Podnoszenie mocy 1.8t.
Cytat z ELSY dla silnika BFB, instrukcja "checking compression"
Using the compression tester → operating instructions.
Have a 2nd mechanic press down the accelerator pedal completely and simultaneously operate the starter until the pressure no longer increases on the tester display. "
Dlaczego niby elektroniczna miała by się nie otworzyć skoro na włączonym zapłonie bez uruchomionego silnika przepustnica normalnie reaguje na ruchy "dzwignią" gazu :D
Edytowane przez soul87
Mogę odkręcić przepustnice :P
Właśnie to trzeba zrobic
Też jestem ciekaw.
No to sprawdzę czy się otwiera przepustnica na zapłonie bez uruchomienia. Tylko jutro bo dzisiaj rozwaliła mnie choroba.
Nie otwiera sie tylko uchyla
Pelne otwarcie przepustnicy jest zalezne od wielu czynnikow a te nie sa spelnione gdy jest uruchamiany przez rozrusznik
Wymieniłem olej filtry założyłem DP.
Zmierzyłem kompresję kilka razy każdy cylinder i wyszło:
1- 12
2- 12.1
3- 12.5
4- 12.5
przepustnica na zapłonie otwiera się całkowicie przy wciśniętym gazie. Nie sprawdziłem jak jest przy próbie odpalenia, ale pewnie wtedy nie jest całkiem otwarta.
Wypowie się ktoś??
No to silnik się nadaje. Co w pierwszej kolejności zrobić??
Chciałbym stopniowo dokładać co jest potrzebne.
Edytowane przez Vexart
Wątek umarł niczego więcej się nie dowiem? Jeżeli muszę to zapłacę za takie informacje XD
Montujesz fmica, jak turbo wyjmiesz to dp odrazu i tip zeby nie rozkręca za duzo razy, najlepiej turbo rano wstawiaj i do tunera na program odrazu, wtryski u tunera pod domem, bo możesz biedy narobić jak założysz wtryski i będziesz na nich jeździł.
Edit: temat nie umarł tylko kolejny raz to samo trzeba pisać i nikomu się nie chce?
Edytowane przez Patryk94
 moge pomoc, jak cos to pw
Dp założyłem tak jak piałem Jeżeli założe większe turbo to nie będzie problemów? pewnie będzie przeładowywało no wtryski to tak myślałem Zeby wymienić u tunera bo to łatwo wymienić.
A co do tunera to Fabryka Mocy z lublina będzie dobry? W lubelskim ktoś kogoś poleci?
Przepraszam, że trzeba powtarzać 2x. Ma ktoś do sprzedania lub wie kto ma zaciski i jarzma 320 no i na tył 288+ osłony pod Q? Zależy mi na takich do regeneracji.
To tunera już mam, na resztę pytań ktoś odpowie? :)
Załóż wszystkie graty prócz wtrysków i umów się na strojenie. Jak chcesz usłyszeć więcej szczegółów to zadzwoń do Karola, a na pewno Cię doskonale uświadomi :D
Tuner  ten co przem8 napisał, sam u niego robiłem. Turbo najlepiej załóż  przed pojechaniem na program, i nie będzie problemu, ja miałem zmienione turbo i 20km do soft mod jechałem bez problemu.
Przed podniesieniem mocy można a nawet należałoby wymienić świece zapłonowe, jeżeli nie wiadomo kiedy były wymieniane. Do tego nowy filtr powietrza, filtr paliwa.
Sprzęgło awx pasuje p&p tylko jak ktoś wyżej wspomniał,  trzeba lekko trzpień tarczy podciąć i żadnych dwumas nie trzeba wymieniać.
