Efekt wymiany licznika na FIS
Tak
Chyba że masz aktualnie zegary po minilifcie
Nie mam zwykle zegary gdzie jest zegarek temp na dole. foto podgladowe
audi-a4-b5-1-8-1-6-licznik-zegar-obrotom
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Gitara dzięki:-)
No to opis soulmaster3m Ci za dużo nie pomoże bo masz przedlifta.
Masz tu
https://www.dropbox.com/s/vx50nzm250gm8rv/Audi_A4_wymiana_licznika_95_na_00%281%29.doc?dl=0
Kurde czy ten opis napewno do mnie. Ja mam 98 rok. I kostki niebieskie i zielone. Nie mam wogole czerwonej kości.
W takim razie złe foto podesłałeś.
Tak czy inaczej musisz zrobić przekladke pinów między zieloną a niebieską kostką jeżeli chcesz założyć poliftowe zegary. Później Ci podeślę na pw rozpiskę
Edytowane przez Fazii
Jak to jest z obrotomierzem? Bez zmiany pinów podpialem licznik w celu sprawdzenia czy wogole działa. I obrotomierz nie działa. Predkosciomierz działa.
Przekodowałeś na kanale 60 na 1024 lub 0?
Nie jeszcze komputerowo nic nie robiłem.
Przekodujesz i będzie git
Witam. Kupiłem A4 mam licznik bez fisa i chciałbym założyć fis. Czy http://allegro.pl/audi-a4-b5-lift-licznik-2-5-tdi-automat-navi-881h-i5932536567.html ten będzie pasować? Wiem, ze przed liftowy i godze sie z tym jako ze nie moge znalezc nic po lifcie. Pytanie dotyczy tylko tego ze jest on z automata. Ewentualnie ten http://allegro.pl/licznik-audi-a4-b5-1-8-duzy-fis-034f-idealny-fis-i6154249307.html#thumb/2 bylo by mniej przerabiania bo tylko czerwona kostka tylko co z obrotomierzem bo mam 1.9tdi a on z benzyniaka
Edytowane przez Wojtek Greczka
To że automat to bez znaczenia
Musiałbyś zmienić tarczę od na taką od benzyny oraz wgrać odpowiedni wsad
Ale i tak nie ma pewnosci czy wszystko będzie działać. Mówię o przedlifcie. W polifcie i minilifcie z ssmym licznikiem jest łatwiej, tylko kabelkologia spora.
Mam takie pytanko, a nie chce nie potrzebnie zakładać tematu.
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem opadającej wskazówki prędkościomierza? Co parę dni wskazówka u mnie opada poniżej 0 o jakieś 5 km/h. Przestawiam ją ręcznie, robię test zegarów na Vagu i jest git, a jednak parę dni później powtórka. Licznik Jaeger, poliftowy.
Kolego, to standard w tych licznikach (jaeger). Reanimacja tego się raczej nie opłaca. Można spróbować wymienić silniczek na nowy (50-100 zł), ale nie ma pewności czy to nie wina procesora (~300 zł). Najlepiej wymienić na VDO.
Czyli ten typ tak ma, a niby licznik w miarę świeży bo wymieniany w niemiecki ASO w 2014 na nówkę.
Narazie funduszy brak, więc VDO sobie poczeka na lepsze czasy.
Dzięki.
Ktoś pewnie wymienił śmiecia na jak się okazuje taki sam szajs. Chociaż to dziwne że po tylu latach nie poprawili tych liczników.
Miałby ktoś rozpiske jak założyć fis z przedlifta do przedlifta? Bo kostki żółta niebieska przepinam a do czerwonej musze poprowadzić przewody. Tzn wiem skad wziac spalanie, temp, sterowanie fisem chodzi mi o reszte przewodow ewentualnie które pomostkować do masy a których nie podpinać
Na pierwszej stronie w pierwszym spojlerze masz rozpiskę czerwonej wtyczki od fisa w przedlifcie.
To inaczej |
pin nr 9 poziom płynu spryskiwaczy gdzie podłączyć czy mostkuje do masy czy zostawiam wolny? (na początek żeby nie bylo bledu pozniej sie wymieni co trzeba)
nr 10(hydraulic system preasure) -''-
16(kontrola żarówek) -''-
17(glow plug relay) -''-
19(brake light - tutaj sie domyslam jakis sygnal swiatla stopu ale wolalbym mieć pewność.) -''-
9,16,19 - masa
