2 minuty temu, karol1981 napisał:
Kamil brawo za kawał dobrej roboty ;)
21 minut temu, jolley napisał:
Podziwiam Cię za cierpliwość i chęci do wszystkich modów :hi:
Ładnie lecisz z tematem od dawna :ad:
Dzięki za dobre słowo ;) Tak, odczułem, szczególnie na poprzecznych nierównościach, typu hopki, uskoki, progi zwalniające... zresztą widziałeś po zdj jak stara była wygnieciona...
13 minut temu, KoJ@K napisał:
Czy kto kolwiek Ci pisał coś o pieniądzach? Ja napisałem, że mam soczewki dla Ciebie, a nie czy chcesz kupić :doh:
Mati, ja wiem, że się zawsze jakoś dogadamy ;) ale kupiłem tamte, to muszę je już teraz zrobić... ale nic straconego, jak pisałem mogę je wziąć w przyszłym miechu ;) Tym bardziej, że przecież na aucie mam jeszcze kpl lamp :P tylko tam mam lipne obudowy i znowu bym musiał poszukać jakiegoś kpl po taniości do rozklejenia i przełożenia bebechów ze swoich... mogłyby być nawet z popękanymi kloszami, żeby tylko obudowy były całe z uchwytami...
Godzinę temu, Norbas napisał:
nie wiem jak z dostępnością jego.
No na allegro widzę jest ten Evolution w cenie 150 za 5l - więc podobnie jak Ravenol wychodzi ;)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 271,3 tys.
Kamil chcesz lampy to masz. Wrócę z wyjazdu to się odezwę. Moje stare leżą w piwnicy i się nudzą, a my się tam kiedyś dogadamy...
Mnie też czeka wymiana na bixenon , na razie zbieram graty , czujniki , zbiorniczek, spryski   , potem lampy caóść  rzezał u Domina.
Obecne mimo ze na większej soczewie to porażka , jak świeczki . W Norwegii bez problemu jeżdże na halogenach dodatkowo  - pomagają na krętych i wąskich drogach tym bardziej że łosie i inne łażą teraz na maksa. B)
Coś tam się dalej rzeźbi ?
Przygotowanie zwykłej lampy po Hella3 ?
Ręce zabolały ?
Szczerze to myślałem, że będzie to bardziej P&P...
Edytowane przez kamil-vag
Kamil, a nie chciałbyś porzeźbić w lampach od b7? :decayed:
Tak sobie ostatnio myślałem natchniony Twoim wątkiem nad kupnem używanych lamp do b7 oraz soczewek pod zwykły halogen i nie zrobić bi-halogenu - bo o ile spryski byłbym w stanie raczej ogarnąć (o ile bym ogarnął części - a tu z niektórymi jest problem) to raczej samopoziom to za dużo zabawy.
Darku, w B7 lampy masz na miękkim kleju, to można cuda wianki robić, jako bihalogen można spokojnie użyć projektory hella3 czy nawet mini H1 z Ali... Nie będzie to zarnik, wiadomo, ale już robi się fajna linia odcięcia i w nocy masz dodatkowe doświetlanie z otwartej przesłony soczewki ? kupuj i się nie bój a działaj... Zawsze mogę Ci pomóc online, jak coś nie bd wiedział...
No to trzeba będzie odkładać w świnkę skarbonkę ?
Ogólnie swoje lampy chciałbym zachować na wszelki wypadek. A orientujesz się, czy jakbym kupił zwykle lampy UK to wystarczy włożyć soczewki UE czy jeszcze coś trzeba przerobić? UK tańsze zdecydowanie - grosze kosztują
Lampy mogą być angliki, a soczewki dajesz EU i bangl. Jak coś to mam ori komplet bixenonów do B7. I opcja zrobienia ich na biled lub np soczewki z lifta b8.
Ładuj Hella 3 są mega sam je mam na palnikach philipsa 4850K D3S. A powiedz czy parują ci lampy jak je skleisz itp. Aha a kloszd atakowałeś papierem 400 i co potem ? ?
