mastapi Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 KODY NIE DZIAŁAJĄ W MODELACH B6/B7/B8 to w jakich działają?
Daniel131 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Witajcie, Tak z ciekawości sprawdziłem dzisiaj czy występują jakieś błędy na klimatroniku i pokazało mi dwa błędy: 06.3 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem przerwa 15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana Pierwszy błąd związany jest z jakimś czujnikiem. Za bardzo nie orientuję się w temacie. który to dokładnie czujnik i za co on odpowiada? jakie mogą być skutki niesprawnego czujnika? czym się objawia Drugi błąd związany jest z klapą. Domyślam się, że jest ta klapa pod filtrem. Jest ona powiązana z klimatyzacją czy z obiegiem zamkniętym? Nie bardzo wiem po włączeniu jakiej opcji powinna się ona zamknąć bądź otworzyć.
donald162 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Opublikowano 21 Czerwca 2013 u mnie na kanale 1C-wywaliło takie błędy: 5.3 13.5 6.1 11.7 50.3 15.5 22.1 9.3 7.1 boski chyba nic u mnie nie działa,a miałem wziąć się za naprawę,a teraz to aż boję się myśleć ile to będzie kosztowało.
darko Opublikowano 21 Czerwca 2013 Opublikowano 21 Czerwca 2013 u mnie na kanale 1C-wywaliło takie błędy:5.3 13.5 6.1 11.7 50.3 15.5 22.1 9.3 7.1 boski chyba nic u mnie nie działa,a miałem wziąć się za naprawę,a teraz to aż boję się myśleć ile to będzie kosztowało. najpierw pokasuj błędy i zobaczysz co zostanie a potem dopiero zabierać się do roboty,może nie będzie tak źle
donald162 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Opublikowano 21 Czerwca 2013 ale żeby wykasować te błędy muszę podpiąć się pod vaga,a tego nie mogę zrobić.Przy próbie łączenia dochodzi mi tylko do informacji o klimie i koniec.Później wyskakuje komunikat że jest za dużo błędów i się nie łączy.
rafles Opublikowano 22 Czerwca 2013 Opublikowano 22 Czerwca 2013 A ja mam pytanko, jaką wartość należy podać, żeby mi wyświetliło co się popsuło? (klima nieźle wariuje, para leci z nawiewów i pracuje jak dyskoteka włącza się i wyłącza oraz przy włączeniu to mam może z 20 koni pod maską, że na ekspresówce trzeba do dwójki redukować ) Czy mam wszystkie wartości po kolei sprawdzać? Podłączałem nawet pod VAGa, ale nie chce mi wykryć klimatronika Próbowałem na Tacho, KKL, VAG_pl VWTool, Commander1.4 i innych... Takie jak motor,ecu, airbag itp bez problemu a kilmatronika nie chce...
dee_jay_maniek Opublikowano 12 Lipca 2013 Opublikowano 12 Lipca 2013 Panowie, powiedzcie jak to jest z tymi kodami. Z tego co widzę są dwa "rodzaje": 1. te z tego tematu, 2. Kody klimatronika - elektroda.pl Mam problem z gotowaniem się auta, wszystko wydaje się być sprawne, a woda się gotuje. Zacząłem podejrzewać czujnik temp wody (ponoć G62). Temperatura wody powinna być wskazywana na kanale 49. U mnie na tym kanale pokazuje "0":/ jak to czytać? zaznaczam że wg klimatronika mam kodów właśnie 74 - czyli to to jest w punkcie 2 tego posta. Czy ten czujnik jest padnięty? Silnik ADR
fireman82 Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 u mnie na kanale 1C-wywaliło takie błędy:5.3 13.5 6.1 11.7 50.3 15.5 22.1 9.3 7.1 boski chyba nic u mnie nie działa,a miałem wziąć się za naprawę,a teraz to aż boję się myśleć ile to będzie kosztowało. Ja miałem zawsze 0.0 czyli chyba bez błędów, po jakimś czasie wyskoczył błąd 11.7. Nie robiłem nic bo wszystko śmigało dobrze i po paru dniach sam zniknął i jest 0.0
Grzes88 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Opublikowano 6 Grudnia 2013 A jak w punkcie 1c sa bledy to tylko komputerowo je usune?? I mam jeszcze jedno pytanie czy slabe napiecie akumulatora ma wplyw na dzialanie klimatronika?
rysiu2006 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Mam błędy na klimie 6.1 7.1 15.5 50.1 Jutro podepnę vaga i je pokasuje ale czy któryś z błędów może być spowodowane tym że z nawiewów gdy jest ustawione na HI leci chłodne powietrze? *15.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę *06.1 Temperatura chłodzenia silnika jest wyliczana jeżeli czujnik jest uszkodzony lub nie zainstalowany, diagnostykę wykonywać tylko powyżej 0 stopni Celsjusza *07.1 Zaprogramowana właściwa wartość = 0 ---------- Post dopisany at 20:14 ---------- Poprzedni post napisany at 20:14 ---------- 6.1 to chyba ze czujnik cieczy jest do wymiany? z co z resztą?
prezesik Opublikowano 8 Grudnia 2013 Opublikowano 8 Grudnia 2013 U mnie 4.1 i 15.7 co oznaczaja Wysłane z iPhone przez Tapatalk
SpartaN Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Rozumiem że to wszystkie kody służące do odczytu czujników w tym samochodzie ? (min. moje Audi A4 B5 1998 1.9 TDI) Nie mam przy licznikach wyświetlacza komputera pokładowego (http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/zegary_145.jpg), a interesuje mnie wgląd w spalanie, słyszałem od kumpla że właśnie na wyświetlaczu od klimatronica można takie rzeczy ustawić, ale spalania nie widzę
karolas123321 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Panowie u nie na klimatroniku da sie dojechac do 84c i dodatkowo w 1c pojawia sie błąd 50.3 czy ktoś orientuje sie co to za błąd? czy błąd 4.4 oznacza uszkodzenie czujnika?
maciucha512 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Drukuj stronę - Kody klimatronika
karolas123321 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Jasne słaby aku. Dzieki za pomoc, piwko dla Ciebie.
Lolek Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 siemanko Panowie, u mnie wyskakuje na kanale 1 na przemian 22.1 i 22.3 o co to chodzi gdzie szukać przyczyny, z góry wielkie dzięki
Tom A4 Opublikowano 24 Maja 2014 Opublikowano 24 Maja 2014 do sprawdzenia czujnik wysokiego ciśnienia przy skraplaczu ( chłodnica ) stojąc przodem do auta lewa strona schowany pod lampą
Lolek Opublikowano 24 Maja 2014 Opublikowano 24 Maja 2014 do sprawdzenia czujnik wysokiego ciśnienia przy skraplaczu ( chłodnica ) stojąc przodem do auta lewa strona schowany pod lampą A jak mogę go sprawdzic? Czy tylko podmieniajac na inny? A mam jeszcze jedno pytanie bo nie kreci mi ten wentylator elektryczny. Winny moze byc ten czujnik ze wentylator nie kreci czy przez to ze wentylator nie kreci wywala błąd czujnika
