B8 TrOOOOp
witam mam pytanie jakie rodzaje wspomagania są w b8
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czy instalował ktoś u siebie android zamiast mmi 3g ?
Do czego jest czujnik w poduszce silnika?
Mialem naderwana, wylana lewa poduszke a bledu zadnego nie bylo :eusathink:
Poduszka nie ma czujnika i nie zgłasza błędów. Ten kabelek co idzie do niej przesyła sygnał do jej "sterowania".
Sprawdziłem w występujących kodach błędów silnika i jest taki kod:
4902 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
Kod wskazuje jednak na nieprawidłowo działającą poduszkę silnika, tylko wydaje mi się, że bardziej dotyczy okablowania/wtyczki do zaworu poduszki czy też samego zaworka. Sporo czytam o przypadkach, że poduszka wylała a błędu nie wskazuje :kwasny:
Edytowane przez wolwerin
Kiedyś czytałem, że jest podgrzewany olej w poduszce jak silnik jest zimny.
W A6 C6 pokazuje błąd poduszki.
Ostrzegam wszystkich przed aktualizacją oprogramowania diesel gate w tdi po aferze. Kupiłem q5 2.0 TDI CAHA, była wgrana już aktualizacją. Problem był taki że silnik na niskich obrotach w przedziale 1200-2500tys obrotów głośno pracował przy lekkim dodawaniu gazu, klepał jak stary diesel, przy mocniejszym dociśnięciu gazu przestawał klepać, szukałem przyczyny w wtryskach zaworach itp, okazało się że nowy soft ma obniżoną dawke paliwa w tym zakresie i jest slyszalne spalanie stukowe, wgrałem soft z przed aktualizacji i cisza, wszystko gra i buczy
Panowie mam pytanie.
Do tej pory DPF wypalał mi się mniej więcej co około 300km przy jeździe dookoła komina.
Kilka dni temu zrobiony został program że 140km na 170km i wgrany soft z przed dieselgate. Dziś po przejechaniu około 10km i zgaszeniu auta chodził wentylator. Nie zwróciłem uwagi czy były podniesione obroty. Wychodzi,że przerwana została procedura wypalania DPF. Wchodziłem w apke vag dpf to miałem zapełnienie na 70 procent, sadzy 17g przejechane 360km od ostatniego wypalania.Czy to możliwe że DPF zaczął się wypalać przy tych wartościach?
Dodam jeszcze, że wcześniej zawsze dochodziło do 24g i 100 procent i wtedy zaczynała się procedura wypalania.
witam potrzebuje numer uszczelki panoramy
Cos pos...ane w sofcie
Daj VIN
6 minut temu, Dev napisał:
Daj VIN
Proszę WAUZZZ8K89A180632
8K9 877 459 A
2 minuty temu, Dev napisał:
8K9 877 459 A
dzięki
Skąd od razu taka diagnoza ? :D
Tym bardziej, że nie robił to pierwszy lepszy Mirek w stodole.  Nie jest to tak, że procedura może zacząć się przy np 70% i 17g zapełnienia ? Z tego co czytałem na forum nie u każdego zaczyna się wypalanie przy 100% i 24g w 2.0
Witam mam pytanie mam zderzak tylni s line polift i chciałbym żeby tak dokładka szara była czarna przerabiał ktoś to
Możesz spokojnie pomalować na czarno - piano . Kolor czarny LY9B .
też tak myśle a masz kogoś kto by to ładnie zrobił
To Ci każdy lakiernik ogarnie . Mnie obecnie lakiernik maluje tą dokładkę , ale w A5 .
oki dzięki a w zderzaku przednim ten chrom tez mozna tak zrobić
Wszystko można ;)
