B8 TrOOOOp
2 godziny temu, Muskel1 napisał:
Nic nie musisz. Możesz po całej długości uszczeliki psiknąć w nacięcie, które wchodzi na krawędź ściany grodziowej, psiknąć sprayem silikonowym aby łatwiej ją można było nałożyć. Normalnie bez także wejdzie ale po psiknięciu jest  łatwiej.
Dzięki wielkie. :hi:
Weszła bez problemu, nic nie psikałem itp :)Wyczyściłem tylko dokładnie miejsce gdzie była zakładana. :cygaro:Siedzi elegancko.
Zajęło mi to dosłownie kilka minut. :)
Prosta sprawa. Od razu ładniej. :dance2:
Edytowane przez NelsonPL
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie jestem na etapie dorzucenie pamięci do fotela kierowcy szukam modułu pamięci i wie ktoś czym różni sie moduł o oznaczeniu 8T0959760B jest tańszy o polowe niż moduł 8K0959760D przy tym pierwszym pisze ze z A5/A4 a przy tym drugim zawsze ze z A4 wiec myśle ze bedzie pasować do A4 na 100% ale może ten tańszy to obsłuży bo moduły z a4 po 700 zł a z a5 nawet za 150zl znalazłem,Panowie wiązka i przycisk fotela do zmiany na pamięciowy przycisk ale czy silniczki do wymiany? Jedni piszą ze tak drudzy  ze im ruszyło na silniczkach z elektrycznych foteli bez pamięci,pozdro i mam nadzieje ze ktoś mi wytłumaczy moje pytania
Edytowane przez Leszczonka
Panowie czy B8 miało coś takiego jak awaryjne hamowanie bez radaru?:whistling:
Bez radaru to raczej sam nie zahamuje. Można VCDSem włączyć szybkie pulsowanie świateł stopu przy awaryjnym hamowaniu. Może to Cie zmyliło.
Pany nikt nic nie wie na ten temat ??? Może ktoś dokładał pamięć,cos tam czytałem w tematach ale za dużo info nie ma
A ja mam takie pytanie do kolegów z etką z bazami VW.
Potrzebuję numeru wtyczki i pinów do niej do Bordnetza 7H0 937 049 AA, wtyka T6c oznaczona F na obudowie.
Poproszę.
BAS
Poproszę.
Daj vin
4 minuty temu, Dev napisał:
Daj vin
WV3ZZZ7JZ7X007639
6 godzin temu, Leszczonka napisał:
Pany nikt nic tnie wie na ten temat ??? Może ktoś dokładał pamięć,cos tam czytałem w tematach ale za dużo info nie ma
Według Etki ten 8T0 jest do A5/S5 z lat 2008-20011 a 8K0 jest do A4, S4, A5, S5 z lat od 2008 do 2016 tyle na 100% mogę podpowiedzieć, a tak na chłopski rozum przypuszczam że powinien działać :hi:
3 godziny temu, Hohe napisał:
WV3ZZZ7JZ7X007639
musimy sie zdzwonic, ciezko tego szukac
Edytowane przez Dev
1 minutę temu, Dev napisał:
musimy sie zdzownic, ciezko tego szukac
Też szukałem wychodzi Transporter, ale nie ma info o wtyczce i pinach:eusathink:
wszystko mam, rozbija VIN
z tym ze nie moge przyporzadkowac wiazki do modułu, za duzo tego
Dzięki Panowie. To istotnie Transporter, a raczej Camper z niego zrobiony. Chcę mu dołożyć tempomat i zbieram manele. Dev, postaram się jutro do Ciebie zadzwonić. ?
jestem dostepny po 10tej
Wiesz co miałem kilka razy sytuacje wjeżdzając do garażu że przy ciągłym już sygnale z PDC włączył mi się jakby ABS i auto zahamowało. Chyba przetestuję to stawiając karton przed autem i zobaczę czy samo zahamuje:whistling:
Nie wiem czy platforma MLB to miała - ale w MQB jest asystent manewrowania.
Działa nie na radarze od ACC, a na czujnikach PDC.
Tak jak tutaj:
Problem z TPMS:hi:
Zmieniłem koła na letnie 17tki i cały czas mam problem z TPMS.
Zapala się TPMS i czasami kontrolka od ABS przez co nie działa mi AutoHold
Macie jakiś pomysł jaka może być tego przyczyna? Ciśnienie jest OK:cygaro:
4 minuty temu, NelsonPL napisał:
Problem z TPMS:hi:
Przecież już nie raz Ci tutaj pisano, że nie masz TPMS. Po wymianie kół zapisaleś w ustawieniach że ciśnienie ok?
Edytowane przez pelonek1
Odczytaj zapisane błędy ze sterowników. Prawdopodobnie któryś z czujników ABS ma usterkę.
