B7 Crew
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Tomnik nie robi drl led.
Chyba, że coś się zmieniło niedawno.
W dniu 15.04.2022 o 16:32, Bambr97 napisał:
Jest szansa dobrać do tej felgi kapselki w to miejsce, które oznaczyłem? Oryginalnie są takie duże zasłaniające wszystko łącznie z otworami na szpilki.
Jakby ktoś kiedyś miał podobny pomysł to dobrałem sobie.
I wygląda to tak:
Czy ktoś zna fachowca, który spawa rury pod FMIC wysyłkowo?
Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek informację na ten temat.
Szukaj Piotr Bel na Fb.
Panowie mam teraz w b7 avant ori zawias 1BA wsadzonie Eibach pro kit, i tylne koła  troche wpadają w nadkola i niestety ale podczas jazdy na dołkach opony wytarły mi nadkole i potrzebuje podnieść tył o 1 cm, ma ktoś jakieś sprawdzone podkładki ?
Kolejne działanie od d*py strony. Felgi tutaj są problemem i ich osadzenie, a nie Pro Kit.
  • Lubię to 1
no właśnie nie felgi...
No właśnie tak felgi. ET nieodpowiednie dobrane.
  • Lubię to 2
Dasz podkładki i Ok. Pierwsze wyjazd z załadowanym bagażnikiem i dalej to samo będzie. Jaki parametry mas, tych felg i jaki rozmiar opon?
Sprężyny kategorii 13 rozwiążą problem. :D
Masz dystanse albo jakieś ekstremalnie szerokie felgi skoro błotnik tną Ci opony....
Panowie da radę zdemontować czujnik pdc tył te skrajne bez zdejmowania zderzaka?? Jak tak to jak . Ewentualnie gdzie jest głośniczek od czujników w sedanie? Z góry thx.
Głośnik pdc jest w półce obok głośnika niskotonowego.
Czujniki środkowe da radę wymontować bez ruszania zderzaka, natomiast do skrajnych musisz już go zdemontować.
Panowie
Słyszałem pogłoski że podsufitka pasuje z a6 c6 i z exeo do b7. Prawda to?
I czy da rade przebić h7 na bileda czy skorupę muszę mieć z xenona?
C6 jest większe,  ale z Exeo powinno pasować.
Obudowa z bixenonu chyba ma więcej miejsca pod soczewkę.
Ma na pewno więcej miejsca ale czy się wrzucic soczewke i leda do obudowy z h7
Czy trzeba ogarnąć rozbitki xenony i po prostu żerniki na ledy wymienic
potrzebuje sprawny zamek do tylnej klapy w sedanie
ma ktos na sell ?
Siema:hi:
Mam pytanko w sprawie świec żarowych..
Czy wie ktoś może jakie konkretnie świece idą do BRD?
Znalazłem 2 rodzaje. Jedne mają 118.5mm, a drugie 117mm.
Które mogą pasować do mnie??? Zmieniałem ostatnio jakieś 5l temu i niepamiętam..
Napisałem też w technicznym, ale niewiem czy tam ktoś zagląda.
Edytowane przez Adam87
3 godziny temu, Adam87 napisał(a):
Siema:hi:
  • Super 1
7 godzin temu, H4mm3R napisał(a):
Dzięki Tomek:thumbup:
Szukam i zamawiam:hi:
Ta będzie ok??
ALLEGRO.PL