Edytowane przez marky2552
No 400, potem co 200 i na 1500 skończyłem i na to klar 2k...
Ale na przyszłość będę unikał raczej malowania i chyba wystarczy 2000-2500 zmatowic, potem spolerować i zabezpieczyć, ta warstwa ochronna reflektora wcale nie jest cieniutka i polerka jej nie powinna zdzierac... Zawsze potem można zabezpieczyć powłoką ochronną, przykłady podał @FroS-t kilka postów wcześniej...
No będą na próbę Hella3, najpierw bi-halo a jak dorosne do decyzji to jakiś zarnik o barwie do 5000k...zeby się w oczy nie rzucał...
Swoją drogą zwykła lampa, ładne odbłysniki, czyste soczewki i też jest progres:
Tak świecą te zwykłe lampy, które robiłem...
I porównanie soczewek brudna/czysta...
Do tych hella3 musiałem jednak dorobić trzeci punkt podparcia, bo na dwóch za nic nie mogłem zgrać soczewki z drogowymi, przy 3 punktach regulacji zajęło mi to dosłownie do 5min ?
Kamilu, elegancka linia odcięcia - aż zazdroszczę :slina:
Czy jest jakiś sposób wyczyszczenia soczewki bez rozklejania całej lampy? :D
Tak, jest nawet opis na forum, wychodzi przez tylny otwór, tylko potem zabawa w regulacje drogowych względem mijania, ale ja mam już na to dobry sposób, więc jak będą kłopoty to mogę opisać jak to robię ?
Tu masz trochę info, pomijając rozklejanie: http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=141094
I filmik: https://youtu.be/8tPL8iuzv6U
Dziś grzebalem instalacje lamp, dorobiłem nowy przewód do sterowania przesłony i poprawiłem starą instalacje. Zobaczcie co robi czas, temperatura, słaby styk i stosowanie mocniejszych żarówek:
A tu poprawione w lampie, miałem na szczęście nowe piny i wsowki, żeby wymienić te paskudne kable od mijania, reszta była względna. Jeszcze tylko oprawki muszę zalozyc:
No i nic nie lutowalem, jeśli gdzieś jest łączenie to na tulejki laczeniowe...
W niedzielę postaram się to poskładać na tych Hella3 i wrzucę kilka zdj jak wyszło i jak to świeci...
Ty weź mnie nie strasz bo ja mam mocniejsze halogeny niż powinny być.
Swoją drogą to kolejna przesłanka za tym by Cię pomęczyć o przerobienie lamp z b7 na bi-halogen :decayed:
Bardzo dobra robota - takich ludzi warto podziwiać :)
Instalacja w lampach, przelotkach drzwi i cewek to jakaś porażka. U mnie póki co w lampach było podobnie.
Czekam na wrażenia po zalaniu ravenol-a.
Do niego będziesz dodawać Archoil?
Kamil napisz do mnie smsa, mam do Ciebie pytanie, a tutaj nie chce zaśmiecać tematu. Moj nr 693456699
Tak na sucho, niestety słabo z czasem, nie mam kiedy podjechać wypolerować kloszy...
Co sądzicie o takim połączeniu chrom, czarny mat, chrom ? chyba nie najgorzej...
Czy lepiej te kierunki dać też w czarny mat ?
No właśnie, jako, że w miarę denerwuje mnie śmiganie po kolegach w celu spolerowania, myślę sobie nad kupnem budżetowej polerki DA... po opiniach myślę nad tą: BP-5130
Myślicie, że wystarczy do polerowania lamp i lakieru na własny użytek ? ? ?
Kamil ja kupiłem k2 zielona za 230zł i polecam, spolerowalem kilka aut i lamp ,śmiga elegancko
K2-POLERKA-ELEKTRYCZNA-DYSK-FUTRO-BIAL
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 231,79 zł - K2 POLERKA ELEKTRYCZNA...
Edytowane przez greg2505
Kamil kierunki jak reszta zdecydowanie w matt. B)
Edytowane przez dekiel 13
