Montaż Navigation Plus od A do Z
Max, może mi pomożesz. Bo mój magik nie dość, że dał d*py z mechaniką, to jeszcze z radiem się nie postarał. CANy mi podłączył z blatu - podświetla mi RNS-E i gaśnie z kluczykiem i się zapala. Ale info na FISie nadal brak. Kojarzysz może, czy wartości będą te same w kanałach 60,61 i 62 co w przypadku RNS-D? No i piszą o podłączeniu sięz 5 i 6 pinu szarej wtyczki FISa do 8 i 12 pinu mini ISO w radiu. Ogarniasz coś w tym temacie?
Z RNS-E nie ćwiczyłem... ale kodowanie kanałów w zegarach powinno być takie samo. Co do wtyczke iso, to podawałem Ci kiedyś schemat :decayed: nie wiem gdzie go tera mam ;p
Nie było tam mini ISO, ale znalazłem na necie to. Na pinach, gdzie mam podać CAN są masy. WTF!?:whistling:
Witam! Panowie mam taki problem, otóż jestem w trakcie zmiany Audi Concert na Audi Navigation Plus (z audi a6). Nie mam jeszcze skompletowanej konsoli 2 din wiec chciałem chociaż sprawdzić czy działa sama navi. Podłączyłem pod kostki które były, włączyła się i poprosiła o PIN. Wpisałem nr PIN i pojawiła się informacja 'SAFE – Pin nich angeschlossen'. Czy ktoś może już spotkał się z takim problemem? Czy jeżeli podłączę navi poprzez ten kabel ( Kabel Nav26Max VW MFD Audi NAVIGATION Plus - Kable Montażowe - Okablowanie - e-shop - Naviservice.com.pl - okablowania do systemów nawigacji satelitarnej ) nie będzie żadnych problemów? Pozdrawiam!
Zły PIN wpisujesz.
Jeżeli podłączyłeś pod fabryczną instalację to nie chodzi o zły pin tylko o to że na pinie SAFE niema zasilania, na nawigacji masz rozpiskę
jakby co to mam mam panel przedni od A4, 8D0 jak macie navi z a6 wystarczy przełożyć panele a będzie idealnie siedział w kosnoli
JUŻ SPRZEDANY!!!
Witam wszystkich.
By nie zakladac nowego tematu podlacze pytanie do tego :-)
Mianowicie , czym roznia sie panele nawigacji do b5 - te dwa ponizej
Pierwszy z wystajaca galka
Audi A4 B5 LIFT 99-01 Przełącznik nawigacji (2746100829) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Drugi - taka jak wiekszosc
AUDI A4 B5 LIFT PRZEŁĄCZNIKI NAVI KOMPLET (2760239885) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
:hi:panowie mam szybkie pytanie, czy ramka w około biegów 2 din różni się między manualem a automatem? Czy idzie to jakoś spasować
koledzy czy navigation o numerze 4B0 035 192 L jest z DX czy NON DX?
rozpiska nie podaje konkretnie czy to jest dx czy non dx jest tam znak zapytania
---------- Post dopisany at 08:59 ---------- Poprzedni post napisany at 08:57 ----------
Audi Codenumbers / DX-kompatibility*
#8Z0 035 192 ? A2 => 8Z*1*070 000
#8Z0 035 192 A YESA2 8Z*2*000 001 => 8Z*2*070 000
#8Z0 035 192 B YES A2 8Z*3*000 001 => jetzt
#8L0 035 192 D ? A3 => 8L*1*200 000
#8L0 035 192 G ? A3 8L*2*000 001 => 8l*Z*039 240=> 8L*Z1009 780
#8L0 035 192 F YES A3 8L*Z*039 241 => Jetzt
8L*21009 781 => Jetzt
#8D0 035 192 Nein A4 (B5)
#8D0 035 192 D Nein A4 (B5) => 8D*Y*100 700
#8D0 035 192 E Ja A4 (B5) 8D*Y*100 701 => 8D*1*080 000
#8D0 035 192 G Ja A4 (B5) 8D*1*080 001 => Serienende
#8E0 035 192 Ja A4 (B6) => 8E*Z*150 000
#8E0 035 192 B Ja A4 (B6) 8E*2*150 001 => Jetzt
#8E0 035 192 A !!!!!!!!!!!!!!! A4 Nur für Japan, hier nicht verwendbar !
#4B0 035 192 A Nein A6
#4B0 035 192 B Nein A6 => 4B*X*078 000
#4B0 035 192 D ? A6 4B*X*078 001 =>
#4B0 035 192 E Nein A6 => 4B*Y*068 500
#4B0 035 192 F Ja A6 4B*Y*068 501 => 4B*1*0410 011
#4B0 035 192 H Ja A6 4B*Y*041 002 => 4B*1*118 000
#4B0 035 192 J ? A6
#4B0 035 192 L ? A6 4B*A*118 001 => jetzt
#4B0 035 192 M Ja A6 => 4B*2*070 000
#4B0 035 192 K Ja A6 4B*2*070 001 =>
#4D0 035 192 C Nein A8 => 4D*X*004 999
#4D0 035 192 D Nein A8 => 4D*X*004 999
#4D0 035 192 J Nein A8 => 4D*X*004 999
#4D0 035 192 E Nein A8 4D*X*005 001 => 4D*Y*008 400
#4D0 035 192 F !!!!!!!!!!!!!! A8 Nur für Japan, hier nicht verwendbar !
#4D0 035 192 N Nein A8 4D*Y*008 401 => 4D*2*005 000
#4D0 035 192 H Ja A8 4D*Y*008 401 => 4D*1*009 750
#4D0 035 192 K ? A8 4D*1*003751=>4D*1*010700
#4D0 035 192 M Ja A8 4D*2*005001=>Jetzt
#4D0 035 192 L !!!!!!!!!!!!!!! A8 Nur für Japan, hier nicht verwendbar ! "
Mam pytanko za 100 pkt. Wg schematu poniżej rozpiska pinów jest odwrotnie jak w tunerze (chodzi mi o numerację od 1 do 12).
Ktoś mi opisze piny na tym zdjęciu, bo nie chce podłączyć zasilania nie tam gdzie trzeba...
Prosty sposób na znalezienie masy to miernik w łapke , ustawiamy na sprawdzanie przejścia i jeden koniec do obudowy tunera, a drugim końcem dotykasz do jednego z pinów w górnej części gniazda po lewiej i po prawej stronie i tam gdzie zapiszczy masz mase. Wg mnie piny 12 i 6 są po lewej stronie patrząc od tyłu na gniazdo. Nie ma numeracji pinów wewnątrz gniazda?
Taka powinna być numeracja. Zerknołem na kilka wtyczek audi i tak są numerowane ale mogę się mylić.
image upload
Sprawdziłem miernikiem, u mnie jest zupełnie odwrotnie... Na wejściu kostki w tunerze jest oznaczone w ten sposób:
znalazłem coś takiego więc chyba twoja wersja jest pewniejsza :wink:
---------- Post dopisany 25-01-2013 at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany 24-01-2013 at 15:59 ----------
Szybkie pytanie. Sprawdzamy rns-d na stole, podpinamy zasilanie i mase, antene gps , wkładamy płytke do czytnika. Co jeszcze jest potrzebne aby navi znalazła moją pozycje?
http://s9.postimage.org/uj5f7tq6j/3694609.jpg
To wszytko powinna już pokazać pozycję możliwe że nie będzie to bardzo dokładnie bo do prawidłowych wskazań navi potrzebny jest jeszcze sygnał prędkości
U mnie już działa :naughty: Teraz tylko poprawić kodowanie wg MaXa schematu i powinna nawigować FISem :wink:
potrzebuje kupić antene gps do rns-d co polecacie ?
Ja kupilem z allegro za 30zl i dziala za***iście
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
dajcie jakiś link :wink:
