B6 3.0Q ASN Avant by Lang
No i tyle się nacieszyłem sprawnym autem..
Sarna skutecznie stwierdziła, że unieruchomi mi pojazd na kolejny miesiąc ?
Maskę da się uratować ale chłodnica klimy oberwała i jest nieszczelność..
  • wow 1
  • Smutek 2
To i tak jakoś tak delikatnie to wyszło :P U mnie kolega miał większe straty jak w bażanta przyj..., ale wiadomo boli i szkoda auta :(
Był znak o zwierzynie leśnej ?
Nawet jak był to trzeba jechać tam gdzie nie było i wtedy zgłosić szkodę do zarządcy drogi :wink:
Znaku nie było, a wiem z opinii osób, które się kłóciły o takie odszkodowania, że takie walki z kołem łowieckim trwają lata. Co do szkód.. jutro ocenię, zderzak leci z auta i wpada nowa chłodnica klimy, a co pod zderzakiem narobiła i czego nie widać to nie wiem, mocowania lamp całe ale jednak lewa lampa świeci wyżej i ciekaw jestem, co jest tego przyczyną. Na pewno hamulce z S4 zrobiły swoje ale sarna i tak wyskoczyła z krzaków w rowie, więc miałem mniej jak sekundę na reakcje.. Przejrzę jeszcze materiał z kamerki i upewnię się, czy faktycznie nie było znaku, niby jeździ się drogą od lat do pracy a jednak na szczegóły nie zwraca się uwagi. W każdym razie chciałem malować gril.. teraz musze szukać nowego :facepalm:
Na nagraniu sprawdziłem, nie ma znaku.
Edytowane przez Langista
20 minut temu, Langista napisał(a):
Znaku nie było
Zgłoś się do zarządcy drogi o odszkodowanie. Kiedyś jak pracowałem w zarządzie dróg to sporo osób dostawało jaką kasę za podobne rzeczy. Wzywałeś policję, jest jakaś notatka?
Nie ma nic, mam nagranie jedynie, starczy?
Śmieszne te o-ringi od nissensa, na tyle, że nieszczelna klima na nich jest ?IMG_20230420_090327.thumb.jpg.83d0f9a3dfa6a9d38ac09c094a2b904a.jpg
Jeszcze udało jej się zaślepkę i mocowanie spryskiwacza lampy zepsuć..
Maska jednak po dłuższym namyśle jest nie do odratowania, a przynajmniej nie kosztem mniejszym, od kupna nowej, nawet z polakierowaniem..
Dzisiaj będę próbował wywalczyć coś w starostwie, pewnie bez wizyty na policji się nie obejdzie, żeby na podstawie nagrania sporządzili notatkę..
Akurat w tym tygodniu byłem w Lublińcu i okolicach, myślałem, że gdzieś zobaczę A4 na drodze, a tu niestety unieruchomione ?
Daj znać jak potoczy się sprawa i szybkiego powrotu na drogę!
  • Lubię to 1
Akurat audi już jeździ :hi:nieszczelność za pierwszym razem wyszła prawdopodobnie z winy samej stacji klimatyzacji, jak z układu, bo podjechałem później w inne miejsce i wzorowo trzymało próżnię.
Na ten moment audi dotarte 1080 km przejechane, zostaje zakupić belkę do podwieszenia silnika, co powinno udać się w pierwszym tygodniu maja i żeby tradycji stało się zadość, znowu w maju (ale już rok później) rozbieram silnik. Oby nie trwało to tyle, co poprzednia praca
Ku mojemu zdziwieniu, audi mimo nowych pierścieni i braku nowego honowania, oleju nie bierze, jedynie wypluwa w postaci tego wycieku
Co do kolizji z sarną, będę się z tym bawił i zobaczę co z tego wyjdzie. Powiat umywa ręce i liczy że dam za wygraną w przedbiegach ale czekam na info z nadleśnictwa i z policji, aby mieć solidne podstawy, że miasto było informowane o możliwości wystąpienia zwierzyny na drodze, na tym odcinku drogi, a mimo to znaku nie postawili.
@Dev Możliwe żeby zabieg czyszczenia skutkował wyciem tylnego mostu? Jak tylko pojawia się obciążenie powyżej 40 km/h to wyje jak skrzynie w autach startujących w rally..
W ramach aktualizacji, auto stoi w oczekiwaniu na jarzmo (moje poszło chwilowo do brata) to znalazłem czas żeby w końcu tą nieszczęsną kamerkę zamontować. Gdyby nie pomyłka pinów w module komfortu to było by to zadanie na 3 godziny
Inna blenda i musiałem się pozbyć blaszek z mocowań..
O dziwo, nawet dużo szczegółów widać na tej kamerce a obraz nic się nie tnie, jedynie te linie, nie chce mi się kombinować z podłączaniem tego pod moduł kierownicy żeby się przedstawiały
Trochę boli pozbycie się zamka z blendy, bo teraz w razie śmierci akumulatora, bagażnika już nie otworze
Przyszedł czas zająć się 'małym' wyciekiem oleju, już po położeniu się pod autem zrobiłem sobie humor. Z tylnych dekli leci, z przednich to samo. Trzeba zdjąć rozrząd żeby przekonać się, czy to na uszczelce, czy może na uszczelniaczu 🤦
Już nie wiem czy mam szczęście, czy pecha..
Zalecane 40 Nm, skręcone na 45, wszystkie wyszły palcem a 3 uciekły w trakcie tych 3000km 😶
A miała być robota na dwa dni 👀
Trochę zgłupiałem już, wyciek mam z uszczelniaczy wałków i pojęcia nie mam, czy brać znowu to samo z Reinza, czy spróbować o mniejszej średnicy wewnętrznej z Corteco. Ori o numerach 06C 103 085 według etki powinny mieć 41x55x7 a wszystko co można kupić to 42x55x7. Znalazłem z Corteco 19016644B 41x55x7 ale jest z NBR, gdzie nie jest to niby zbyt pewny materiał do silnika, ze względu na warunki atmosferyczne.
Jakieś rady? @przem8 @Dev @DarekS4 @pelonek1 @Wandej
Ja bym w ASO kupił.
Kroczek po kroczku wycieki ogarnięte
Co ciekawe, udało mi się chyba źle zamontować uszczelniacze fazatorów, bo ciekło nie na wałku, a na obudowie uszczelniacza 🤦 nowe z Elringa za 40 zł (Ori 100 za sztukę w ASO, dziękuję 😅)
Bardzo 'przyjemny' do ogarnięcia wyciek spod tylnich dekielków..
Przy składaniu jak zawsze jakiś pin musiał się urwać z wiązki 🙂
Trochę czyszczenia
Tylko po to, żeby po zalaniu wszystkiego wyszedł wyciek spod chłodniczki oleju 🤦 chce ktoś kupić kaudi?
  • Smutek 1
Masz cierpliwość do tego auta.
Powiem Ci "skąd ja to znam :)" . Zrobiłem rozrząd , bach za miecha płyn leci z obudowy termostatu. Rozebrał człowiek całość, wymienił obudowę, miesiąc później uszczelka pod pompą wody. Jak już to człowiek ogarną i wszędzie sucho, to dały o sobie znać uszczelki pod pokrywami. Zrobione, miecha nie pojeżdżone to z jednej gdzieś kapie na kolektor. Zrobił człowiek po raz kolejny uszczelki to bach gdzieś z okolic miski się poci i wszystko w oleju ;/ . Serio takie "never ending story" . Ale to co zrobiłeś to serio kawał dobrej roboty. Dobrze się na to patrzy.
Ja sam już nie wiem, czy sięgam po nieznane mi rezerwy cierpliwości, czy siły nie mam się denerwować na to auto. W rok zrobione szalone 3000 km i jak się uda to może od przyszłego tygodnia wróci na drogę 🤦
Kosztowna nieruchomość. Podziwiam za chęć grzebania i cierpliwość.
