SowaBezOka Opublikowano 1 Lutego 2012 Opublikowano 1 Lutego 2012 Dzieki za pomoc, zrobilem wstepna rozpiske ale pozostalo kilka pytan. Kostka niebieska z nowego licznika: pin 22 - Niedobór płynu chłodniczego podłączam pod 20 pin w niebieskiej kostce (poziom plynu chlodniczego)? pin 23 - Zacisk 30 podłączam pod pin 9 z zóltej kostki (Zacisk 30), ale pozostaje mi jeszcze pin 10 (rowniez Zacisk 30) pin 24 - Zacisk 31 (masa obciazajaca) pod ktory pin to wpiąć?? pin 25 - Przewód "K" (pod co to wpiac?) piny 31 oraz 32 - nie podlaczam? Kostka zielona z nowego licznika pin 2 - Transpoder 1, pin 5 - Przewód "W", pin 6 - Klapa tylna, pin 11 - Komunikat o czasie postoju, pin 12 - Wyłączenie klimy, pin 15 - Światłą obrysowe, pin 17 - Transponder 2, powyzszych pinów nigdzie nie podpinać? Prosze o pomoc
Góral.tz Opublikowano 1 Lutego 2012 Opublikowano 1 Lutego 2012 panowie na pinie 13 w kostce niebieskiej, (kontrolka świec żarowych) pojawia się masa czy 12+ ??? potrzebuję sygnał masowy po przekręceniu kluczyka na chwile.
OnasiS Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 W liczniku 2000r żeby sprawdzić na stole podpinam : 1,23 pod + 7 i 9 pod - aby vag-com podpiąc na stole to do kabla pod OBD 2 wpinam sie w zielona wtyczke w linie K Dobrze kminie?? :gwizdanie:
SowaBezOka Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Witam ponownie Licznik podlaczony, w sumie dziala Brakuje mi tylko podlaczenia jednej wtyczki: "Przewód K" - W starej kostce nie miałem takiego kabelka, może ktoś poradzić jak poprawidzić na nowo taki kabel i gdzie go wpiąć?
oktawiusz5 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 W liczniku 2000r żeby sprawdzić na stole podpinam : 1,23 pod + 7 i 9 pod - aby vag-com podpiąc na stole to do kabla pod OBD 2 wpinam sie w zielona wtyczke w linie K Dobrze kminie?? :gwizdanie: z jakiego koloru wtyczki
OnasiS Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 W liczniku 2000r żeby sprawdzić na stole podpinam : 1,23 pod + 7 i 9 pod - aby vag-com podpiąc na stole to do kabla pod OBD 2 wpinam sie w zielona wtyczke w linie K Dobrze kminie?? :gwizdanie: z jakiego koloru wtyczki niebieska linia K z zielonej pin 28 jak dobrze pamietam
elmo814 Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 panowie trzeba wymieniac transpondery w kluczykach po zmianie licznika na fis? czy wystarczy przekodowac?
MaxsteRR Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 panowie trzeba wymieniac transpondery w kluczykach po zmianie licznika na fis? czy wystarczy przekodowac? Przekodować
Lo-buz Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Witam Zmienilem niedawno licznik z bez fisa do fisa. I mam problem bo nie moge sie polaczyc z licznikiem, raz sie udalo ale zerwalo polaczenie i juz nie moge sie polaczyc . I jezdze z milami ( ANGLIK ) i nie moge przekodowac . Jest jakis sposob aby zmienic bez vag-a ? albo jak sie podlaczyc do niego ? Druga sprawa ze swieci caly czas airbag - blad 1025, kontrolka airbag-u. Skasowanie nic nie daje. Spotkal sie ktos z takim problemem ? Z gory dzieki za odpowiedzi albo rozne odniesienia
Tommy Gun Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Śledzę ten wątek od pewnego czasu ale stron jest tyle że nie sztuka ogarnąć . Zauważyłem jednak że nagminnie pojawia się problem z wskaźnikiem temperatury oleju i jego podłączeniem. W sklepie www.fmic.pl znalazłem coś takiego --> http://fmic.pl/product.php?id_product=132. Skoro tu jest cały zestaw montażowy i wszystko elegancko się podłącza to czemu jest problem w oryginalnym liczniku ??
bin85 Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Śledzę ten wątek od pewnego czasu ale stron jest tyle że nie sztuka ogarnąć . Zauważyłem jednak że nagminnie pojawia się problem z wskaźnikiem temperatury oleju i jego podłączeniem. W sklepie www.fmic.pl znalazłem coś takiego --> http://fmic.pl/product.php?id_product=132. Skoro tu jest cały zestaw montażowy i wszystko elegancko się podłącza to czemu jest problem w oryginalnym liczniku ?? Problemu w działaniu to tu chyba niema żadnego tylko "ludzie go stwarzają". Jeżeli mamy licznik przed liftowy to dajemy czujnik rezystancyjny (termistor) w podstawie filtra oleju i podłączamy jeden przewód, jeżeli poliftowy (białe podświetlanie) to trzeba mieć czujnik temperatury i poziomu oleju w misce i mamy tu do podłączenia trzy przewody. W żadnej innej konfiguracji to nie będzie działać. Ponadto wskaźnik oleju w liczniku przedliftowym nie jest diagnozowalny Vagiem, czyli nie sprawdzimy go testem wskazówek i w przypadku uszkodzenia bądź przerwy w obwodzie nie będzie żadnego błędu.
Tommy Gun Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Nie wiem czy dobrze rozumiem tą kwestię: czujnik rezystancyjny w podstawie filtra oleju. Może to zabrzmi banalnie ale czy będzie on wymagał przy każdej zmianie filtra przekładania czy coś w tym stylu ?? A druga rzecz gdzie można nabyć takowy ? Licznik przedliftowy dodam.
bin85 Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Nie wiem czy dobrze rozumiem tą kwestię: czujnik rezystancyjny w podstawie filtra oleju. Może to zabrzmi banalnie ale czy będzie on wymagał przy każdej zmianie filtra przekładania czy coś w tym stylu ?? A druga rzecz gdzie można nabyć takowy ? Nie przy wymianie filtra nie trzeba nic ruszać, dokładniej to jest on obok czujnika ciśnienia oleju i myślę ze w większości motoryzacyjnych da rade kupić ewentualnie ASO lub intercars. Możliwe też że nawet gdy masz zegary bez wskaźnika to czujnik już jest zamontowany ja tak miałem u siebie a tak wygląda
danielom Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 taki czujnik mozna tez wkrecic w glowice , od strony grodzi jest zaslepka w afn, w niektorych 1z tam byl wlasnie ten czujnik.
Tommy Gun Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Ma ktoś może zdjęcie podglądowe z Etki z tym miejscem ??
landryn86 Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 chyba o to chodzi. Ten czujnik to numer 16, a 9 to śruba zaślepiająca jak nie ma czujnika
OnasiS Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 W liczniku 2000r żeby sprawdzić na stole podpinam : 1,23 pod + 7 i 9 pod - aby vag-com podpiąc na stole to do kabla pod OBD 2 wpinam sie w zielona wtyczke w linie K Dobrze kminie?? :gwizdanie: z jakiego koloru wtyczki niebieska linia K z zielonej pin 28 jak dobrze pamietam czyli dobrze myśle ja wyzej napisałem??
MaxsteRR Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 jeżeli poliftowy (białe podświetlanie) to trzeba mieć czujnik temperatury i poziomu oleju w misce i mamy tu do podłączenia trzy przewody. W żadnej innej konfiguracji to nie będzie działać. Da radę to przeskoczyć w łatwy sposób Myślałem o tym od dawna, ale nigdy nei było czasu, abym to sprawdził, ale inny użytkownik mnie w tym utwierdził i jestem w trakcie takiego zabiegu, a dokładnie wlutowania "silniczka" wskaźnika temp. oleju ze starszych zegarów i działa jak należy [br]Dopisany: 08 Luty 2012, 22:15_________________________________________________Tylko trzeba dokładać dwa zewnętrzne przewody, ale jakoś nie widzę w tym problemu
