marecek1522 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Witam chciałbym się pochwalić swoim projektem jakim jest a raczej będzie Audi RS4 B5 limo który jest jeszcze w realizacji , dawca to A4 polift kupiony od Nosba z napędami S4 a co do reszty klamotów to prawie wszystkie zostały kupione u Sida , a cała reszta znaleziona gdzieś w sieci chodź nie było łatwo , wszystko robie sam , obecnie auto się maluje , a wygląda to mniej więcej tak. Modyfikacje : Body kit : Audi A4 B5 quattro oryginalnie zwykle 2.8, poprzedni właściciel zrobił swap na 2.7 Bit z kompletnymi napedami itp. Mi udało się kupić sama budę z napedami skrzynia ale bez silnika. Obecnie dołożone całe kompletne Body RS4 drzwi błotniki progi zderzaki, tylny zderzak przerobiony z Avanta, chociaż lekko nie było, ponieważ plastik z rsa nie nadawał się do spawania trzeba było nitować itp.. obecnie wstawione tylne ćwiartki i auto powoli się maluje. w planach jeszcze elektryczny spojler na tylną klape z a7 . Silnik: 2.7 Bit AGB Na razie seria leży w garażu i czeka w kolejce. Zakupiłem jedynie komplet uszczelek na cały silnik, przekładki pod kolektor ssący, głowice z 2.8 turbiny hardcorowe hybrydy K03, ale już wiem że będą za małe, wlecą pewnie k04 z rs6. Kolektory jak będą chęci i czas to wyspawa się customowe. Plan na moc jest okolice 500ps , miało być delikatnie na k03 żeby auto gryzło od dołu i dobrze sie nim jeżdziło po mieście ale wstyd żeby w takim aucie z takim nakładem było 300+ Hamulce: Przód 6tłok Brembo tarcze 345 przewody w stalowym oplocie. Tył 335x22 z rs6 Wszystko odnowione serwo podwójne z rsa. Wydech : Dp ori rs4 z katami dalej custom na jednej końcowej puszce, końcówki ala RS4 Dolot : Fmic centralny orurowanie customowe do ic i turbo. Jak się uda to wystroi się auto bez przepływki i wyleci Ygrek . Elektronika: Na razie ori ECU, nie myślę inwestować w tuningowy komputer, ten jest po lifcie więc można mu wgrać np: Lc i kilka map .auto strojone oczywiście będzie w Cp-tuning. Układ paliwowy : Wtryski deka 850 Pompa paliwa Rs4 Zawieszenie i napęd : Zawias gwint Vogtland przód tył, zwrotnice aluminiowe z RS4 , cały napęd ori S4, sprzęgło ori RS4 Wnętrze : Skóry Recaro, nagłośnienie Bosse, ori Carbony, trochę plastików z wnętrza pójdzie do Hydrografiki, zegary RS4, czarny sufit, radio RNS-E z B7 przerobione pod B5.
Animal Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 gratuluję zapału i ogromu pracy jaki już wykonałeś przy tym projekcie. Będę obserwował
lapek85 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 trzeba obserwować temat, bo będzie ciekawie
jedrekx Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) trzymam kciuki Edytowane 10 Czerwca 2015 przez jedrekx
xBladex Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 będzie bardzo ciekawie ..powodzenia
BF10 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) grubo, grubo Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Edytowane 10 Czerwca 2015 przez BF10
elmer80 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Gratki i powodzenia! wysłane z Commodore 64
banito Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 chyle czoła. Mega masz juz za soba i w tym momencie jest juz efekt a po lakierce i spasach bedzie cacy.Trzymam kciuki i mocno kibicuje
okidoki81 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 ładny projekcik się zapowiada,powodzenia w modach
black4 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Gratulacje inwencji i wytrwałości! Piękny projekt będzie Jaki lakier finalnie planujesz? Jeśli dasz radę pomyśl o czymś z palety Audi exclusive: np. Suzuka Grau, Daytona grau matt, Nardo grau, Missano rot, Pozdrawiam i trzymam kciuki
BARTEKAUDI Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Od jakiego modelu Audi jest ta kiera trójramienna ??
chudy30 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) no kolego ukłon dla ciebie i czekam efektów,plan zacny Edytowane 10 Czerwca 2015 przez chudy30
wodz Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Będzie grubo już to wiem Wujek Lopez pospawał Kryniu popracuje nad serduchem i będzie pogrom na "rzeszy". Pozdrawiam
