Dobrze dobrze, ogarnij je ładnie i przy okazji zmiany klocków przeskoczysz na te 320, zobaczysz jest mega różnica w hamowaniu.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 265 tys.
320 czy 345 ?
Jak dla Was to tylko 320, jak dla mnie to aż ?
Trochę zapuszczone te hamulce ? nie lepiej było wziąć tu z forum ktoś sprzedawał już po regeneracji ?
Właśnie o to chodzi by samemu ogarnąć ☺ przód nie jest zbyt wymagający w regeneracji. Z tyłem to już gorzej.
320 fajny zestawik :wink4:
5 godzin temu, kamil-vag napisał:
Do pewnych rzeczy trzeba jednak dorosnąć ?
Trafił się fajny kpl za 120 z wysyłką ?
Trza bylo podesłać to bym ogarnął :wink:
Też na dniach wlatuje 320, ale od Caba, więc nie muszę frezować pod swoją felgę - 16". U Ciebie spokojnie wejdą na 17". Tył również wlatuje 288?
@Dev , pod 16" wjechałoby S4 czy tylko 288?
Edytowane przez george
300 wchodzi pod 16'tkę, ale trzeba zmienić sprężyny ręcznego najlepiej na takie od zacisku pod 288.
O lince ręcznego wiem, musi być z S4. 288 mają inną sztywność niż w 300?
Wyglądają na trochę słabsze, ale dają radę. U siebie mam tak zrobione, jest Oki.
A Kamil do tego przodu niech kompletuje wentylowany tył 300 na zacisku z t5 albo phaeton'a  ;)
Wkoncu jakis meski hamulec. Szkoda tylko wpakowanej kasy w 312'tki no ale madry Polak po szkodzie ;-)
@kamil-vag dlaczego mi nie odpisujesz? Jeżeli nie chcesz ze mną rozmawiać to po prostu to napisz. Będę miał jasność..
Może ma skrzynkę pełną...
Zacisk T5 jest podobny do tego od S4? :eusathink:
Podobny
36 minut temu, Dev napisał:
Podobny
Czyli zacisk T5 i jarzmo od S4 dałoby fajny hebel z tyłu.
Skrzynkę mam często pełną i niestety nie ma o tym powiadomień i raczej nie będzie, Hugo pisał mi, że nie da rady włączyć...
Druga sprawa, nie mam kompletnie czasu, mam do 27 września wolne i całość kieruję na budowę, by jak najefektywniej wykorzystać urlop...
Dlatego forum odwiedzam rzadziej a wiadomości odczytuje zazwyczaj na email...
Sorry, jak macie temat, pisać w październiku ?
Zablokuj pw i z bani
99% to i tak zawracacze d..y
Mozna dac do tego jarzmo z A6 C6 i robisz 324 z tylu.
Jak chcesz to mam ori nowki :wink:
