B8 TrOOOOp
14 minut temu, R4xx napisał:
Ja do teraz nie wiedziałem, co to jest, więc tym bardziej nic nie kasowałem :co:
Popiół to pozostałość po wypalonej sadzy powstały w czasie regeneracji dpf. Sadza spala się na popiół a popiół pozostaje w filtrze. Z biegem czasu gromadzi się go tyle, że dpf nadaje się do wymiany/czyszczenia. Dla 2.0 TDI CR jest to wartość 175 ml. Przy takim zapełnieniu powinno się dpf wymienić/wyczyścić. Jeżeli jednostka jest zdrowa wartość ta osiągana jest w zależności od trybu jazdy, przy ok .250-300 kkm. Są oczywiście przypadki, które wcześniej lub później dobiją do 175ml.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
16 minut temu, Muskel1 napisał:
Wartość popiołu ( oil ash volume ) masz 0,00 l. Tak mają nowe auta albo auta po wymianie/czyszczeniu dpf. Jaki masz przebieg?
269k. Mam go od 250k.
Czyli poprzedni właściciel wyzerował.
Teraz jest pytanie, czyścił filtr czy tylko wyzerował? Myślę że to drugie, lub słabo wyczyścił, skoro masz na wolnych obrotach różnicę ciśnień  14hPa. Dodatkowo zmierzona wartość sadzy wielokrotnie przekracza u Ciebie wartość obliczonej sadzy.
Aby mieć 100% pewność i spokój oddaj dpf do czyszczenia i wymień czujnik różnicy ciśnień (na oryginalny).
  • Dzięki 1
@Muskel1 dzięki za pomoc.
Ktoś tu na forum zajmuje się jeszcze spawaniem downpipe? Polecicie kogoś do strojenia auta z wywaleniem ekologii w woj. śląskie/dolnośląskie/opolskie?
Napraw zamiast wywalać. Wywalanie dpf to moim zdaniem druciarstwo:wink:
Dokładnie.Należy usunąć przyczynę a nie skutek.
@Jarol Chiptuning.
Czy mógłby mi ktoś sprawdzić jak jest mocowany do błotnika ten plasticzek:
ALLEGRO.PL
Czy to są jakieś kołki rozprężne? Gorąca prośba o numer części.
Na kołkach rozporowych N 0385012
Dzięki!
Chciałbym sobie kupić, żeby mieć możliwość podpinania i sprawdzania i kasowania błedów itd  czyli tz vcds
Możecie polecić co należy kupić i jaki jest tego koszt?:cygaro:
Jeśli chodzi o vcds to jestem zupełnie zielony. :eusathink: I nie wiem co i jak.:)
Edytowane przez NelsonPL
Bez ograniczenia na VIN
Sam musisz wiedzieć czy warto. W zależności od tego jak często chcesz tego używać. U mnie w rodzinie 70% pojazdów to koncern VAG więc często korzystam z VCDS. Dodatkowo pomoc osobom trzecim. Dlatego polecam kupić od razu bez ograniczenia na VIN, bo możesz dowolną liczbę pojazdów podpiąć. Są jeszcze tańsze wersje tylko na trzy lub dziesięć pojazdów ale moim zdaniem szkoda kasy na to wydawać. Wersję bez ograniczenia na VIN zawsze dobrze sprzedasz.
Posiadając taki oryginalny VCDS możesz wpisać się na mapę posiadaczy VCDS
i wtedy ludzie potrzebujący pomocy w zakresie kodowań, adaptacji czy sczytania błędów z Twojej okolicy, mogą nawiązać z Tobą kontakt. Dziś był u mnie pewien pan właśnie Golfem 6, któremu pomogłem kilka rzeczy uruchomić:wink:
Super.
Więc będzie to w planie moich zakupów. (bez ograniczenia na VIN)
Dzięki.:thumbup1:
Kupuj z ASO od razu odisa a nie jakiś vcds od Polaczkow
WWW.OBD2.PL
interfejs diagnostyczny VAG CAN USB OBD2, oprogramowanie Vag Can Professional wersja CAN
7 minut temu, Dev napisał:
WWW.OBD2.PL
VCP już od pewnego czasu wysprzedany i nie wiadomo kiedy będzie dostępny. Chciałem też dla siebie kupić ale na razie nie ma.
:grin:
