lukasz51237 Opublikowano 30 Lipca 2016 Opublikowano 30 Lipca 2016 Ale to nie może tak być, żeby konstruktorzy Audi odstawili taką fuszerę jeśli chodzi o B6/B7 i klimatyzację. W żadnym aucie nie było takich jaj jak w tym modelu. Ja chyba sobie poradziłem, mówię chyba bo nie jestem na 100% pewny. Zdjąłem schowek i spryskałem włączony wentylator izopropanolem, żeby się rozprowadził po całym układzie. Potem włączyłem obieg wew i poczekałem chwilkę aż się wszystko przetrawi. Potem znów to samo, tylko, że dałem na ECON i tak może z 5 czy 6 razy. Po tygodniu powtórka i wydaje mi się, że nie śmierdzi, a poprawa jest przynajmniej znaczna. Dodam jeszcze, że cały czas jeżdżę bez schowka, jak znajdę czas to go dzisiaj założę to zobaczymy czy się nie pogorszy
Onkel Opublikowano 30 Lipca 2016 Opublikowano 30 Lipca 2016 Osobiscie mam dziurke przed parownikiem zaslepiona taka sama zaslepka jak jest dziura do klimatyzowanego schowka. A efektu odgrzybiania takiego jaki mam po IPA za 12 zl nie mialem po zadnej chemii a uzylem ich wiele i to tych z najwyzszej polki.
Robert West Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 Potwierdzam-IPA działa cuda Ja u siebie w walce ze szczuroaromatem zrobiłem tak: 1. dziurka przed parownikiem, nawiew max, econ i lo i po kolei -kostka zmywarki (rozpuszczona w ciepłej wodzie, nie cała ) -spłukanie ciepłą wodą -IPA ładnie sobie wszystko wypłynęło pod autem 2. Spryskanie wentylatora IPA 3. suszenie parownika 4. po kilku dniach, gdzie mimo wszystko smród prawie zniknął, zapodałem granat Liqui Moly przy zdjętym schowku, żeby ładnie zaciągało Narazie jest ok, zobaczymy po zimie Kilka uwag ode mnie *suszenie parownika nie jest ściemą-jak nie wierzycie załączcie econ po dłuższej trasie i zwiększcie nawiew-powietrze wilgotne jak stara szmata-więc lepiej żeby ta wilgoć sobie odparowała niż się kisiła na parowniku- a potem wali jak z klatki ze szczurami *instrukcja na LM jest bardzo szczegółowa i objaśnia bardzo dobrze o co kaman-pewnie stąd się brała "nieskuteczność" innych granatów, bo nie było tam nic o niezałączaniu klimy i suszeniu parownika PRZED i PO granacie
kuba.goller Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 Najlepiej - oczywiście dla tych co mogą włączyć wentylacje po zgaszeniu auta, wtedy suszenie robi sie samo i nie trzeba rezygnować do końca jazdy z klimy.
Lastk Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 Hej, a w jaki sposób rozprowadzałeś ciepłą wode z kostką od zmywarki i jak spłukiwałeś? Rozpownicą? Pozdrawiam
Robert West Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 NIestety nie dysponowałem ropownicą, ale mam strzykawke 100ml, użyłem wężyka z końcówką, który mi został po środku Wurth do czyszczenia parownika-bardzo ładnie rozpylał. Do płukania i IPY ten sam zestaw. Troche to uciążliwe, co chwile napełnianie strzykawki-ale najważniejsze jest, że przyniosło oczekiwany skutek
Lastk Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 Dzięki za rade, zrobie tak samo. Też mam tą końcówkę po Wurthcie Pozdrawiam
Someonik Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 i jak wam się udaję odgrzybianie? bo u mnie działa tylko ok 3 dni po środkach. i przerabiam temat dostania się parownika i wyczyszczenia ręcznie. czyli jeden wielki rozpierdol
Adamoo17 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Ja od 2 tyg mam spokoj i swieze powietrze. Moj sposob byl taki wyjalem schowek wentylator od nawiewu i przez kanal powietrza drut z wezem i pistoletem od kompresora. Najpierw litr ipy cala chlodniczke pod cisnieniem potem plakiem piana wszystko zapsikalem poczekalem 5 min i znowu ipa. I tak 3 razy. Zlozylem do kupy i spokoj wreszczcie jak auto odpalam to nie śmierdzi pozdrawiam. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
TomOskroba Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 ja mialem spokój przez 3 tygodnie a spsiukałem cały parownik pianką + zostawiłem na całą noc. miałem spokój a teraz przez 5 sekund leci smrodek z klimatyzacji a potem nagle świeże powietrze, troche to dziwne.. tak jakby zalegało gdzueś w kanałach tylko
Adamoo17 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 ja mialem spokój przez 3 tygodnie a spsiukałem cały parownik pianką + zostawiłem na całą noc. miałem spokój a teraz przez 5 sekund leci smrodek z klimatyzacji a potem nagle świeże powietrze, troche to dziwne.. tak jakby zalegało gdzueś w kanałach tylko No ja wlasnie mialem tylko ten smrodek przez 5 sec a pozniej nic nie smierdzialo czy na econ czy na klimie. Narazie dalej spokojWysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
TomOskroba Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 ja mialem spokój przez 3 tygodnie a spsiukałem cały parownik pianką + zostawiłem na całą noc. miałem spokój a teraz przez 5 sekund leci smrodek z klimatyzacji a potem nagle świeże powietrze, troche to dziwne.. tak jakby zalegało gdzueś w kanałach tylko No ja wlasnie mialem tylko ten smrodek przez 5 sec a pozniej nic nie smierdzialo czy na econ czy na klimie. Narazie dalej spokojWysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka wydaje mi się że to resztki osadu na kanałach, czy może sie mylę ? wcześniej przed odgrzybianiem parownika smierdzialo dużo dłużej a potem mimo że się przyzwyczaiło do zapachu to występował suchy kaszel, teraz nie mam tych problemów.. jedynie ten smrodek przez pare sekund,
Adamoo17 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 ja mialem spokój przez 3 tygodnie a spsiukałem cały parownik pianką + zostawiłem na całą noc. miałem spokój a teraz przez 5 sekund leci smrodek z klimatyzacji a potem nagle świeże powietrze, troche to dziwne.. tak jakby zalegało gdzueś w kanałach tylko No ja wlasnie mialem tylko ten smrodek przez 5 sec a pozniej nic nie smierdzialo czy na econ czy na klimie. Narazie dalej spokojWysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka wydaje mi się że to resztki osadu na kanałach, czy może sie mylę ? wcześniej przed odgrzybianiem parownika smierdzialo dużo dłużej a potem mimo że się przyzwyczaiło do zapachu to występował suchy kaszel, teraz nie mam tych problemów.. jedynie ten smrodek przez pare sekund,I co udalo Ci sie usunac ten smrodek poczatkowy? Czysciles kanaly czy cus?Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
TomOskroba Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 szczerze to zabieram sie do tego jak pies do jeża z racji na to że teraz zajmuje sie katem u mechanika ale mam plan na początku użyć granata LIQUY MOLY. jeżeli po kilku tygodniach znów będzie smierdziało to ugryzę to od innej strony
darek181289 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 ja zrobiłem tak: kupiłem 2 puszki IPY. znalazłem końcówkę razem z kawałkiem wężyka z innego sprayu, ułożyłem na sztywnym drucie i przez otwór za schowkiem wypsikałem całą puszkę na parownik. następnie ściągnąłem wentylator i przez otwór tak samo wężykiem na drucie spryskałem cały parownik od drugiej strony. Po złożeniu całości zrobiłem dziurkę w kanale przed parownikiem i spryskałem resztę z puszek przy włączonym nawiewie. Teraz po dwóch tygodniach mogę powiedzieć, że problem ze smrodem ustąpił przy ponownym uruchomieniu auta, ale warunek taki, że przed długim postojem daję na econ i wysuszam parownik.
TomOskroba Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 (edytowane) no to sporo pracy Cię to kosztowało coś jest nie tak, musze ponownie uśmiechnąć się do kolegi od klimy i powiedzieć mu co i jak widze ze sposobów jest tysiąc ale do większości osób smrodek trafia z powrotem. Edytowane 30 Sierpnia 2016 przez TomOskroba
Adamoo17 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Ja sie nacieszylem prawie miesiac i znowu zalecialo smrodem. Rece opadaja Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Gac3k Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Nie wietrzycie klimy i to są skutki.
COXymoX Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Dokładnie tak. Piszę o tym już "x" razy
Adamoo17 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Wietrzylem wietrzylem po tym czyszczeniu. Moze 2x mi sie zdazylo zapomniec. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
