Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
33 minuty temu, przem8 napisał(a):
Nie panikuj, dobrze jest.
nie, nie panikuję bo auto śmiga chciałem tylko potwierdzenia :thumbup1:
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 814,7 tys.
Też mam 3 w bfb jeżdżę tak 4 lata rozrząd przód tył nowe przed wymianą również 3 było
3 godziny temu, Pieterb napisał(a):
w grupie 093 mam teraz 3 stopnie a przed zdaje się że było 2
Było dobrze i jest dobrze bo mieści się w granicy tolerancji czyli od -3 do +6.
  • 3 miesiące temu...
Pacjent 1.8t BFB
Potrzebuję podpowiedzi, bo już nie mam pomysłów. Aktualnie mam założony jakiś chyba chiński napinacz bez oznaczeń, auto nie trzeszczy chodzi cicho rano tez nie ma problemów, 3 tygodnie temu na ustawieniu wałka było -7 -8, aktualnie jest -10 -11, wymieniłem łańcuch i ślizgi i dalej jest to samo,  przestawiłem ząbek na pasku do przodu i się poprawiło na +5+6, czyli jakby żabek paska zmieniał  16 stopni ustawienie, ale dalej mi nie pasuje że nie jest na znakach :D niby jest 16 rolek, ale czyżbym źle liczył ? Proszę o policzenie ze mną :)
Edytowane przez KingRaider
U Mnie jest tak. Post wyżej masz że tolerancja to od -3 do +6
Edytowane przez KubaS1888
A jakie powinny byc oznaczenia wałków w BFB ? bo ja mam na wydechowym J, a na ssaku AG ?
Twoje są z ADRa
Nie zawsze znaki wychodzą idealnie przy łancuchu, zazwyczaj jeden jest przestawiony, ważna jest ilość ogniwIMG_20201104_162704.thumb.jpg.f6af3f98a41808bf58f3172c0cfc1622.jpgIMG_20201104_162704.thumb.jpg.f6af3f98a41808bf58f3172c0cfc1622.jpgIMG_20201104_162525.thumb.jpg.628fa6d1ee222369731a30c7d81a7331.jpgIMG_20201104_162525.thumb.jpg.628fa6d1ee222369731a30c7d81a7331.jpgIMG_20201104_162313.thumb.jpg.4320897a44573ea3fd9f876b0075e2f0.jpg5341364300_1424340076.jpg.fb623af28b514089a53d60d4e1438d32.jpg łańcucha, trudno ze zdjęć to określić, ale o ile ilość ogniw może się zgadzać, to raczej ustawienie na znakach nie zabardzo, pytanie jak było na starym łańcuchu,u mnie jest jak na zdjęciu, synchronizacja 0-1 CF
Edytowane przez strazak93
U mnie po powrocie do walków z Bfb jest idę super, znaczy 90 - 1, 93 +1, ale rozrzad na pasku nie jest nowy
  • 4 tygodnie później...
Czesc. W moim bex od jakiegos czasu slychac miedzy silnikiem a grodzia nietypowy dzwiek:
Czytajac czesc tego tematu mozna obstawic  napinacz. Lancuszek firmy Swag wymieniony ponad 20 tys km do tylu.
Prosze o pomoc w ustaleniu czy to  faktycznie napinacz. Jesli tak to kupuje w aso napinacz starego typu 058109217B i poprawiam w sofcie.
Zeby nie bylo za latwo to troche histori przytocze.
Slupek wymieniony,majac go na zewnatrz posprawdzalem co trzeba,smok wyczyszczony  ,ogledziny lancuszka i napinacza.rozrzad nowy. Napinacz-zamiennik jakis , wiec wlozylem swoj z mojego silnika,do tego nowy lancuszek.Ale zauwazykem pozamieniane mostki walkiw rozrzadu,odwrotnie pozakladane. Z uwagi ze na tych pozamienianych mostkach auto krotko jezdzilo z rada forumowiczow ulozylem je w wlasciwych miejscach. I teraz albo sie jakis mostek przyciera z tylu  lub to napinacz. Olej  motul co 8-9tys a przed wymiana ,plukanka LM.
Sprawdze cisnienie okeju tylko miernik przyjdzie.
Edytowane przez adam1974
Ten dźwięk zanika jak się trochę rozgrzeje? Ja miałem identyczny dźwięk przy oberwanym wkładzie kata, a też myślałem, że to napinacz.
Edytowane przez przem8
Zapomnialem dodac ze silnik jest po chipie u gregora ale to chyba w 2020roku. 226km.   i ok 340 niutkow. Katalizotar mam wywalony. To jest zawsze po nocnympostoju jak i czasem jak postoi troche. Zdazalo sie ze i jadac po odpaleniu czasem bylo slychac przez kilja minut,,ale to ustapilo.
Okrojony napinacz w aso ok 950,kilka miejsc obdzwonionych-okolice katowic, i nikt z programu nie usuwa sterowania tym napinaczem. Nawet nie slyszeli o czyms takim.
Sprawdź czy to czasem nie combi zawór hałasuje jeszcze, chyba że też już usunięte.
Jak to mówią w d*pie byli i gówno widzieli. Zdalnie zrobi to kilka osób z forum.
Ja jeżdżę na zamienniki febi bez zmiennych faz i nic się nie dzieje, a kosztuje 3x mniej. Zrobiłem na nim ponad 60tys.
Ciekawe :) mogę usunąc zdalnie jak coś.
Aczkolwiek , ten dzwiek troche przypomna mi nieszczelność na kolektorze wydechowym.
Zawor kombi z tego co pamietam wywalony razem z pompa sai. Jesli mialbym kupic napinacz to ori z uwagi ze chce tym autem pojezdzic. Co do zmiany programu to sie odezwe jakby co bo tu chyba trzeba kupic dodatkowe  „urzadzonko”. Nieszczelnosci nie zauwazylem,poza tym gdyby bylo nieszczelne to by dzwiek byl ciagle a tu znika.
Nie masz racji. Przy niewielkim wypaleniu uszczelki jak się rozgrzeje to dźwięk zniknie.
Dokładnie, a dwa, te kolektory czasami sie potrafią odkrecić same z siebie. Sprawdz to, moze warto zamiast pchac sie w napinacze.
Wywalenie napinacza z softu to pikuś. Sam wywalałem.
Po robocie reka kolo kolektora i nic nie dmuchalo.Ale wieczorem majac chwilke jeszcze raz sprawdzilem i jak koledzy pisaliscie-dzwoni uszczelka kolektora wydechowego.Przytrzymalem ja i cisza,puszczam brzeczy,lapie za nakretke kolektora i luzna. Fajnie jest ze to forum zyje,ze sa tu geniusze.Dziekuje za cenne i trafne porady,sam bym tego nie sprawdzal bo uszczelka nowa byla,tylko nakretki stare a powinny chyba byc zalozone nowe.Czasu i kasy dzieki Wam zaoszczedzilem,Dziekuje:)
Czy wystarczy dokrecic czy powinno sie nowa uszczelke pod kolektor zalozyc bo byc  moze tam  ja wydmuchalo?
Cześć, mam podobny problem co kolega @adam1974 tylko u mnie chyba gorzej napierdziela i myślicie, że to już ewidentnie słychać napinacz czy na początku najbezpieczniej przeczyścić smok, sprawdzić kolektor i kata?
10 sekund po tym filmiku dźwięk ucichł, ale zaniepokojenie przy każdym odpalaniu na zimnym zostało ?
