[ALL TDI] Jak palą Wasze klekoty w te mrozy?
ja już drugi rok jeżdżę bez wymiany świec i nie wiem kiedy mój poprzednik wymieniał i jak narazie pali jak w lato przy temperaturach jak narazie max -7
Jakie dobre świece kupić ? Auto stoi pod chmurką czasem i 5 dni.
Ja kupiłem boscha dałem 105 zł za komplet i jestem zadowolony.
ja nawet nie czekam az spiralka zgasnie i pali w zime tak samo jak w lato
W zeszłą zimę palił lepiej jak szybciej zakręciłem, jak czekałem dłużej to już gorzej.
U mnie tak jakby nie na wszystkie gary łapie w mrozy i czuć mocno paliwo. Zakopci i pyka. Czy to oznaka padniętych świec ? 3 lata temu wymieniałem.
U mnie przy +3 po nocy lekko zakręcił i zatelepało, wymieniłem świeczki na Beru i jak narazie przy -7 odpalił jak w lato. 3 świece w ogóle nie grzały.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
mój zeszłej jesieni palił bezproblemowo do -10C, ale jak było -12C to już dłużej kręcił, jak okazało sie wszystkie świece spalone
a teraz jak bło -2 do -4C też troche dłużej krecił, ale wczoraj jak juz było -12C zapalił od strzała, tyle że jak było cieplej to czekałem aż spirala zgasnie a czasem i nie, a przy wiekszym mrozie czekam jednak aż pyknie przekaxnik
moj dzisiaj przy -12.5 pod chmurka zapalil ale chwile go zatrzeslo,swiece sprawdzone ok napięcie tez idzie na świece.
Panowie, mam serdeczna prośbę o pomoc. Dziś po 4 dniach stania postanowiłem odpalić i odśnieżyć moje autko. Wszedłem, zakręciłem, odpalił, zacząłem odśnieżać około 10 minut i nagle słysze jak silnik traci obroty wiec do kabiny w gaz, potrzymałem z 3 sekundy puściłem gaz , no i zgasł. I teraz już nie chce zapalić. Mogło zamarznać paliwo? bo ostatni raz w baku było lane w październiku ,potem tak sie złożyło, że nie było prawie nic jeżdzone. Co teraz mogę zrobić nie mając dostepu do ciepłego garażu? Próbowałem z zewnątrz oblać filtr paliwa wrzątkiem ( ok 3 litry) ale nic nie pomogło. Jak wyjść z tej opresji? Do baku wejdzie max 10 litrów paliwa...
Proszę o pomoc
po odpowietrzeniu, w sensie pokręceniu troche rozrusznikiem? jaki antyżel proponujecie? filtr właściwie mam nowy jakieś 500km zrobione, ale trudno trzeba będzie wymienić.
-14 dziś rano, stał ponad dobę,zwykła ropa Shella,od strzała,nawet nie zająknął i nic nie telepał:decayed:
Kolego jak wytraciła się parafina z paliwa to żaden żel raczej nie pomoże. Najlepiej poszukać jakiegoś garażu gdzie tem. Jest na plusie i jak auto odmarznie to nalać Świerzego paliwa do filtra i odpalić, a potem spuścić paliwo letnie i zalać zimowe chyba, że jak paliwo w baku odmarznie to wtedy dolać preparat przeciw wytrącaniu parafiny.
Dziś nad ranem -11 i pali za pierwszym razem , nawet świece długo się nie podgrzewają .Lepiej pali jak większy mróz niż cieplej :kox:
Jakieś 600m od parkingu mam stacje diagnostyczna pójde jutro pogadam, może uda mi się dogadać by na noc tam zostawić autko, to rano powinno wszystko rozmarznać, potem na stację wlać zimowego i doleje odrazu jakiś dodatek do paliwa. Widzę że bez odmarzania nic się nie uda... dzięki w takim razie za pomoc.
Mój tak odpałał w zeszło zime:naughty:
Jak sprawdzić czy świece są sprawne?
kowi, czekasz też aż przekaźnik rozłączy świece? bo dzisiaj się na ten temat kłóciłem z pewną osobą :P on mówił, że świece przestają grzać jak kontrolka zgaśnie, a ja twierdzę, że przestaje grzać jak przekaźnik je rozłącza :P
Czeka aż przekaźnik rozłączy świece. Silnik powinno się odpalać zaraz po zgaśnięciu kontrolki, wtedy od razu wystąpiłaby równomierna praca silnika bo komora spalania byłaby cały czas podgrzewana przez świece.
Mi osobiście fajnie pali od strzała jak niektórzy pisza ale też robiłem w tamtym roku rozrusznik. Aku nie wiem ile ma juz lat ..ale puki co jest dobrze :] oby tak dalej.
