Audi A4 B6 Avant 2.7 BiT / S-Line Plus/ Quattro/Recaro/Rotor 19"/Big Brakes 345/300
Trochę się dzieje. Jak ogarniesz sprzęt wpadaj na spot. Pozdrowienia 🙂
Możesz opowiedzieć więcej na temat skrzyni ?
Może .. bym się zabawił w coś takiego jakby pasowało do 1.8t oczywiscie :D
poszukaj sobie od A4 B6 2.5tdi 150 kM
Skrzynia dobry wybór też mam ten set u siebie . Cenowo już coraz gorzej i z dostępnością też
Tak napęd ma podział 40:60 i fajnie zamiata d*pą. Ma to tez duży + bo obciążenie idzie na tył i skrzynia tak nie cierpi. Ja mam dyfer zrobiony z torsenem z audi V8 trzeba trochę go przerobić ale siada i działa. Proponuje zamówić sobie od JHMów dłuższą 6 na trasy ta skrzynia jest dosyć krótka ale uznasz sam.
BTW jaki masz rozmiar opon na Avusach bo chce takie na lato założyć.
Teraz dopiero zauważyłem ten samochód na forum piękne auto i ogrom pracy gratulacje i oby służyło jak najdłużej.
  • Lubię to 1
Trzeba trochę odświeżyć temat😉 auto po swapie skrzyni śmiga aż miło, wrażenia z jazdy ogólnie na plus chodź fakt, że  jest ona krótka .
Przekładka nie przyspożyła wiekszych kłopotów wszystko praktycznie pasowało p&p  zeszło się nam  razem ze szwagrem  około 4h , ale podnośnik przy tym to podstawa, ciężka fch...j jest i bez auta w górze nie wsadził by jej .
Na tą chwilę robię przymiarkę do hamulców przód bo wywaliło info na desce, chodzi mi po głowie jakieś akebono w 375-390mm ,ale to się zobaczy na co kasy wystarczy.
Auto zaczęło trochę pobierać oliwy i trzeba ustalić gdzie jest problem dlatego pewnie w zimę czeka mnie targanie  motoru na zewnątrz 🫠
Edytowane przez MichałA4
  • Lubię to 2
  • Super 5
KUrła motor po remoncie i już żre olej :D ,chyba nie ma lekko u Ciebie. Co do hebli zapytaj u DZ brake cos na pewno dopasuje ;)
Kurcze, to 2,7 siedzi jak by to było oem :) A tak poza tym to ładna sztuka Pogratulować!
No jabaniutki też mnie zaskoczył.😆
Trzy wymiany oliwy przyją na miękko,  teraz coś mu odwaliło bo faktycznie bierze litra na 2k km.
Przy targaniu skrzyni  zdjąłem cały wydech z DP i turbiny wyglądają dobrze nie mają luzu nie leją się  , w dolocie też susza względna więc zostają moim zdaniem uszczelniacze zaworowe albo coś z cylindrami , może któryś pierścień olejowy staną  .
Ciężko gdybać trzeba zerknąć na to, dół motoru nie był robiony , jedynie czapki i osprzęt .
Będzie okazja coś zagrzebać w mocy 😆 6-tka z przodu by się przydała 🤣
A beautiful car, from what  is that grill , the lower part of S line bumper  it looks like  its from S4 B6 but that don't fit ?
Countless happy kilometers with him.
Co ile wymieniasz olej ? Silnik miałeś po remoncie z tego co kojarzę??
Kurła bardzo rzadko już tu zaglądam ale co tu wejdę to wiem żeby nie sprzedawać B6 . Piękne to masz. Wzór.
Olej często zmieniam co 7tkm to jest max , silnik miał robiona górę , dół został seryjny , raczej to nie osprzęt nawalił podejrzewam, że któryś cylinder pada , no ale żeby to zweryfikować to muszę się za niego konkretniej zabrać - zostawiam sobie to na styczeń- luty .
Teraz walczę z hamulcami, podsufitką , i non stop jeb...cymi się światłami stop :facepalm:
Thank you, the entire set of grills is from of S4 B6, only the lower grille was cut to fit the S-Line frame.
Pięknie to wgląda, gratuluję zawziętości w tym projekcie :)
zdrowe pierdzipudło !!!!!
własnie takiego składam na zamówienie
bedzie to typowy połykacz autostrad i tylko z przednim napędem
plus podtlenek biedy :decayed:
  • Lubię to 1
