B7 Crew
2 godziny temu, gabalo napisał:
Panowie, potrzebuje magika który dobrze ogarnia temat RNS-E LED. Mam małe problemy ze swoją i chciałem zasięgnąć porady.... Polecicie kogoś?
Jutro jak przyjedziesz to to zrobimy, mam pół kilo smalcu i młotek dwukilowy :hi:
Edytowane przez kaju
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
10 godzin temu, jolley napisał:
Panoćki, czy poduszki silnika w 1.8T można stosować zamiennie stronami? Lewa pasuje na prawą stronę i odwrotnie (obie bez czujnika)? Nie mogę doszukać się info czym i czy się różnią.
Mam jedną nówkę ori w garażu, auto sprzedałem, poducha została
Taaaa, całe auto posmarujemy i psu pod budę rzucimy.......
Pany czy w każdej benzynie quattro tj. 2.0T i 3.2 tłumik środkowy jest taki sam?
Oczywiście chodziło mi o to czy jest taki sam jak w 1.8T :) Ktoś coś? :)
etka pokazuje inne nr
Pany pytanie odnośnie licznika i pamięci 1 i 2.
W b6 było tak, że pomiędzy I i II dało się przełączać manetką, dolnym przyciskiem RESET.
W b7 jest tak, że lecę w górę\dół i przelatuje po kolei wszystkie parametry z pamięci 1 i potem leci pamięć 2 a przycisk RESET mi włącza/wyłącza tylko menu. Tak ma być ? ? ?
Coś nie tak. Jak mam 1 to gora dół tylko działa na 1. Dopiero po kliknięciu reset przechodzi na 2.
No ale pytanie czy masz menu ?
Tak mam. Jak dobrze pamiętam to jak jestem na komputerze 1, to 2 kliknięcia reset i włącza się menu.
U mnie też tak działa. Lecę w gore/dół I mam parametry z 1 I 2. Po naciśnięciu resetu mam też menu. :) Dłuższe przytrzymanie resetu zeruje wartości.
Resetem zatwierdzasz lub zmieniasz komp 1 na kompa 2, komp 2 na MENU
To u mnie tak nie działa, reset wywołuje tylko menu, a między pamięciami przechodzi się gora/dół...
Teraz pytanie, kwestia kodowania czy co?
Kamilu u mnie w B6 resetem komp 1, komp 2, FIS off ew kompas jak włączony tak działa a na boku manetki przelaczam między funkcjami spalanie itd
Witam młode wilki - pytanie - kiera z TT z zaślepkami plastikowymi, a mam niepotrzebna multifunkcje z B8. Da radę ja wsadzić? Domniemam ze nie powinno z tym być żadnego problemu, ale nie wiem czy te zaślepki w kierownicy są demontowalne i czy sama kiera różni się czymś od tej z fabrycznie zamontowana multifunkcja..
pozdrawiam
pozdrawiam
Nie da rady
Godzinę temu, H4mm3R napisał:
Nie da rady
Zapomniałem dodać ze chodzi o ściętą kiere z TT 8J. Ta sama kiera wychodziła w A3/S3 8P.
I ze multifunkcje z TT 8J tez znalazłem. :decayed:
Nadal się nie da? :patrzy:
Edytowane przez HOLMATRO
Pany ma ktoś listwę/blendę podświetlenia rejestracji na klapę tylną usa? bo w kombi i sedan to jest to samo no nie?
Chyba, że ktoś wie od czego może podejść
Ewentualnie jak ktoś ma numer takiej blendy to też będzie miło ;)
Edytowane przez niwet
sedan 8E0827574C3FZ
kombi 8P48275743FZ
Godzinę temu, _małyTM_ napisał:
sedan 8E0827574C3FZ
kombi 8P48275743FZ
i to jest usa? dzięki
