni sie moduł o oznaczeniu 8T0959760B jest tańszy o polowe niż moduł 8K0959760D przy tym pierwszym pisze ze z A5/A4 a przy tym drugim zawsze ze z A4 wiec myśle ze bedzie pasować do A4 na 100% ale może ten tańszy to obsłuży bo moduły z a4 po 700 zł a z a5 nawet za 150zl znalazłem,Panowie wiązka i przycisk fotela do zmiany na pamięciowy przycisk ale czy silniczki do wymiany? Jedni piszą ze tak drudzy ze im ruszyło na silniczkach z elektrycznych foteli bez pamięci,pozdro i mam nadzieje ze ktoś mi wytłumaczy moje pytania Edytowane 1 Maja 2022 przez Leszczonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Panowie czy B8 miało coś takiego jak awaryjne hamowanie bez radaru? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Bez radaru to raczej sam nie zahamuje. Można VCDSem włączyć szybkie pulsowanie świateł stopu przy awaryjnym hamowaniu. Może to Cie zmyliło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 W dniu 1.05.2022 o 23:31, Leszczonka napisał: Panowie jestem na etapie dorzucenie pamięci do fotela kierowcy szukam modułu pamięci i wie ktoś czym różni sie moduł o oznaczeniu 8T0959760B jest tańszy o polowe niż moduł 8K0959760D przy tym pierwszym pisze ze z A5/A4 a przy tym drugim zawsze ze z A4 wiec myśle ze bedzie pasować do A4 na 100% ale może ten tańszy to obsłuży bo moduły z a4 po 700 zł a z a5 nawet za 150zl znalazłem,Panowie wiązka i przycisk fotela do zmiany na pamięciowy przycisk ale czy silniczki do wymiany? Jedni piszą ze tak drudzy ze im ruszyło na silniczkach z elektrycznych foteli bez pamięci,pozdro i mam nadzieje ze ktoś mi wytłumaczy moje pytania Pany nikt nic nie wie na ten temat ??? Może ktoś dokładał pamięć,cos tam czytałem w tematach ale za dużo info nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 A ja mam takie pytanie do kolegów z etką z bazami VW. Potrzebuję numeru wtyczki i pinów do niej do Bordnetza 7H0 937 049 AA, wtyka T6c oznaczona F na obudowie. Poproszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 15 godzin temu, Wandej napisał: Panowie czy B8 miało coś takiego jak awaryjne hamowanie bez radaru? BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 1 godzinę temu, Hohe napisał: A ja mam takie pytanie do kolegów z etką z bazami VW. Potrzebuję numeru wtyczki i pinów do niej do Bordnetza 7H0 937 049 AA, wtyka T6c oznaczona F na obudowie. Poproszę. Daj vin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 4 minuty temu, Dev napisał: Daj vin WV3ZZZ7JZ7X007639 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 6 godzin temu, Leszczonka napisał: Pany nikt nic tnie wie na ten temat ??? Może ktoś dokładał pamięć,cos tam czytałem w tematach ale za dużo info nie ma Według Etki ten 8T0 jest do A5/S5 z lat 2008-20011 a 8K0 jest do A4, S4, A5, S5 z lat od 2008 do 2016 tyle na 100% mogę podpowiedzieć, a tak na chłopski rozum przypuszczam że powinien działać 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 (edytowane) 3 godziny temu, Hohe napisał: WV3ZZZ7JZ7X007639 musimy sie zdzwonic, ciezko tego szukac Edytowane 3 Maja 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 1 minutę temu, Dev napisał: musimy sie zdzownic, ciezko tego szukac Też szukałem wychodzi Transporter, ale nie ma info o wtyczce i pinach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 4 minuty temu, Góral65 napisał: Też szukałem wychodzi Transporter, ale nie ma info o wtyczce i pinach wszystko mam, rozbija VIN z tym ze nie moge przyporzadkowac wiazki do modułu, za duzo tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Dzięki Panowie. To istotnie Transporter, a raczej Camper z niego zrobiony. Chcę mu dołożyć tempomat i zbieram manele. Dev, postaram się jutro do Ciebie zadzwonić. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 5 minut temu, Hohe napisał: Dzięki Panowie. To istotnie Transporter, a raczej Camper z niego zrobiony. Chcę mu dołożyć tempomat i zbieram manele. Dev, postaram się jutro do Ciebie zadzwonić. ? jestem dostepny po 10tej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
