Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Dzisiaj podlaczylem licznik vdo, w oryginale mialem UKNSI i nie dziala mi vag kkl... czy mozliwe jest, ze swiecace immo blokuje dostep vagowi?
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Panowie wymieniłem czujnik oleju nowy ori hella, a błąd sensor nadal jest:/
Czy na pewno w kostce tej do sensora
1+
2-
3sygnał??
Edytowane przez przemolll
Tak
Dobra okazało się że nie łączyło cis w bezpieczniku..
Założony nowy czujnik hella i błąd nie wyskakuje ale z temperatura to coś średnio pokazuje znaczy podniesie się na jakieś 70 stopni max
Dobra okazało się że nie łączyło cos w bezpieczniki nie łączyło.
Teraz pytanie mam radio audi concert i nie mam pojęcia jak podłączyć kable clock, enable i data to opis mojego radia.
W poradniku podane są pilny w które trzeba się wziąść ale chyba do ori radia z b5.
A to jest radio z b6
Can h i can l do szarej wtyki
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Panowie, mam takie pytanko, dzisiaj zakładałem full fis, wszystko ładnie pięknie poza jednym. Przy otwieraniu drzwi pasażera z przodu i z tyłu za kierowcą mrugają światła w środku (słuchać cykanie spod kierownicy, ale nie w liczniku). Przed założeniem licznika nie było czegoś takiego. Na fisie pokazuje z osobna jak każde drzwi się otwiera, ale pomimo tego np drzwi pasażera z tyłu z prawej strony w ogóle nie włączają świateł po otwarciu. Jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki to światła normalnie działają po otwarciu drzwi (poza tymi tylnymi prawymi). Gdzie szukać rozwiązania w tej sprawie?
Do jakiego auta zakładałeś ? I jaki licznik? Odciałeś te kabelki z czarnej wtyki gdzie wpinałeś drzwi?
Do a4 b5 po lift 2001 rok avant. Licznik VDO diesel, kabelki odcinane, sprawdzane chyba z 10 razy czy w odpowiednie miejsca wkładane te z licznika.
Siema. Chłopaki jak opanować średnie spalanie po montażu fisu? Jakie przewody z ecu trzeba prowadzić i dokąd?
W pierwszym poście napisane...
W skrzynce ecu jest berzowa kostka i zołty przewód z niej odpowiada za sygnał.spalania. Prowadziasz do licznika pod odpowiedni pin w zależności jaki masz licznik
Czyli mam z czerwonej kostki wypiac pin 1 i przełożyć do pin 25 kostki niebieskiej i to połączyć z tym żółtym z ecu?? czy przedłużyć żółty przewód z ecu i wpiac w 25 niebieska kostka?   Bo obecnie pokazuje cały czas spalanie 50l/100km.
Edytowane przez Marcin850527
I co, jakieś pomysły? Zapytam też o pokazywanie spalania.. Na początku spalanie tymczasowe pokazywało bardzo dokładnie, obliczało je praktycznie co 2 sekundy lub co najmniejszą zmianę gazu. Teraz albo oblicza co 5-10 sekund, albo jak wcisne gaz bardzo gwałtownie. Czym może to być spowodowane?
A jaki masz aktualnie licznik? Z cyfrowym czy analogowym zegarkiem?
Tą czerwoną kostkę masz bo wcześniej był fulfis minilift i teraz zamontowałeś polifta?
Albo gdzieś kiepska masa albo coś źle podłączone
W jakim sensie kiepska masa? Masa właśnie była sprawdzana, żadnych błędów też nie wyszukuje, do tego każde drzwi z osobna dobrze pokazuje kiedy są otwarte, tylko te cholerne mruganie świateł po otwarciu drzwi innych, niż te od kierowcy.. Możliwe, że krańcówka z drzwi prawego tylnego pasażera jest uszkodzona i to ona powoduje ten problem? Bo po otwarciu tych drzwi żadne światło się nie świeci, tak jakby się nie otwarły, chociaż na fisie otwarcie drzwi widać..
Edytowane przez Langista
dopisanie informacji
ogarnij to i potem szukaj dalej
Cześć popiołem tak jak mówiłeś czyli can h ->5pin szara
Can L -> 6min szara
I nic się nie wyświetla..
A pin 7 nie podlaczamy czasem??
Robione według tej rozpiski
Adaptacja 62 kanału w zegrach zrobiona?
Pinu 7 jeszcze nie spotkałem w fabrtcznych instalacjach
A jaka wartość powinna być na 62??
