B8 TrOOOOp
Dokładnie mam takie same u siebie i nie potrzeba nic rzeźbić. Polecam gościa można się dogadać z ceną na hasło A4-klub:wink:
Chyba słabo negocjuje ,rabatu nie dostałem :polew:
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja miałem wysyłkę gratis :grin:
odebrałem auto od mechanika i nie działa mi otwieranie szyby kierowcy. w sensie że nie otwiera się samoczynnie muszą przytrzymywać przycisk. pozostałe szyby działają prawidłowo. Automatycznie nie działa i otwieranie o zamykanie szyb z pilota.
Druga sprawa moje światła dzienne świeca razem z tylnymi. Da się jakoś ustawić żeby świecił sam przód. a dopiero po zmroku zapalały się światła mijania przód i tył?
VCDS i kodowanie...
Szybę trzeba zaadoptować...najpierw zjeżdżamy w dół i potem przytrzymujemy chwilę a zaraz potem szybę do góry i również przytrzymujemy, a co do świateł da radę tak zrobić napewno vagiem nie wiem jak w B8 może również inaczej się to ogarnia:wink:
Darecy, wrclaguna dzięki za rady, kiera zmieniona , bez problemów - ale beznadziejnie wymyślili to mocowanie poduchy w poliftach ...
:hi:
ja mam do tego krótki, płaski i szeroki śrubokręt- najlepiej działa w poliftach
Gabrielu, działamy, naprawimy :-)):banan:
:thumbup1:
Pany, potrzebuje ochotnika który ma fabrycznie HHA w aucie po 2011. Konkretnie to jakie jest kodowanie na pompie ABS.
:hi:
Pany, takie pytanie. Miał ktoś z Was problemy z czujnikiem oleju w B8 ? BO mi ostatnio zaświecil się niski poziom oleju, co mnie ździwiło. Wszedłem w CAR> OIL LEVEL i patrzę, faktycznie miało, dolałem 150 ml i jest OK. 2 dni później sprawdzam i pokazywało prawie MAX ( gdzie po dolaniu było go mniej więcej połowa między MIN, a MAX ). Pomyślałem, że czujnik wariuje i trzeba to zlać. Dziś rano odpalam furę no i znów " za mało", po przejechaniu kilku km jest OK.... co o tym myśleć ?
:hi:
Trzeba podlaczys pod kompa , sprawdzic bledy , i najlepiej sprawdzic stan faktyczny poprzez zlanie oleju .
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
To nie lepiej kupic bagnet serwisowy ? Zamiast zlewac olej?
Mozna ale kiedys wyczytalem ze nie wszystkie motory maja mozliwosc dokupienia...
Dziadek napisal"SERWISOWY":wink: Nie ma oryginalnych.
_____________________________________________________
Jak by ktos mial dobrego pomysla na dachbox do avanta, to poprosze:)
Jak nie ma oryginalnych, jak ja mam. Kupiłem w ASO. A skoro pasuje do mojego, to pewnie do każdego 2.0 bedzie pasował.
Coś nam się (nie wiem czy wszystkim) gwałtownie ilość postów zmniejszyła :wink:
Bogdan, masz już dla mnie boczek od kierowcy ... :wink: Nie odpisujesz na PW a nie wiem czy mam trzymać dla Ciebie ten pstryczek 123...
