lewiatan1989 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 5.04.2024 o 23:38, Dev napisał(a): G 060 162 A2 - 7 litrów 0BK 398 009 A - uszczelka plus filtr G 055 190 A2 - 1 litr dyfer tył @Dev a dasz radę od razu przedni dyfer? Wg moich ustaleń 1,1L ale nie wiem jaki numer. Do torsena już ogarnięty też mam. W dniu 5.04.2024 o 23:15, lewiatan1989 napisał(a): Silnik 3.0 BIT 313km vin: WAUZZZ4G1DN007358 Edytowane 23 Kwietnia 2024 przez lewiatan1989
Dev Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 W dniu 23.04.2024 o 22:06, lewiatan1989 napisał(a): @Dev a dasz radę od razu przedni dyfer? Wg moich ustaleń 1,1L ale nie wiem jaki numer. G 055 145 A2 - 1 litr 1
Hubertus01 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 jaki polecacie zestaw naprawczy tylnego zacisku ( tłoczek, uszczelnienia ) ? Autofren da radę czy coś lepszego jest
C4NC3R Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Opublikowano 28 Kwietnia 2024 W dniu 13.04.2024 o 07:24, turzol napisał(a): Procedura poniżej Prerequisites (Basic Setting after Replacement): - No Charger connected - Ignition ON, Engine OFF - Vehicle leveled on the Ground - All Doors, Lids etc. closed and must NOT be opened during the Procedure - Maximum of 2 Passengers allowed in the Car during the Procedure - Make sure to not cause any Vibration etc. during the Procedure - Either use a wireless interface or run the Diagnostic Cable through the open Window Procedure (Basic Setting after Replacement): - Address BA (Motor Mounts (J931)) - Basic Settings - 08 - IDE03343-ENG121194 (Static calibration (Customer Service)) - Follow the Instructions on the Screen Dzięki ?. Początkowo próbowałem adaptacji, później basic settings i poszło bez problemu. Ale "koziołkowanie" nadal wyczuwalne w trybie COD, chyba jedyne wyjście to wyłączenie tego w sofcie ?
lewiatan1989 Opublikowano 16 Maja 2024 Opublikowano 16 Maja 2024 Panowie pytanie mam, czy na zaciski tył do c7 pod tarcze 330 jest możliwość założenia blaszek? W b7 miałem ładne blaszki na przód i tył, w c7 są blaszki na przodzie, na tyle tylko sprężynki do klocków.
H4mm3R Opublikowano 17 Maja 2024 Opublikowano 17 Maja 2024 11 godzin temu, lewiatan1989 napisał(a): Panowie pytanie mam, czy na zaciski tył do c7 pod tarcze 330 jest możliwość założenia blaszek? W b7 miałem ładne blaszki na przód i tył, w c7 są blaszki na przodzie, na tyle tylko sprężynki do klocków. @Wandej z nim gadaj 1
KoJ@K Opublikowano 19 Maja 2024 Opublikowano 19 Maja 2024 W dniu 16.05.2024 o 23:45, lewiatan1989 napisał(a): Panowie pytanie mam, czy na zaciski tył do c7 pod tarcze 330 jest możliwość założenia blaszek? W b7 miałem ładne blaszki na przód i tył, w c7 są blaszki na przodzie, na tyle tylko sprężynki do klocków. Mam takie zaciski z blaszką, czerwone, po regeneracji na sprzedaż.
R4xx Opublikowano 10 Czerwca 2024 Opublikowano 10 Czerwca 2024 Witajcie. Marzy mi się A6 C7 po lifcie. Naczytałem się o zacieraniu się silników 3.0 TDI CRT CZU CZZ CVM i trochę się tych jednostek obawiam a nie ukrywam, bardzo dobrze lata mi się moją B8 z 3.0 TDI. Obawiam się, że 2.0 TDI będzie rozczarowujący. Jak to jest z tymi 3-litrówkami? Wszystkie mają problem z ciśnieniem oleju? Nie wiem za czym dobrze byłoby się rozglądać. Może ktoś coś podpowie? ?
