B8 TrOOOOp
Panowie jak wyciągnąć środkowy pas z tylnej kanapy ?
edit:przez podłokietnik da sie dostać tylko trzeba wykręcić te osłony plastikowe i trochę tapicerki z haczyków zrzucić jak by ktoś nie wiedział :)
Edytowane przez Leszczonka
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
witam ma ktoś komplet foteli do sprzedania bo kolega szuka
Panowie potrzeba blendy w deskę,małe blendy przednie trójkątów i blendy tył boczków bang&olufsen,ktoś cos ma?:)
Od Q5 pasują w deskę
Panowie, tak na szybko, bo podobnych tematów jest masa - ile dmuchnąć w koło 235/35 R19? Felga 8.5 cala jakby co...
2.5 Atm
Cześć. Dwa pytania mam, może ktoś podpowie. Po pierwsze, muszę wymienić znajomej podnośnik szyby w A6 C7 (z przodu), dużo z tym roboty? Pytam bo jeszcze tego nie robiłem. A druga sprawa, jak sprawdzić aktywny tłumik bez podłączania do auta? Czy podłączenie jakiegoś źródła dźwięku da radę? To w sumie jest rodzaj głośnika.
Panowie mam już skompletowane prawie wszystko do dołożenia czujników parkowania na przód, ale brakuje mi właśnie 4 szt czujników oraz koszyczków? Czy doradzi ktoś jakie konkretnie kupić czujniki? Używki czy jakieś nowe w zamienniku? Koszyczków od czego szukać?
Mam koszyki w grill jakbyś chciał i z tylnego zderzaka tez mam jak pasują na przod
Ja mam czujniki z tylnego zderzaka z lifta (jak pasują)
Czy ktoś z użytkowników  W wolnej chwil mógłby mi zmierzyć wysokość swoje a4 na ori sprintach i amorkach s-line ? chciałbym sprawdzić jaka różnica jest po między s-line a allroad. :hi:
Poprzednia A4 B8 S-line  2010r 67cm A teraz mam B8 S-line lift z 2012r i stoi 2cm wyżej. Co ciekawe obie na tych samych kołach 19/35/255
Dzięki wielkie dobry człowieku ?
2 centy to spora różnica
Sprawdź czy masz 1bv , to ze jest sline wewnętrzny i zewnętrzny nie oznacza ze zawieszenie musi być. Może być 1be i stąd ta różnica między poprzednią.
Polift jest wyższy niż przedlift tak mi się wydaje.
Czyli może być tak że będzie S-line zew i wew A zawiecha zwykła ? W przyszłą sobotę sprawa będzie załatwiona tak czy siak ?
  • Pomoc techniczna 2
siema pany :) jest tu ktoś ze śląska, co by mi wgrał język pl do mmi 3g i ją przy okazji zaktualizował?
Hamer  :hi:
no i git :)
tylko ze ten hamer jest z Lubina z tego co widzę w profilu, trochę za  daleko. ktoś coś koło Częstochowy? Katowic?
Edytowane przez lukas231
