Wymiana dwumasy sprzegła
W serwisie nie chcieli by brudzic sobie rąk za takie pieniadze :))
To co robocizna 3 koła kosztuje u was:decayed:?
Same czesci do rozrzadu i 2masu to okolo 4000 tys :/ a za free nikt tego nie bedzie zmienial :/ a szkoda :))
Tak że nie macie nic do stracenia jeżeli sprzęgło się ślizga, przypalić , jak nie pomoże to i tak go wymienicie:whistling:
Próbowałem przypalenia jakiś miesiąc przed wymianą. Nie pomogło a nawet na krótko pogorszyło sprawę i przez tydzień śmierdziało jak ze starego Ikarusa :decayed: Po jakimś tygodniu sprzęgło "polepszyło" sie do stanu przed przypaleniem
Chyba troszkę przesadziłeś z tym przypaleniem:naughty:
Ciężko wytłumaczyć jak mocno trzeba go przypalić żeby skutek był odpowiedni, za pierwszym razem trzeba to robić etapami i sprawdzać następnego dnia efekt, napewno nie tak żeby się z niego mocno dymiło :whistling:
Nie zawsze też efekt będzie zadowalający, bo jak okładzin już nie ma, albo docisk słaby to tylko wymiana pozostaje :hi:
Winny był docisk dlatego przypalanie nie pomogło. Robiłem je oczywiście etapami aż do momentu kiedy wkXXXXony brakiem efektu pojechałem po bandzie i przypaliłem aż do smrodu. Tarcza po wyjęciu nie różniła sie jakoś istotnie grubością od nówki. Zostawiłem komplet z dociskiem na gorsze czasy. Gdyby znów sie coś sypnęło to dam stary zestaw do okucia tarczy i podrasowania docisku do Radzikowskiego i pozbędę sie problemu.
Witam. Mam pytanko. Jestem po wymianie kompletnego sprzęgła nie wymieniłem tylko wysprzęglika bo mechanik stwierdził, że jest dobre. Po czterech miesiącach po wymianie zaczął cieknąć wysprzęglik. Wymieniłem i było git,ale następnego dnia jak troszkę pojeździłem to skrzypi jak by pedał sprzęgła. Co to może być?
Sorki, że odkopuje temat ale martwią mnie pewnie dźwięki ostatnio a tu widzę, że są już osoby po przejściach :P. Jak wcisnę sprzęgło do dechy na postoju to słyszę takie ciche rytmiczne szuranie. Szuranie pojawia się dopiero po 2-3 sekundach od wciśnięcia i muszę mieć otwarte drzwi żeby je słyszeć. Poza tym żadnych nienaturalnych drgań nie ma. Jak jadę to też wszystko w normie. Mam 138 tys. Czy to już może być to??
  • 4 tygodnie później...
Odkopię. Kolego dwumas łatwo sprawdzić, zaciągasz renatę, wrzucasz bieg i powoli puszczasz sprzęgło - oczywiście nie całkiem, do momentu kiedy zacznie brać, w takiej sytuacji zawsze da się wyczuć problem, jakieś puknięcia przy wstecznym po dodaniu gazu, puknięcia po odpuszczeniu i po chwili dodania gazu w trakcie jazdy na wyższych biegach itd. "Szuranie" to nie dwumas, raczej coś z wysprzęglaniem.
W 2.7 multitronic dwumas zaczął mi się odzywać od 82k, obecnie prawie 90 i jest do wymiany :slina: Koszta na szczęście nie są porażające, powinienem się zmieścić w 900zł z robotą, tylko wyciągać tą ciężką skrzynię...
Nie spodziewałem się,że AUDI klepie teraz takie g..wno.Aż strach kupować kilkuletnie B8,nawet z pewnym przebiegiem.
Witam
To w takim razie i ja mam pytanie.
Od jakiegoś czasu szarpie mi na jałowym biegu całą karoserią no i przy okazji i silnikiem. Najbardziej jest to wyczuwalne przy 1000obr.
Poza tym odczuwalne są stukania na drążku zmiany biegów na 3 i 6 przy puszczeniu i dodaniu gazu. Ponadto już od dłuższego czasu przy pewnych obrotach słychać buczenie tak jakby coś wchodziło w rezonans. Także zdarzają się "hopki" przy ruszaniu bądź podczas jazdy na 4 (jednak tu delikatne)
Czy to dwumas i sprzęgło?
Nie odczuwam szarpania podczas przyspieszania, sam silnik pracuje w miarę równo poza tym szarpaniem.
Wczoraj zaglądałem do komputera i pompowtryskiwacze są chyba ok.
Zastanawiam się czy to dwumas bo jak już robić to robić.
To w takim razie muszę się wybrać do jakiegoś mechanika na szybki podgląd:)
Poduchy pewnie nie, co do przyspieszania dwumasu nie musi być czuć, gorzej redukcje i niższe obroty. Dobrym nawykiem jest unikać takich obrotów o których mówisz u siebie jak jeźdzę teraz w trybie sportowym to nic nie czuje :) jedynie przy redukcji zdaza sie hopy. Poki co nie robiłem, myślę nad zmianami
Witam ponownie.
W przyszłym tygodniu wymieniam poduchę skrzyni biegów bo jest miękka i trochę naderwana. Zobaczymy czy to coś pomoże.
Czy poduchę wymienić razem z łapą? Na aledrogo jest po 140 powiedzmy używka. Kolega mi kupi za 160 nową a jak szukam np w iparts to sama poduszka jest za powiedzmy 40 zł. O co tu chodzi?
Drugie pytanie. Jak to jest z poduszkami silnika? Są dwie. Ale w końcu z jakimś czujnikiem czy też nie? I co ten czujnik wskazuje jeżeli jest poduszka walnięta? Mechanik mi sprawdzał poduszki silnika i mówi że są ok. Nie są miekkie. Czy jednak wymieniać je też?
Pozdrawiam.
Mam takie pytanko, czy w aucie ze skrzynią multitronic znajduje się koło dwumasowe?
Czy wie ktoś ile oleju wchodzi do skrzyni multitronic?
Pozdrawiam.
Jest 2masa w multitronicu.
Oleju ATF wchodzi ZTCP ok 8 litrów do skrzyni i ok 1,5 oleju przekładniowego do mechanizmu różnicowego
  • 4 miesiące temu...
Witam.wymienilem wczoraj sprzeglo lozysko i dwumase.mechanik meczyl sie jakis caly dzien koszt 4100 ale padl jeszcze czujnik kontroli spalin no i kasowanie bledu po wymianie czujnika
Ja zaplacilem 3200 zl za wszystko z wymiana (dwumas, sprzeglo, docisk oraz lozysko)
przy wciśniętym pedale sprzęgła (do połowy) słychać tarcie - najprawdopodobniej to łożysko/wysprzęglik hydrauliczny do wymiany.
czy wymieniać również tarczę i docisk sprzęgła?
No jak wymieniasz lozysko to wszystko bedzie rozebrane wiec po co placic dwa razy za robocizne no chyba ze sprzeglo jest dobre to nie ma sensu wymiany