lewiatan1989 Opublikowano 6 Lipca 2024 Opublikowano 6 Lipca 2024 Panowie, czy ktoś od nas na forum ma dojście do maxton'a czy tylko przez ich stronę? Kiedyś, gdzieś, ktoś mi się chyba rzucił w oczy ? 1
Gremlin0209 Opublikowano 7 Lipca 2024 Opublikowano 7 Lipca 2024 W dniu 6.07.2024 o 13:46, lewiatan1989 napisał(a): Panowie, czy ktoś od nas na forum ma dojście do maxton'a czy tylko przez ich stronę? Kiedyś, gdzieś, ktoś mi się chyba rzucił w oczy ? Dołącz do grupy C7 jakiejkolwiek na fb i tam zawsze się ktoś trafi - przedstawiciel. 1
R4xx Opublikowano 30 Lipca 2024 Opublikowano 30 Lipca 2024 Cześć Panowie, Jaką oponę założyć do 19x8.5? A6 C7 2017r 2.0 TDI Quattro. Jak dobrze patrzę 235/45 +7.5mm 255/40 0mm 245/40 -8mm Tylko czy 255 nie będzie balonowa na tej feldze ?
H4mm3R Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 W dniu 30.07.2024 o 18:15, R4xx napisał(a): Cześć Panowie, Jaką oponę założyć do 19x8.5? A6 C7 2017r 2.0 TDI Quattro. Jak dobrze patrzę 235/45 +7.5mm 255/40 0mm 245/40 -8mm Tylko czy 255 nie będzie balonowa na tej feldze ? Do C7 to min. 20" 1
grzes283 Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 Siemanko. Mam pytanie. Na wolnych obrotach, bez różnicy ciepły/zimny występują cykliczne jakby drgania, gdy wrzucę na D ustają. Momentami słychać jakby delikatne stuki, które z kolei ustają po dodaniu gazu, bądź wrzuceniu D,R. Przy delikatnych przygazówkach na postoju potrafi zatelepać silnikiem i delikatnie zaterkotać przy zejściu z obrotów. Obstawiam dwumasę (0B5105317Q - z etki). Jaki jest koszt takiej zabawy przy s-troniku 2.0 tfsi 252km CYPa? Podczas jazdy żadnych objawów nie ma, podczas gaszenia samochodu czasami jakiś tam dźwięk się wyłoni, ale nie zawsze ?
H4mm3R Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 Jedziesz 70kmh, wrzucasz manualnie najwyższy bieg i gaz do podłogi. Jak poczujesz wibracje to dwumasa.
grzes283 Opublikowano 5 Września 2024 Opublikowano 5 Września 2024 W dniu 3.09.2024 o 23:16, H4mm3R napisał(a): Jedziesz 70kmh, wrzucasz manualnie najwyższy bieg i gaz do podłogi. Jak poczujesz wibracje to dwumasa. Ok, dzięki takiego sposobu nie znałem ?
grzes283 Opublikowano 6 Września 2024 Opublikowano 6 Września 2024 W dniu 3.09.2024 o 23:16, H4mm3R napisał(a): Jedziesz 70kmh, wrzucasz manualnie najwyższy bieg i gaz do podłogi. Jak poczujesz wibracje to dwumasa. Test zrobiony. 70km/h, 7 bieg, gaz w podłogę. Zrzucił do 3 biegu. Żadnych stuków itp nie było. Czyli szukać gdzie indziej.... Łożysko w skrzyni by raczej szorowało - chyba. A panewka?
Muskel1 Opublikowano 6 Września 2024 Opublikowano 6 Września 2024 22 minuty temu, grzes283 napisał(a): Zrzucił do 3 biegu. Miałeś w trybie manualnym testować, po to właśnie aby nie redukował biegu, tylko z 7 biegu przyspieszał.
grzes283 Opublikowano 6 Września 2024 Opublikowano 6 Września 2024 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Miałeś w trybie manualnym testować, po to właśnie aby nie redukował biegu, tylko z 7 biegu przyspieszał. Tak zrobiłem. Sam zrzucił na 3. Dzwignia przestawiona na manual.
Muskel1 Opublikowano 6 Września 2024 Opublikowano 6 Września 2024 Bo wepchałeś pedał w pozycję kick down.
