B8 TrOOOOp
31 minut temu, Hohe napisał:
Ło Panie! Ty chyba nie śledzisz wątku Dev, że śmiesz proponować koledze Nelsonowi barachło z Allegro. ?
Śledzę,  Śledzę...
Z tym że ori piz....owato świecą w porównaniu z chińskim barachłem
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
1 minutę temu, Dev napisał:
Śledzę,  Śledzę...
Ja jestem innego zdania...
Raczej masz coś z oczami.
On musi mieć ze znaczkiem Audi, nawet jak jest wiele gorsze ?
10 godzin temu, NelsonPL napisał:
Lepiej mi zamówić z Niemiec. Wyjdzie na to samo.
Lepiej kupić w ASO - 233 zł.  -  jakiś rabat  i kawa przy okazji :wink:
  • Pomoc techniczna 2
pytanie - jak mój brat miał S3 to przez VCDS mu przestawiałem wydech, a właściwie klapy w wydechu żeby były ciągle otwarte. czy w S4/S5 można zrobić to samo? szukałem, ale nigdzie nie mogę znaleźć :/
w s5 chyba nie masz klap :eusathink:
W fabrycznym wydechu nie ma klap.
Działa komuś z Was w B8.5 coming/leaving home bez DRL?
Chciałbym zakodować sobie tylko w halogenach.
Ale ledy (DRL) świecą zawsze - niezależnie czy zakoduję CH/LH na halogenach czy na mijania.
dzięki Panowie, nawet nie wiedziałem.. pozostaje poszukać jakiegoś fajnego wydechu :decayed:
W dniu 15.03.2022 o 20:50, Muskel1 napisał:
Wszystko będzie działało jak fabrycznie. Koszt zależy w dużej mierze od tego czy na używanych czy nowych częściach. W Krakowie masz
NAVIPOL.PL
Profesjonalne doposażanie samochodów marki Audi - długoletnie doświadczenie...
Navipol mogę polecić w 100% :) auto wiele razy tam doposażane :) gość ma ogromne pojęcie i potrafi zrobić wszystko w Audi :D
Ma ktoś możliwość sprawdzić ile kosztują w ASO nowe przednie błotniki do przedlifta? :)
Około 1500 zł sztuka (brutto)
dzięki, na allegro widzę, że jeden z serwisów je sprzedaje po około 1100zł. Patrząc na to, że za niezłą używkę (która zawsze ma jakieś uszkodzenie albo jakąś drobną rdzawkę i zawsze trzeba go przygotować i polakierować) trzeba dać 500-700zł i najlepiej osobiście jechać to chyba kupię 2 nowe oryginalne... chyba, że ktoś tutaj ma perfekt używki w dobrej cenie? :D moje podobno nie nadają się do naprawy :) ahhhh vorspung durch technik :)
Przez rdzę?
4 minuty temu, Hohe napisał:
Przez rdzę?
tak, niestety.
PS. oryginalny lakier, auto nietłuczone. Wcześniej były zamontowane chlapacze i po ich zdjęciu się zaczęło ale to moja wina, że w żaden sposób tego nie zabezpieczyłem. :D
Edytowane przez luk330
Wygląda paskudnie.
Chyba też bym się nie bawił w używki za taką cenę. Faktycznie, Twoje wyglądają kiepsko. :(
Hej tą kratkę zakłada się przed montażem grila czy po chyba że to bez różnicy zderzak sline B8 Lift
Bez znaczenia ale ja zawsze ją pierw wkładam a potem grill
